Hướng dẫn sử dụng điều hòa Toshiba đầy đủ nhất
Toshiba là một thương hiệu điện lạnh nổi tiếng và được ưa chuộng tại Việt Nam. Nhưng để tận dụng hết các tính năng của dòng điều hòa này bạn đã biết cách? Dưới đây là hướng dẫn sử dụng điều hòa toshiba chi tiết nhất bạn nên tìm hiểu.
Tên và chức năng trên điều khiển điều hòa Toshiba
Nút Preset: Lưu chế độ cài đặt để sử dụng cho lần sau
Nút nguồn: Chế độ bật tắt điều hòa
Nút Swing: Đổi hướng gió tự động và bấm lần nữa để dừng
Nút Temp: Tăng/giảm nhiệt độ
Nút Mode: Chuyển các chế độ, có 3 chế độ vận hành: làm mát, sưởi và quạt
Nút Fix: Di chuyển cánh đảo gió chiều lên xuống đúng như bạn muốn
Nút One-Touch: Chức năng vận hành tự động hoàn toàn chỉ với một lần chạm
Nút Power-Sel: Bật chế độ tiết kiệm điện
Nút Fan: Chỉnh tốc độ quạt
Nút Quite: Chế độ vận hành yên tĩnh
Nút Timer: Hẹn giờ bật /tắt
Nút Comfor Sleep: Chế độ vận hành khi ngủ
Nút Hi-Power: Công suất cao
Nút CLR: Xóa
Nút Set: Cài đặt
Nút Check: Kiểm tra
Nút Clock: Tùy chỉnh giờ
Nút Filter: Tái lập bộ lọc, báo bộ lọc cần vệ sinh
Nút Reset: Tái lập lại
Hướng dẫn sử dụng điều hòa Toshiba chức năng làm mát/sưởi/quạt
Để sử dụng các chức năng này bạn bấm MODE và chọn chức năng làm mát, quạt hoặc sưởi. Sau đó, bấm TEMP để diều chỉnh nhiệt độ mà bạn mong muốn. Rồi bấm FAN chọn Auto, Low, Low +, Med, Med +, hoặc High xem thêm Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa tại nhà
Để điều chỉnh chức năng làm mát, nhiệt độ từ 17 - 30 độ C. Chế độ chỉ có quạt, máy sẽ có chỉ số điều chỉnh nhiệt độ, chế độ sưởi thì nhiệt độ tối đa sẽ là 30 độ C.
Hướng dẫn sử dụng chức năng sấy khô
Chỉ sử dụng trong trường hợp nếu độ ẩm trong phòng quá cao, sử dụng với hiệu suất làm mát vừa phải. Bấm MODE để chọn chế độ sấy khô, bấm TEMP để điều chỉnh nhiệt độ như mong muốn.
Hướng dẫn sử dụng chế độ hướng gió thổi
Nhấn nút Fix theo chiều mũi tên, hướng xuống để di chuyển cánh quạt đảo gió đi xuống nhằm tạo hiệu quả làm lạnh nhanh chóng. Chỉ nên sử dụng chức năng này khi khởi động máy và có nhu cầu làm lạnh nhanh. Khi đã đạt được ở mức nhiệt độ mong muốn, chuyển sang chế độ làm mát dịu bạn tiếp tục Fix theo mũi tên hướng lên. Hơi mát sẽ lan tỏa đồng đều khắp phòng tạo ra cảm giác dễ chịu nhất mà không bị lạnh buốt.
Hướng dẫn sử dụng chế độ tiết kiệm điện năng
Để thực hiện chức năng này bạn nhấn nút POWER - SEL. Lúc này điều hòa sẽ tự động kiểm soát lượng điện năng tiêu thụ, mang lại hiệu quả tiết kiệm điện năng tối ưu nhất.
Hướng dẫn cài đặt 1 lần chạm
Nhấn ONE TOUCH máy sẽ khởi động với nhiệt độ, luồng gió tối ưu nhất để mang lại bầu không khí mát mẻ nhất.
Hướng dẫn chức năng tự động làm sạch
Khi bạn ngắt nguồn, điều hòa Toshiba sẽ không dừng ngay mà sẽ cho quạt quay thêm 20 phút nữa rồi mới tự động ngắt. Chức năng này giúp dàn lạnh khô ráo, không còn mùi khô khó chịu do bị ẩm ướt.
Trong trường hợp bạn muốn tắt ngay chỉ cần nhấn nút nguồn thêm 2 lần trong 30 giây.
Hướng dẫn cài đặt hẹn giờ bật/tắt điều hòa
Ở phần TIMER, bạn nhấn mũi tên lên xuống vùng ON để chọn thời gian. Sau đó, nhấn nút SET để xác nhận thiết lập. Để hủy cài đặt bạn nhấn nút CLR.
Tương tự, để hẹn giờ tắt bạn nhấn mũi tên lên xuống vùng OFF cũng thực hiện theo các thao tác trên.
Khi điều hòa đang hoạt động chỉ được phép đặt 1 trong 2 chế độ hẹn giờ tắt hoặc bật. Tuy nhiên, với bộ đặt hàng ngày có thể đặt hai chế độ ON và OFF.
Hướng dẫn cài đặt chế độ vận hành khi ngủ
Để sử dụng chức năng này bạn nhấn Comfor Sleep sau đó chọn giờ tắt tương ứng 1,3,5,9. Với tính năng này điều hòa tự động điều khiển luồng khí thổi, tự động tắt.
Hướng dẫn cài đặt chế độ tự khởi động lại
Nhấn và giữ nút Preset trong 3 giầy để định chế độ vận hành (sẽ có tiếng bíp và đèn Operation nháy 5 lần/giây trong 5 giây. Để hủy chế độ này bạn nhấn nút Preset trên thiết bị trong nhà trong 3 giây (3 tiếng bíp nhưng đèn Operation không nháy). Lưu ý, trong trường hợp đặt hẹn giờ Bật và Tắt chức năng này sẽ không hoạt động.
Chức năng dùng lại cài đặt trước
Bạn chỉ cần chọn chức năng bạn mong muốn và nhấn giữ nút Preset trong 3 giây để ghi nhớ cài đặt, khi đó trên màn hình điều khiển ký hiệu "P" mark sẽ được hiển thị. Cuối cùng nhấn nút Preset để bắt đầu chức năng đặt trước xem thêm tại http://baoduongdieuhoauytin.com/dich...-nhat-hien-nay
