Cách khắc phục tình trạng sạc iPhone 5 không vào điện
Tình trạng sạc iPhone 5 không vào điện gây ra nhiều bất tiệncho người dùng, nguyên nhân nào khiến cho điện thoại gặp lỗi này?, cách khắc phụcnhư thế nào để tránh làm giảm tuổi thọ của điện thoại.
Khi điện thoại hết hoặc báo là pin yếu, bạn cắm sạc pin khinày điện thoại báo không hỗ trợ phụ kiện hoặc báo nạp thành công nhưng kiểm tralại thì pin chưa đầy. Nguyên nhân có thể từ bộ dây sạc, nguồn điện, điện thoại iPhone5 có dấu hiệu cần phải được đi "khám bệnh".
https://3.bp.blogspot.com/-W4UMUidpO...g-vao-dien.jpg
"Sự lựa chọn nơi sửa chữa lỗi sạc iPhone 5 không nhận điện hay thay màn hìnhiphone 5 zin cũng là yếu tố quyết định sự bền của điện thoại, đến ngay ThuậnPhát Mobile."
Nguyên nhân đầu tiên có thể do nguồn điện cung cấp bị chậpchờn hoặc hư hỏng, kiểm tra ổ điện để chắc chắn không bị hỏng. Nếu để tình trạngđiện không ổn định sẽ khiến củ sạc hoặc những vi mạch của iPhone 5 chập hoặc điệnthoại bị nóng bất thường. Trong tình huống này cần nhanh chóng thay mới ổ điện.
Ngoài ra thiết bị cáp, sạc pin của bạn có thể lỗi hoặc xuốngcấp, bạn có thể dùng phụ kiện khác để kiểm tra chính xác những bộ phận này có bịhỏng hay không (với iPhone 5 yêu cầu dây sạc chính hãng).
Bản thân IC nguồn iPhone 5 bị lỗi hoặc khi cập nhật phiên bảnmới, yêu cầu sử dụng pin cao hơn khiến pin sạc không vào điện. Đối với nguyênnhân này bạn cần sự trợ giúp chuyên nghiệp của nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệpđể xác định lỗi hoặc thay ic nguồn iphone 5 nếu cần thiết. Ngoài ra bạn xác địnhlỗi sạc bằng cách cắm điện thoại vào itunes xem điện thoại có nhận hay không.
Thói quen cắm sạc không đúng cách cũng là thủ phạm khiếnchân sạc iPhone 5 không tiếp xúc được với nguồn điện. Cổng kết nối bị rỉ sét,bám bụi hoặc không đúng loại thiết bị tương thích. Bạn thử vệ sinh nhẹ nhàng đầucắm sạc, đồng thời chú ý dùng bộ sạc chuẩn đi kèm theo điện thoại. Dùng những phíchcắm, giữ cho cổng sạc không bị rơi bụi, sợi, cát....
Việc iPhone 5 sạc pin không vào điện còn có nguyên nhân do điệnthoại bị va đập mạnh, vào nước, khiến những linh kiện điện thoại bị chập, hỏng.
>> Tham khảo dịch vụ thay mặt kính iphone 7 giá rẻ tại TP. HCM
Khi iPhone 5 tuổi thọ bị giảm hoặc không thường xuyên xả pinkhiến pin bị chai, mặc dù vẫn có tín hiệu sạc khi kết nối cổng sạc nhưng thựcchất không vào điện. Trong những tình huống trên bạn phải đến ngay địa chỉ sửachữa iPhone uy tín để nhận được sự hỗ trợ đúng cách hoặc thay pin iphone 5chính hãng mới cho máy.
Nạp pin đúng cách sẽ giúp bạn bảo vệ iPhone 5 của mình. Nếuphải sử dụng cổng USB để sạc, cần biết rõ loại cổng USB có được hỗ trợ chứcnăng tương thích hay không trước khi kết nối với điện thoại tính.
Bên cạnh đó cần cung cấp điện năng đầy đủ cho thiết bị,không nên sạc pin thông qua bộ chia USB, vì dòng điện sẽ được phân bố đều chonhững cổng USB nên sẽ không cung cấp đủ điện cho điện thoại.
Tránh dùng điện thoại iPhone 5 khi đang nạp pin, nếu bạnđang dùng vỏ bao điện thoại thì nên bỏ nó ra, xả pin sau khoảng 2 tháng sử dụngđể đảm bảo bộ phận này hoạt động bền lâu, tránh chai, hư pin, sạc không vào điện.
>> Bạn muốn biết giá thay màn hình oppo neo 9 chính hãng bao nhiêu? Hãy gọi ngay 0937970101 để được giải đáp nhanh chóng.
Hãy đưa điện thoại đến trung tâm sửa chữa iPhone uy tín -Thuận Phát Mobile để kiểm tra, khắc phục khi sạc pin iPhone 5 không vào điện haybất cứ lỗi nào. Điện thoại của bạn không chỉ được sửa chữa nhanh chóng, đượcthay linh kiện chính hãng với mức giá thấp mà còn được bảo hành với thời giandài. Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ dưới đây để hỗ trợ tốt hơn.
Công ty TNHH Thương Mại Và Sửa Chữa Điện Thoại Di Động Thuận Phát
Địa chỉ: 514 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP.HCM
Hotline: 093 797 0101 - 093 179 0101
Giờ làm việc: Thứ 2 - CN: Từ 8h30 - 21h00
