Động cơ của bơm PCCC chữa cháy
Máy bơm nước chữa cháy PCCC cũng có nguyên lý làm việc như nhiều loại máy bơm nước công nghiệp khác. Nhưng đặc thù của bơm PCCC chữa cháy có một số đặc điểm nên khi chọn loại máy bơm này chúng ta cần chú ý.
Xem >>> máy bơm hồ bơi
1. Nguyên tắc lựa chọn bơm nước chữa cháy - PCCC
Chọn công suất bơm nước chữa cháy PCCC trước hết phải dựa vào yêu cầu về lưu lượng, cột áp cấp thiết theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật nhà nước về an toàn cháy cho nhà và công trình, TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - đề nghị thiết kế, TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế, TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy - hệ thống sprinkler tự động - đề nghị thiết kế và lắp đặt.
Khi chọn bơm nước chữa cháy PCCC phải dựa vào đường đặc tính lưu lượng, cột áp của từng hãng sinh sản bơm sao cho công suất thiết kế được chọn động dao trong phạm vi từ điểm 90% đến 140% công suất trên đường đặc tuyến công suất hoạt động của bơm.
Khi nguồn nước đặt dưới đường tâm ống đẩy và áp suất nguồn cấp nước không đủ để đẩy nước vào bơm nước chữa cháy, phải sử dụng bơm tua bin trục đứng. Trường hợp này không cho phép dùng bơm ly tâm trục ngang.
- Lưu lượng và cột áp của bơm nước chữa cháy PCCC
+ Bơm PCCC- chữa cháy phải có đặc tính lưu lượng, cột áp đáp ứng đề nghị sau và hình minh họa dưới đây:
+ Lưu lượng lớn nhất của máy bơm nước chữa cháy - PCCC không được nhỏ hơn 150% lưu lượng thiết kế.
- Cột áp của máy bơm PCCC chữa cháy ứng với lưu lượng thiết kế không được nhỏ hơn cột áp thiết kế.
- Cột áp của máy bơm nước chữa cháy – PCCC ứng với lưu lượng bằng không (shutoff pressure) phải trong phạm vi từ 101% đến 140% cột áp thiết kế.
- Cột áp của máy bơm PCCC ứng với 150% lưu lượng thiết kế không được nhỏ hơn 65% cột áp thiết kế.
https://hangphu.vn/uploads/bai_viet_...y-bom-pccc.png
Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...g-kaiquan-1522
Bơm nước chữa cháy PCCC chỉ được phép dẫn động bởi động cơ điện, động cơ diesel. Một bơm chỉ được kết nối với một trục dẫn động từ động cơ.
Ống hút của trạm bơm nước chữa cháy - PCCC
Mỗi trạm bơm nước chữa cháy có 02 máy bơm trở lên thì phải có ít nhất 02 đường ống hút. Mỗi đường ống phải đảm bảo hút được một lượng nước chữa cháy cần thiết lớn nhất, khi một trong hai ống đó bị hỏng hoặc phải bảo trì, tôn tạo thì các máy bơm vẫn hút được nước từ ống hút còn lại. Ống hút nước phải có van, trên đường ống cấp phải lắp đồng hồ Áp lực để thử nghiệm và thẩm tra, đồng thời có van xả 65 mm. Không quy định số lượng ống hút khi trạm bơm sử dụng bơm tua bin trục đứng.
Đặt chế độ khởi động và dừng hoạt động của các thiết bị trạm bơm nước chữa cháy PCCC
- Áp lực dừng của máy bơm bù áp bằng 115% sức ép làm việc của bơm chữa cháy cộng với áp suất tĩnh tại cửa hút của bơm bù.
- Áp lực phát động máy bơm bù áp thấp hơn sức ép dừng của máy bơm này tối thiểu là 01 bar.
- Áp lực khởi động bơm nước chữa cháy chính thấp hơn Áp lực phát động máy bơm bù áp tối thiểu là 0,5 bar.
