Các sự cố phổ biến thường gặp ở máy bơm nước
Máy bơm chạy động cơ nóng
+ Nguyên nhân
Công suất máy quá nhỏ
Stato của động cơ quấn bằng dây nhôm ở những máy bơm nước Trung Quốc rẻ tiền
Bi hoặc bạc đạn kém,
Máy bơm bị kẹt.
Nước nguồn quá yếu.
Xem >>> bơm Pentax
+ Cách khắc phục
Nếu là máy bơm mới mua xuất hiện tình trạng nóng cần kiểm tra lại đường ống cấp nước trước và sau máy bơm xem có bị tắc không? Trường hợp ống không tắc cần thay thế ,sửa chữa đường ống.
Thay máy có công suất lớn hơn khi các mục trên đều ổn.
Thay bị hoặc bạc đạn khi bơm kêu to.
- Máy bơm có điện nhưng không chạy hoặc chạy có tiếng o o, có mùi khét.
+ Nguyên nhân
Máy bị cháy quận dây khởi động hoặc quận làm việc.
Tụ điện khô hoặc thủng.
Máy bơm bị kẹt.
Nguồn điện bị mất pha mát.
Phao điện bị hỏng.
Nguồn điện yếu.
Xem >>>
http://maybomnuochcm.vn/xem-chi-tiet...aiwan-603.html
+ Cách khắc phục
Cần quấn lại stato động cơ khi máy bị cháy quận dây. Thay tụ điện khi tụ khô hoặc thủng.
Kiểm tra vệ sinh lại buồng bơm ,bảo dưỡng thay bi mới khi máy bị kẹt.
Sửa lại phao nước và nguồn điện khi hệ thống điện mất pha hoặc phao điện bị hỏng.
Cần tăng điện áp nguồn khi không đủ điện áp.
Máy bơm chạy nhưng không lên nước,
+ Nguyên nhân
Không có nước vào đầu ống hút do mất nước hoặc nguồn nước bị cạn.
Không có nước mồi trong buồng bơm do hở van một chiều.
Van một chiều không kín hoặc tắc nghẽn hoặc bi kẹt.
Phớt máy bị hở.
Đường ống hút bị hở hoặc thủng.
Cánh bơm bị gãy.
+ Cách khắc phục:
Kiểm tra lại nguồn nước,thay van một chiều .
Mồi thêm nước vào buồng bơm chạy lại máy.
Thay lại phớt khi máy bị hở
Thay thế cánh bơm
Những điều cần chú ý trong quá trình sử dụng máy bơm
– Chu kỳ bảo dưỡng của máy bơm thường là 6 tháng 1 lần. Bạn nên bảo dưỡng định kỳ kiểm tra các phần như vòng bi, phớt bơm, hoặc phần động cơ điện. Và tiến hành thay thế dầu cho phớt bơm định kỳ 6 tháng 1 lần.
– Có thể lắp thêm những thiết bị bảo vệ máy bơm như aptomat. hoặc an toàn hơn có thể sử dụng role để đảm bảo bơm vận hành ổn đinh.
– Tránh để máy ở những nơi ẩm ướt, chọn nơi khô ráo, sạch sẽ để không ảnh hưởng đến động cơ của máy.
– Thường xuyên kiểm tra nguồn điện và hạn chế dùng bơm trong các giờ cao điểm đối với khu vực điện áp yếu.
– Tránh dùng máy bơm quá tải và không nên dùng liên tục 24/24h.
– Máy móc muốn hoạt động tốt, có độ bền cao thì tốt nhất là nên thường xuyên lau chùi, vệ sinh để đảm bảo máy hoạt động ổn định và êm ái nhất.
Xem >>> máy bơm nước 1Hp
