Kế hoạch bảo dưỡng nồi hơi được thực hiện như nào
Kết quả điều tra về sự cố lò hơi chỉ ra rằng căn do chính dẫn đến việc lò hơi bị phá hủy nhanh chóng là do việc Kiểm tra và bảo dưỡng không đầy đủ trong quá trình vận hành lò hơi.
Lohoi >>> noi hoi cong nghiep
Để lò hơi hoạt động an toàn và hiệu quả thì việc rà, bảo dưỡng lò hơi bộc trực là rất quan trọng. Sau đây là các khuyến nghị Kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, nửa năm và hàng năm.
Nội dung thẩm tra và bảo dưỡng lò hơi vận hành hàng ngày
Nồi hơi, lò hơi là thiết bị có thể gây ra nhiều nguy hiểm trong quá trình vận hành. Một sơ sót nhỏ có thể khiến nồi hơi bị phá hủy mau chóng, thậm chí gây cháy nổ. nên, người vận hành phải có kế hoạch thẩm tra, bảo dưỡng lò hơi hàng ngày.
Cần để ý đến việc rà và bảo dưỡng trong quá trình vận hành lò hơi hàng ngày:
- Xả đáy để loại bỏ cặn bẩn và tạp chất có hại trong lò hơi
- Xả hết nước trong đường ống được giấu kín (thước đo mực nước) và rà soát tình trạng kỹ thuật. Nên mở van khóa từ từ để tránh làm hỏng phao.
- Thường xuyên theo dõi nhiệt biểu và áp kế, đặc biệt là trong quá trình vận hành ở dạng ổn định. Đánh giá sự hiệp của các chỉ tiêu nhiệt độ, áp suất với công suất lò hơi.
- So sánh sự chênh lệch nhiệt độ giữa hơi nước (lò hơi) và khói lò để xác định hiệu suất lò hơi. Đối với lò hơi hoạt động tốt, chênh lệch trong khoảng 50-100 oC.
- Kiểm tra hoạt động của van an toàn
- liền tù tù rà hệ thống cung cấp dầu (bơm dầu, van điều áp, áp suất gas ...)
- thẩm tra nhiệt độ của bộ hâm nước cấp để bảo đảm rằng nước cấp vào lò hơi đáp ứng các quy định.
- Quan sát sự ổn định ngọn lửa trong buồng đốt qua kính ngắm.
- Kiểm tra chất làm mềm nước cấp, chất khử, hệ thống cấp nước hóa chất và các thiết bị liên tưởng để bảo đảm rằng hàm lượng các vật liệu đã qua xử lý đưa vào nước cấp là hiệp.
- Lấy một mẫu nước thường ngày và so sánh với các tham số kỹ thuật đã cho.
Dichvulohoi >>> https://dichvulohoi.com/lo-hoi-cong-...-say-nong-san/
Nội dung rà soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần
Những việc cần làm để soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần:
- Chạy lò hơi ở chế độ mực nước thấp và thẩm tra xem hệ thống có tự động ngắt nhiên liệu khi mực nước trong lò thấp hơn mực nước quy định hay không.
- soát vị trí hướng dẫn của thước đo mực nước, đường ống nước ở mực nước thấp nhất cho phép.
- soát hoạt động của các van trên hệ thống cung cấp nhiên liệu
- soát hệ thống định vị trên đầu đốt. Nếu có thể, hãy Kiểm tra sự ăn mòn, trượt và độ trễ
- rà soát hoạt động của thiết bị điều khiển tự động theo các thông số đã cài đặt
- Bật và tắt thiết bị đánh lửa và Kiểm tra xem thời gian tắt của đầu đốt có đáp ứng yêu cầu hay không
- rà soát hệ thống báo động thiếu nước
- rà soát tình trạng hoạt động của động cơ (máy bơm), chú ý đến tiếng ồn và độ rung bất thường
- rà rò rỉ nhiên liệu, nước và hơi nước, khí thải
- rà soát hoạt động của rơ le áp suất của bộ cấp khí
rà soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tháng
Hàng tháng, người vận hành lò hơi cần có kế hoạch soát các thiết bị sau:
- rà soát bộ khuếch tán nhiên liệu của đầu đốt có bị biến dạng, cháy hoặc nứt hay không
- thẩm tra thiết bị đánh lửa
- soát sự biến dạng bất thường bên trong và bên ngoài quờ lò hơi
- rà soát cặn trong nước cấp và két nước ngưng
- Kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi 6 tháng một lần
Định kỳ 6 tháng, người vận hành hoặc tổ chức bảo dưỡng lò hơi cần rà lò hơi như sau:
- Ngắt kết nối lò hơi khỏi hệ thống. rà và bảo dưỡng van và khớp nối mặt bích
- để ý đến các điều kiện bên ngoài của dây dẫn và đường ống xử lý
- thẩm tra tham số kỹ thuật của quơ các máy bơm trên hệ thống và đặt lại về thông số kỹ thuật bằng máy phân tích khí thải O2, CO và NOx.
Nội dung rà soát và bảo dưỡng lò hơi hàng năm
Hàng năm, đơn vị vận hành và dùng cần có kế hoạch Kiểm tra, bảo dưỡng toàn diện để đảm bảo lò hơi vận hành an toàn, liên tục.
- rà siêu thanh ăn mòn bộ lọc nồi hơi
- Dừng lò hơi, mở nắp và miệng cống để thẩm tra hoạt động bất thường của các bộ phận lò hơi
- rà soát độ an toàn của hệ thống điện (điện trở cách điện, điện trở tiếp đất ...)
- thí điểm nguyên liệu chịu lửa. Các vết nứt của lớp cách nhiệt chịu lửa dưới 1/8 là rất tốt
- rà cách điện và cách điện
- thẩm tra cáu cặn và biến dạng trên bề mặt ống lò và ống lửa
- rà các bộ phận bên trong nồi hơi có bị ăn mòn không. Các phương pháp rà không phá hủy - Có thể thêm vào rà soát không phá hủy để rà soát các khuyết tật bên trong kim loại và mối hàn.
- thẩm tra và thử van khóa trên hệ thống cung cấp nhiên liệu
- soát và thử van an toàn dưới áp suất cài đặt do nhà sản xuất quy định hoặc theo tiêu chuẩn an toàn
- rà soát hệ thống điện trên bảng điều khiển để bảo đảm rằng chúng được kết nối và hoạt động theo thông số kỹ thuật
Dichvulohoi >>> sửa chữa nồi hơi
Tel/Fax: 06503756427 – Hot line: 0918 303 873
