3 cách sửa lò vi sóng Electrolux không nóng bạn nên biết
Lò vi sóng không nóng là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy cách sửa lò vi sóng Electrolux không nóng là như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu
3 cách sửa lò vi sóng không nóng đơn giản nhất nhé.
Nguyên nhân lò vi sóng Electrolux không nóng
· Do bóng phát sáng bị hỏng
Quá trình sử dụng lò vi sóng trong một thời gian dài khiến bộ phận phát sáng làm việc hết công suất cầu chì sẽ bị đứt để bảo vệ. Bóng cao tần ở mức nóng nhất sẽ cháy bóng nếu không được tản nhiệt. Cầu kỳ lúc này sẽ bị đứt đay là nguyên nhân chính dẫn tới lò vi sóng không nóng xem thêm Dịch vụ sửa chữa lò vi sóng LG tại nhà
· Vật liệu đựng thức ăn trong lò vi sóng không đúng
Chất liệu đựng thức ăn để quay trong lò vi sóng Electrolux được nhà sản xuất quy định. Việc sử dụng sai khay đựng thực phẩm dùng trong lò vi sóng sẽ gây phản xạ vi sóng dẫn đến lò không nóng.
· Lò vi sóng Electrolux quá bẩn
Lò vi sóng bẩn là nguyên nhân làm cho lò không nóng. Bộ phận phát sóng sẽ bị ảnh hưởng khi thức ăn, vết bẩn bám dính vào đáy lò, thành lò dẫn đến lò không hoạt động và không làm nóng thức ăn.
· Thay cầu chì cho lò vi sóng
Rút dây điện nguồn ra khỏi ổ cắm điện. tháo vỏ ngoài phía sau của lò, tìm và lấy hộp cầu chì ra, để nguyên phần dây dẫn. mở hộp cầu chì, lấy 2 đầu dây cắm gắn với cầu chì và kiểm tra cầu chì còn sáng đèn hay không. Khi cầu chì bị đứt bạn thay thế cầu chì khác cùng loại sau đó lắp vào vị trí cũ và đóng vỏ lò vi sóng lại. Sau khi thay cầu chì xong bạn cắm lò vi sóng vào nguồn điện, cho thức ăn vào, làm nóng thức ăn. Sau đó lấy thức ăn ra kiểm tra xem đã nóng chưa, nếu nóng là bạn đã thành công trong việc sửa lò vi sóng Electrolux không nóng.
· Sử dụng đúng chất liệu dùng để hâm nóng thức ăn
Khi sử dụng vật liệu dùng để hâm nóng thức ăn nên dùng các vật dụng có chất liệu như: sứ, gốm, nhựa cứng…
Không nên sử dụng các vật liệu mà nhà sản xuất khuyến cáo không nên dùng.
· Vệ sinh lò vi sóng Electrolux thường xuyên
Một cách sửa lò vi sóng Electrolux không nóng đơn giản nhất là vệ sinh nó thường xuyên.
Sau khi dùng lò vi sóng xong bạn lấy khăn mềm thấm nước lau sạch khoang lò và vỏ lò. Bạn không nên sử dụng chất tẩy rửa mạnh trừ khi đó là những vết bẩn lâu ngày không làm sạch nhẹ nhàng được. Cách đơn giản là khử mùi cho lò vi sóng bằng nước cốt chanh tươi.
sửa lò vi sóng Electrolux không nóng đơn giản, bạn chỉ cần tìm được nguyên nhân và có cách khắc phục đúng thì lò sẽ hoạt động trở lại bình thường.
