Công ty Nâng Cấp Ram Máy Tính Tận nơi Q2
Công ty Bán Ram Máy Tính Xách Tay Chính Hãng Q2
Thiên Long Computer: 02866 507 709 (Viettel) - 0932 743 732 (Zalo) TỚI SỬA CHỮA TẬN NHÀ Q2
KHUYẾN MÃI: Nạp Mực in 80,000 vnđ Sửa chữa Vi Tính Pc, Máy Tính xách tay, Cài Windown Tại Nhà 150,000 vnđ (Trọn Gói )
xem web: dịch vụ thay ram máy tính - thay ram máy tính quận 2
https://congtythienlong.com/wp-conte...Nha-Quan-2.jpg
Nhiều người dùng thường được khuyên là nên nâng cấp RAM để máy tính chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chúng thực sự là bộ phận như thế nào trong hệ thống máy tính. Bài viết sau đây sẽ giải đáp cho người dùng một số thông tin khái quát cơ bản đến vấn đề bộ nhớ RAM là gì và tầm quan trọng của nó trong máy tính nói chung. Hãy cùng tham khảo và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé.
Bộ nhớ RAM là gì, khái niệm RAM?
bộ nhớ RAM là gì trong máy tính
Bộ nhớ RAM là gì?
RAM là từ viết tắt của "Random Access Memory" trong tiếng Anh. Nó là một trong những bộ phận linh kiện phần cứng quan trọng của một máy tính. Đây được hiểu là bộ nhớ lưu trữ dữ liệu tạm thời trong các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính. Khi các thiết bị này hoạt động, hệ thống dữ liệu được CPU truy xuất từ thiết bị ổ cứng và bộ nhớ RAM sẽ ghi nhớ tạm thời những hoạt động này. Sau đó, CPU sẽ tiếp tục tính toán và xử lý các dữ liệu đang có trên RAM. Chúng là nơi lưu trữ ngắn hạn các thông tin để CPU tính toán và xử lý.
Bộ nhớ RAM có đặc tính như sau: các ô nhớ có thể được chèn dữ liệu bằng cách đọc hoặc viết vào trong cùng một khoảng thời gian - mặc cho chúng ở bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ. Mỗi một ô nhớ là 1 byte (8bit), nhưng hệ thống có thể đọc hoặc viết vào nhiều byte (2,4 hay 8 byte). Điểm đặc trưng trên RAM được thể hiện thông qua dung lượng, cách tổ chức các ô nhớ, thời gian xử lý thông tin, và chu kỳ bộ nhớ.
Trung tâm Nâng Cấp Ram Máy PC Tại nhà q2
Bộ nhớ RAM có các đặc trưng sau:
Dung lượng bộ nhớ: Tổng số byte của bộ nhớ (nếu tính theo byte) hoặc là tổng số bit trong bộ nhớ nếu tính theo bit.
Tổ chức bộ nhớ: Số ô nhớ và số bit cho mỗi ô nhớ
Thời gian thâm nhập: Thời gian từ lúc đưa ra địa chỉ của ô nhớ đến lúc đọc được nội dung của ô nhớ đó.
Chu kỳ bộ nhớ: Thời gian giữa hai lần liên tiếp thâm nhập bộ nhớ.
Có Bao nhiêu Loại RAM
Về cấu tạo, RAM được chia làm 2 loại chính, đó là RAM tĩnh và RAM động:
RAM tĩnh (Static RAM – SRAM)
RAM tĩnh - SRAM (Static Random Access Memory) được chế tạo theo công nghệ ECL (dùng trong CMOS và BiCMOS). Mỗi bit nhớ gồm có các cổng logic với 6 transistor MOS. SRAM là bộ nhớ nhanh, việc đọc không làm hủy nội dung của ô nhớ và thời gian thâm nhập bằng chu kỳ của bộ nhớ. Nhưng SRAM là một nơi lưu trữ các tập tin của CMOS dùng cho việc khởi động máy tính.
Dịch vụ Thay Ram Máy Vi Tính Tại nhà quận 2
CAS Latency là một trong những khái niệm mà người dùng quan tâm nhưng ít ai hiểu rõ. Hiểu đơn giản đây là khoảng thời gian chờ trước khi dữ liệu được xử lý. Hay nói cách khác, độ trễ là khoảng thời gian từ khi ra lệnh đến lúc nhận được phản hồi.
Đây là con số đầu tiên trong độ trễ của RAM. Đơn vị của CAS Latency là xung nhịp, biểu thị cho số xung nhịp mà thanh RAM cần trải qua để phản hồi lại tín hiệu từ CPU. Ví dụ như CAS Latency bằng 16 thì mỗi khi CPU gởi lệnh, RAM sẽ cần trải qua 16 xung nhịp để phản hồi lại tín hiệu. Số này càng thấp càng tốt, tốc độ phản hồi càng nhanh.
- TRCD là số thứ 2 và TRP là số thứ 3 trong dòng 4 số Timing của RAM.
