Kinh nghiệm khắc phục Samsung A9 Pro không lên màn hình ngay tại nhà
Trên hầu hết những dòng smartphone chạy hệ điều hành Android hiện nay đều phát sinh một số lỗi phổ biến liên quan đến màn hình cảm ứng, pin điện thoại, nguồn thiết bị… Trong đó, lỗi Samsung A9 Pro không lên màn hình là một trong những vấn đề mang đến rất nhiều sự khó chịu và bực bội cho người sử dụng.
>>> Lỗi đơ màn hình Samsung J7 Pro xử lí như thế nào nhanh nhất
Tình trạng không lên màn hình có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như phần mềm, viên pin hoặc hư hỏng phần cứng. Để xử lý chính xác nhất, các bạn nên tìm hiểu chính xác nguyên nhân cũng như chọn cách khắc phục đơn giản nhất cho riêng mình nhé.
Lỗi không lên màn hình trên Samsung A9 Pro có thể được khắc phục khi thực hiện một trong những thao tác sau:
Tắt nguồn và khởi động lại máy:
Để khởi động lại thiết bị của mình, bạn có thể thực hiện bằng hai thao tác khác nhau là nhấn giữ nút nguồn và tháo lắp viên pin.
- Nhấn giữ nút nguồn: Khi chiếc điện thoại của bạn bắt buộc phải làm việc liên tục với nhiều ứng dụng cùng một lúc, hệ thống sẽ trở nên quá tải, dần trở nên chậm chạp và trì trệ trong việc xử lí thông tin. Nếu đạt đến ngưỡng giới hạn, màn hình sẽ tự động tắt nhưng vẫn không khởi động lại như bình thường. Trường hợp này bạn cần nhấn và giữ nút nguồn đến khi màn hình phát ra tín hiệu thông báo đã được kích hoạt. Tuy nhiên, nếu nút nguồn đã bị hỏng, không có khả năng khởi động lại máy, bạn cần phải nhanh chóng thay nút nguồn ở những trung tâm uy tín nhất.
- Tháo lắp viên pin: Trong trường hợp nguồn bị lỗi, rất khó để bạn có thể khởi động lại như bình thường ngoại trừ việc tháo lắp viên pin. Tuy cách này được rất nhiều người sử dụng nhưng theo đánh giá của chuyên gia, việc làm này không những khiến viên pin của bạn nhanh chóng bị chai mà còn có thể ảnh hưởng không tốt đến những bộ phận phần cứng bên trong. Cách này chỉ có thể sử dụng với những thiết bị có viên pin rời, trong trường hợp Samsung Galaxy A5 được thiết kế nguyên khối với viên pin liền, bạn bắt buộc phải sử dụng nút nguồn để khởi động lại thiết bị của mình.
>>> Những lỗi màn hình thường gặp trên Samsung S9 Plus
Sạc pin và cung cấp năng lượng cho hệ thống:
Bạn không thể tháo rời viên pin cũng như khởi động nguồn cho chiếc dế yêu của mình? Trường hợp này, thiết bị của bạn có thể đã cạn kiệt dung lượng pin do viên pin đã bị chai. Có một số người phản ánh rằng dung lượng pin báo vẫn còn trên 20% nhưng việc reset lại không thể thực hiện được. Hãy sử dụng bộ dây sạc chính hãng để nạp năng lượng cho viên pin nhé. Tuy nhiên bạn nên kiểm tra ổ cắm cũng như nguồn điện trước khi sạc để đảm bảo không có bất kỳ sự cố nào phát sinh nhé.
Khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị:
Nếu hai thao tác kể trên vẫn không giúp bạn khởi động được màn hình điện thoại, hãy tiến hành khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị bằng phím cứng. . Khác với những dòng điện thoại của các thương hiệu khác, Samsung trang bị cho người dùng nhiều cách khác nhau khi cần Reset lại hệ thống. Tuy nhiên bạn nên đặc biệt lưu ý rằng, khi chế độ Reset được kích hoạt, toàn bộ bộ nhớ đệm bao gồm những dữ liệu và ứng dụng do người dùng cài đặt và lưu trữ trong máy sẽ hoàn toàn bị xóa mất vĩnh viễn.
Để khôi phục cài đặt gốc trên Samsung A9 Pro, bạn có thể nhấn và giữ một trong những tổ hợp phím sau:
- Volume Up + Volume Down + Power.
- Volume Up + Home + Power.
- Home + Power.
- Volume Up + Camera.
Tiếp đó, bạn phải nhấn nút Volume up và Volume Down liên tục cho đến khi chế độ phục hồi cài đặt xuất hiện > Nhấn Power. Giữ Power và nhấn vào Volume Up. Chọn wipe data / factory reset với các nút Volume Up và Volume Down và nhấn vào Power. Chọn Yes và bấm Power để tiếp tục.
Tuy nhiên, các phương pháp trên sẽ không giải quyết được vấn đề nếu chiếc điện thoại của bạn hư hỏng phần cứng. Liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 093.797.0101 để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí tất cả các ngày trong tuần nhé.
>>> Cách khắc phục Samsung Note 8 lỗi wifi đơn giản nhất
