Tính năng chính cuả một số dòng biến tần Schneider
So sánh đặc điểm cơ bản của các dòng biến tần Schneider
Một số ứng dụng cơ bản và lựa chọn các dòng biến tần Schneider cho mục đích sử dụng hợp lý cho từng ứng dụng. Sự khác nhau của các dòng biến tần schneider
Xem thêm >>> Biến tần ATV312H018M2
Biến tần Schneider altivar 12: ứng dụng cho máy móc có công suất nhỏ, ATV12 có 3 loại:
ATV12 sử dụng điện áp 1P 110Vac có Công suất 0.18 – 0.75 kW
ATV12 sử dụng điện ap 1P 220Vac có Công suất 0.18 – 2.2 kW
ATV12 sử dụng điện áp 3P 220Vac có Công Suất 0.18-4 kW
Lưu ý: Biến tần Schneider altivar 12 không có dòng sử dụng điện áp 3P 380Vac.
Biến tần Schneider altivar 310: đây là dòng biến tần kinh tế của Schneider, dòng ATV310 có thể dùng cho các ứng dụng như:
Băng tải vừa và nhỏ (0.37-11kW) và bơm quạt công suất nhỏ (0.37-11kW).
Dòng ATV310 chỉ sử dụng 1 loại điện áp đầu vào là 3P 380Vac công suất từ 0.37-11kW. (giá cực tốt).
Dòng ATV310 có khả năng chịu quá tải 120% trong khoảng 60s. (made in china)
Biến tần Schneider altivar 312: đây là biến tần dòng chuẩn của Schneider dành cho các ứng băng tải , đóng gói,… vừa và nhỏ (công suất 0.37-15kW).
ATV312 có khả năng chịu quá tải 150% trong khoảng 60s.
ATV312 có nhiều dòng ứng với loại điện áp đầu vào: 1P 220Vac hay 3P 220Vac hoặc 3P 380Vac.
Xem thêm >>> Cảm biến áp suất Schneider
Biến tần Schneider (Techmecanique) ATV61 dùng điều khiển động cơ không đồng bộ có dải công suất phân bố rộng từ 0.75…630Kw thích hợp cho các phụ tải như: Hệ thống máy bơm nước, hệ thống quạt thông gió, thiết bị nâng hạ trong công nghiệp, máy cẩu, băng truyền, thang cuốn…
Dòng ATV 61 có khả năng chịu được dòng quá tải 120% trong 60s.
Nguồn cung cấp Công suất(kw)
1 pha 200-240V 0.37-5.5
3 pha 200-240V 0.75-90
3 pha 380-480V 0.75-630
3 pha 500-600V 2.2-7.5
3 pha 500-690V 2.2-800
Biến tần Schneider altivar 71: đây là dòng biến tần cao cấp của Schneider dành cho các ứng dụng nặng và chuyên dụng như: động cơ Cầu trục, động cơ trục vít, động cơ thang máy,… công suất từ 0.75 tới 500kW.
Có nhiều dòng ứng với điện áp đầu vào: 1P 220Vac, 3P 220Vac, 3P 380vac. (made in indonesia)
Đặc tính chung:
Biến tần Schneider ATV 900
ATV900, với dãy công suất từ 0.75kW đến 800kW, là dòng sản phẩm tích hợp sẵn các tính năng cao cấp tương thích với mỗi ứng dụng cụ thể.
Điều khiển tốc độ và momen động cơ.
Có khả năng điều khiển vòng kín.
Có chức năng kết nối biến tần với biến tần.
Các chức năng an toàn theo tiêu chuẩn STO SIL3, cổng truyền thông kép Ethernet Modbus TCP và Ethernet IP.
Chức năng Webserver, dễ dàng tích hợp vào mạng truyền thông công nghiệp, màn hình cài đặt với các tính năng nâng cao.
Chức năng hỗ trợ bảo dưỡng dự phòng, hoạt động tốt trong các môi trường khắc nghiệt,.
Xem thêm >>> Giá MCCB Mitsubishi
