Vệ sinh máy lạnh như thế nào để mang lại hiệu quả
Dưới đây Điện lạnh kim tín phát sẽ hướng dẫn bạn cách vệ sinh máy lạnh kèm theo hình ảnh cụ thể.
Chỉ cần vài thiết bị chuyên dụng bạn có thể vệ sinh máy lạnh một cách dễ dàng và hiệu quả.
Dụng cụ chuẩn bị:
Trước tiên bạn cần chuẩn bị sẵn một số trang thiết bị cần thiết để phục vụ công việc làm sạch máy lạnh. Đây là những thiết bị quen thuộc của các chú chuyên sửa chữa và lắp đặt điều hòa.
- Bơm tăng giáp: Là loại máy bơm có áp xuất cao, dùng để xịt rửa các khe kim loại trên giàn nóng, giàn lạnh rất hiệu quả. Bạn chỉ cần cắm 1 đầu vào chậu nước, đầu kia bấm nút để xịt vào chỗ bạn cần rửa. Lưu ý áp suất của máy rất cao nên khi bạn sử dụng thì nên cầm chặt tay, xịt đều ở các khe của máy, để tránh trường hợp bụi vẫn bám.
- Vật dụng hứng nước bẩn: Bạn nên chọn 1 vật dụng có chiều dài bằng chiều dài của điều hòa để có thể hứng được nước bẩn thoát ra khi ta rửa máy lạnh.
- Tuốc- nơ-vít : để tháo ốc vít trên dàn máy lạnh
- Nước sạch để xịt rửa
- Túi niong: để ngăn không cho nước bắn vào bo mạch điện tử.
- Nước rửa bát để lau chùi lớp vỏ của giàn lạnh
- Lợi ích khi sử dụng dịch vụ sua chua may lanh kim tín phát
Các bước tiến hành:
1. Kiểm tra hoạt động của máy điều hòa
Sau khi khởi động điều hòa, theo dõi quá trình hoạt động xem có vấn đề gì không?
2. Ngắt điện điều hòa sau đó tháo vỏ nhựa bên ngoài ra, tiếp đó tháo các tấm lọc bụi ra khỏi giàn lạnh.
3. Dùng túi nilong bịt kín phần bo mạch, tránh hiện tượng nước bắn vào.
4. Treo vật dụng hứng nước
5. Dùng thiết bị tăng áp làm sạch các khe kim loại trên giàn máy lạnh. Những khe dài bạn có thể dùng tuốc-nơ-vit để xịt dễ dàng.
6. Dùng nước rửa bát hoặc chất tẩy rửa để làm sạch lớp vỏ nhựa của giàn lạnh
7. Sau khi lau chùi, tẩy rửa các thiết bị máy lạnh bạn để khô rồi lắp đặt chúng ở vị trí như cũ
8. Tiếp đó bạn bật điều hòa lên kiểm tra xem chúng có hoạt động tốt không?
Một số chú ý khi vệ sinh máy lạnh
Khi dùng thiết bị bơm tăng giáp chú ý tránh xịt vào gần vị trí bảng mạch ( vì nước có thể gây hỏng các thiết bị phần này). Nên dùng túi nilon che kín phần bo mạch.
Vệ sinh máy lạnh theo định kỳ, không nên tùy ý xịt rửa giàn nóng, giàn lạnh.
Bài viết trước: Xem giá vệ sinh máy lạnh
