PRDAT Series Autonics cảm biến tiệm cận loại chống tia hàn điện
là cảm biến tiệm cận loại chống tia hàn điện được phủ bằng vật liệu có tính chịu nhiệt tốt, chính vì thế PRDAT Series có khả năng ngăn ngừa sự cố do tia hàn điện bị vướng lại ở trên cảm biến trong khi hàn hồ quang.
Đặc điểm chính PRDAT Series Autonics
*Khoảng cách phát hiện của PRDAT Series Autonics dài từ 1.5 đến 2 lần so với các model trước.
*Được khoát lớp teflon chống lại nhiệt độ cao giúp ngăn ngừa sự cố do tia hàn điện.
* PRDAT Series Autonics được cải tiến chống nhiễu với IC chuyên dụng.
*Được tích hợp mạch bảo vệ đột biến điện, bảo vệ nối ngược cực hay bảo vệ ngắn mạch & quá tải.
*Chỉ thị trạng thái bằng LED đỏ
* PRDAT Series Autonics có cấu trúc bảo vệ IP67
*Có thể thay thế cho các công tắc giới hạn loại chống tia hàn điện.
>>>> chi tiết Cảm biến tiệm cận và nguyên lý hoạt động cơ bản
Thông số kỹ thuật PRDAT Series Autonics
Khoảng cách phát hiện: 7mm – 15mm
Độ trễ: Max. 10% khoảng cách phát hiện
Mục tiêu phát hiện chuẩn: 20x20x1 mm (Sắt) hoặc 45×45×1mm (Sắt)
Khoảng cách phát hiện 0~4.9mm hoặc 0~10.5mm
Nguồn cấp 12-24VDC hay (10-30VDC)
Dòng rò: Max. 0.6mA
Tần số đáp ứng trung bình : 250Hz hoặc 100Hz
Điện áp dư: Max. 3.5V
Ảnh hưởng do nhiệt độ: Max. ±10% của Khoảng cách phát hiện ở nhiệt độ môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển: 2~100mA
Trở kháng cách ly: Min. 50MΩ (sóng kế mức 500VDC)
Độ bền điện môi: 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Chấn động : biên độ 1mm ở tần số 10~55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm: 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chứng nhận: CE
>>> chi tiết sản phẩm liên quan tại: autonicsvietnam.com
