Những việc làm cần thiết khi xe nâng bắt đầu lăn bánh
Những lưu ý quan yếu khi sử dụng xe nâng
1. soát tổng thể xe nâng trong quá trình vận hành
- Trước khi vận hành xe nâng, rà hình thức bên ngoài và bổ sung nhiên liệu, dầu bôi trơn và nước làm mát.
- soát tổng của máy khởi động, máy chính và phanh.
- thẩm tra quờ quạng hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, còi đã đầy đủ và hoạt động tốt chưa.
- thẩm tra áp suất của các bộ phận thủy lực và nhiệt độ của xe nâng có bình thường không.
- Sau khi xe nâng chạy, thẩm tra xem sự rò rỉ của tuốt luốt các kết nối thủy lực có thường nhật không.
Ngoài việc thẩm tra các nội dung trên, nếu là xe nâng điện thì việc rà soát cũng cần thực hành theo nội dung rà soát tương ứng của xe nâng điện.
Xem >>>
Container flooring Plywood
2. Bắt đầu hoạt động
- Trước khi chạy, hãy quan sát xung quanh để chắc chắn rằng không có trở ngại vật nào cản trở việc lái xe an toàn, sau đó bấm còi và bắt đầu lại.
- Đối với xe có phanh hơi, đồng hồ đo áp suất khí phanh phải đạt giá trị quy định thì mới cho nổ máy.
- Khi xe nâng bắt đầu tải, trước hết người tài xế cần xác nhận rằng việc tải hàng là ổn định và đáng tin tưởng.#.
- Bắt đầu chạy bộ, sau đó tăng tốc.
3. Những lưu ý khi điều khiển xe nâng
- Khi điều khiển xe tải, chiều cao giữa đáy phuộc và mặt đất phải là 300-400mm, và cột phuộc phải nghiêng về phía sau.
- Không nâng phuộc trước quá cao khi lái xe. Khi lái xe ra vào công trường, hãy để ý đến các trở lực vật trên trời. chú ý khi nâng tải, tải quá cao sẽ làm tăng chiều cao tổng thể của xe nâng và ảnh hưởng đến độ ổn định của xe nâng.
- Sau khi dỡ hàng, để ý hạ phuộc xuống vị trí lái thường nhật rồi mới bẻ lái.
- Khi rẽ nếu có người đi bộ hoặc công cụ gần đó phải bấm còi, cấm quay đầu với tốc độ cao. Lưu ý rằng những đoạn cua gấp ở tốc độ cao sẽ khiến xe mất ổn định về bên và bị lật.
- Đối với xe nâng động cơ đốt trong xuống dốc, không được tắt máy và trượt xe.
- Đối với những trường hợp không đặc biệt, không nên phanh gấp khi điều khiển xe tải trọng lớn.
- Khi độ dốc tải vượt quá 7 độ và tốc độ cao hơn số trước tiên lên xuống, hệ thống phanh sẽ không được sử dụng trừ trường hợp đặc biệt.
- Khi xe nâng hoạt động phải tuân thủ luật lệ giao thông của nhà máy và giữ khoảng cách an toàn cố định với xe phía trước.
- Khi xe nâng chạy phải xếp hàng ở vị trí thấp nhất không che khuất tầm nhìn của người lái. Cột buồm phải được nghiêng về phía sau một cách hợp, trừ trường hợp xếp hoặc dỡ hàng và không được vượt quá trọng tải quy định. Khi di chuyển những mặt hàng có khối lượng lớn, nếu hàng hóa chắn tầm nhìn của người lái thì lúc này nên lùi xe nâng để di chuyển.
Xenang >>> https://samcovina.com/san-pham/xe-na...i-trong-2-tan/
Xe nâng hàng dựa vào bánh sau để đánh lái nên bạn phải luôn chú ý đến sự rung lắc phía sau xe tải để tránh những cú bẻ lái đột ngột thường xảy ra khi mới tập lái.
- Khi xe nâng xuống dốc phải đảo tay lái để tránh hàng hóa bị đổ.
Thứ tư, quy trình xếp dỡ xe nâng
- Khi xe nâng người sử dụng xe nâng. Xin lưu ý rằng khoảng cách giữa hai phuộc phải được điều chỉnh khi cần thiết để cân bằng trọng tải của hai phuộc để tránh bị lệch. Mặt hàng phải sát với kệ, trọng lượng của nĩa phải đáp ứng đề nghị của đường cong tâm tải trọng.
- Chiều cao của chất tải không được che khuất tầm nhìn của người điều khiển công cụ.
- Khi xếp dỡ hàng hóa phải hãm phanh.
- Khi xe nâng đến gần hoặc chuyển di hàng hóa, tốc độ phải chậm và đều, lưu ý không đè các vật, thảm gỗ,… lên bánh xe để tránh vật lăn làm người bị thương.
- Khi lấy hàng bằng nĩa, nĩa phải được đặt càng sâu càng tốt dưới hàng hoá, và đầu nĩa không được chạm vào hàng hoá hoặc các vật khác. Độ nghiêng cột nhỏ nhất nên được sử dụng để ổn định trọng tải tránh để trọng tải trượt về phía sau. Khi hạ tải, cột phuộc có thể nghiêng về phía trước một lượng nhỏ để tiện lợi cho việc xếp và rút hàng.
- Cấm lấy hàng với tốc độ cao và dùng dĩa đâm vào vật cứng.
- ngăn cấm nhân viên đứng trên phuộc khi vận hành xe nâng.
- Khi xe nâng hoạt động, viên chức không được đứng xung quanh phuộc để tránh hàng hóa rơi vãi gây thương tích cho người.
- Không dùng xe nâng người tham dự các hoạt động trên cao để tránh vô tình bị ngã từ trên cao xuống.
- Không được phép dùng phanh để thả hàng bằng lực quán tính.
Trên đây là những san sớt về kiến thức cơ bản của người sử dụng xe nâng, mong rằng sẽ hữu ích với bạn đọc.
Công ty cổ phần Samcovina là đơn vị du nhập và cung cấp các loại xe nâng hàng mới hoặc đã qua sử dụng. Chúng tôi bán hoặc cho thuê, thủ tục nhanh gọn, giá ưu đãi. Dịch vụ quốc gia.
Samcovina >>> phụ tùng xe nâng
Công ty cổ phần SAMCOVINA
MST: 0313121108
26/11 Đại lộ Bình Dương, KP. Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Hotline: 0907 101 899