- sức ép khởi động của máy bơm nước chữa cháy ngừa thấp hơn Áp lực khởi động của máy bơm nước chữa cháy chính tối thiểu là 01 bar.
- Áp lực mở các van an toàn hoặc van xả lưu lượng lớn hơn Áp lực dừng của bơm bù áp từ 0,1 đến 0,5 ba
- Các bơm nước chữa cháy chính và đề phòng đã được cài đặt phát động tự động, phải được tắt thủ công bằng nút ấn ở tủ điều khiển bơm. Việc tắt tự động các máy bơm nước chữa cháy chỉ được phép sau khi cả thảy các n r.guyên nhân khởi động, vận hành được trả về thường nhật và sau thời gian chạy tối thiểu 10 phút tính từ khi bắt đầu các máy bơm tự động phát động. Việc tắt tự động các máy bơm nước chữa cháy không ứng dụng khi bơm là nguồn cấp nước của hệ thống chữa cháy tự động hoặc hệ thống ống nước đứng duy nhất của công trình.
Hệ thống bơm nước chữa cháy - PCCC bố trí tiếp nối
Nguyên tắc bố trí bơm nước chữa cháy PCCC nối tiếp
- Không được phép có hơn ba bơm nước chữa cháy PCCC trong mạng bơm tiếp nối.
- Không một bơm nào trong mạng nối tiếp được phép tự động tắt ở bất kỳ điều kiện áp suất hút nào.
- Không được lắp đặt van giảm áp suất hoặc van điều tiết áp suất nào giữa các bơm nước chữa cháy được bố trí nối tiếp.
Hoạt động của hệ thống bơm bố trí tiếp nối
- Các bơm nước chữa cháy PCCC bố trí tiếp nối (bơm, trục quay, bộ điều chỉnh và phụ tùng) phải hoạt động theo quy chuẩn này một cách tổng thể.
- Trong vòng 20 giây sau khi có tín hiệu phát động, bơm theo chuỗi phải cung cấp và duy trì áp suất xả ổn định (±10%) xuyên suốt cả thảy khoảng thời kì hoạt động.
- Áp suất xả phải được phép điều chỉnh bất kỳ và trở lại thể ổn định khi điều kiện lưu lượng thay đổi.
- Sau khi lắp đặt, bố trí bơm nước chữa cháy nối tiếp hoàn chỉnh phải được nghiệm thu sau khi lắp đặt để đảm bảo hoạt động hợp theo các điều khoản nêu ở quy chuẩn này.
Mỗi bơm nước chữa cháy PCCC phải được gắn van xả khí tự động loại bỏ ắt khí và bọt khí ra ngoài.
Số lượng, công suất của máy bơm nước chữa cháy PCCC dự phòng
Máy bơm nước chữa cháy PCCC phải có máy bơm ngừa, có công suất tương đương với công suất của máy bơm chính. Số lượng bơm ngừa được quy định như sau:
- Khi số lượng máy bơm vận hành theo tính hạnh từ một đến ba thì phải có chí ít một máy bơm đề phòng.
-Khi số lượng máy bơm vận hành theo tính toán từ bốn máy trở lên thì phải có ít ra 02 máy bơm dự phòng.
Nhãn tham số các bơm nước chữa cháy PCCC:
- Loại bơm
- Mã bơm (Model/Type)
- Số Serial của bơm
- Lưu lượng bơm
- Áp lực tại 100% lưu lượng
- sức ép tại 150% lưu lượng
- sức ép lớn nhất tại điểm lưu lượng bằng 0
- Công suất động cơ đề nghị lớn nhất
- Tốc độ vòng quay
- Nhà sinh sản
- Nơi sản xuất
- Năm sản suất
Xem thêm >>> máy bơm Coverco
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Điện thoại: 0938 999 450 - (028) 6266 0373
