3 sự cố thường gặp với nồi áp suất điện
Nồi áp suất là dụng cụ không còn xa lạ với rất nhiều chị em nội trợ nhưng đôi khi có những sự cố bất giờ khiến chúng ta không biết cách xử lý như thế nào cho hiệu quả. Hôm nay tư vấn đồ gia đình xin chia sẻ cho bạn các khắc phục các sự cố bất ngờ khi sử cụng nồi áp suất.
Nắp nồi áp suất điện tử bị hở, có hiện tượng xì hơi
Nắp nồi bị hở, xì hơi nguyên nhân có thể do vòng đệm cao su lắp không đúng cách, bạn cần lắp lại cho đúng như hình trên.
Để giải quyết sự cố này, bạn cần tạm ngừng nấu ăn, rút phích cắm nồi áp suất ra khỏi ổ điện. Sau đó kiểm tra vòng đệm cao su của nồi, nếu vòng đệm lắp vào nồi lỏng lẻo, có chỗ bị cong vênh, bạn cần tháo và lắp vòng đệm vào nắp nồi cho đúng.
Nếu kiểm tra thấy vòng đệm cao su đã được lắp đúng cách, bạn xem trên vòng đệm có bị bám thức ăn không, khi thấy có thức ăn bám vào vòng đệm, bạn cần lấy vòng đệm ra, rửa sạch và lắp lại vào nắp nồi, khi đóng nắp sẽ không bị hở nữa. Nếu nguyên nhân xì hơi là do bạn đóng nắp nồi không khít thì bạn chỉ cần đóng lại cho khít chặt và tiếp tục công việc nấu ăn của mình.
Nắp khó mở ra
Sau khi bạn tắt nồi áp suất, xả van xong, nồi cũng đã nguội nhưng khi mở nắp ra lại không mở được. Nguyên nhân là do van xả áp của nồi đã không hạ xuống khi xả áp, giải quyết sự cố này, bạn cần dùng một thanh mỏng, dài như đũa chẳng hạn đẩy nhẹ van xả áp để nó hạ xuống, khi đó bạn sẽ mở nắp nồi được ngay.
Nắp khó đóng lại
Nắp nồi áp suất điện tử không thể hoặc khó đóng lại, nguyên nhân có thể là do vòng đệm cao su được lắp không đúng cách, bạn chỉ cần lắp lại vòng đệm cho đúng vị trí, để khắc phục bạn cần đẩy nhẹ để càn hoạt động bình thường, nắp nồi sẽ đóng lại dễ dàng.
Nguồn: http://tuvandogiadung24h.blogspot.co...suat-dien.html
