Kiểm tra dung lượng và độ chai pin laptop - kiểm tra pin laptop
Chai” pin là hiện tượng xảy ra lúc Laptop nhanh hết pin, Laptop dùng trong thời gian ngắn bị cạn pin, Laptop sạc nhanh đầy hoặc Laptop sạc mãi không đầy.
tình trạng chai pin khiến cho các bạn có trải nghiệm sử dụng vô cùng khó chịu. Hơn nữa, giả dụ không chu đáo, dùng một viên pin không còn khỏe có thể dẫn đến hỏng hóc linh kiện bên trong do nguồn năng lượng không ổn định, nghiêm trọng hơn có thể gây ra cháy nổ.
Ngoài ra, pin laptop còn dễ bị gặp các vấn đề như, sạc pin laptop không vào, đèn báo sạc pin laptop không sáng, lỗi plugged in, not charging.
nếu như pin Laptop của bạn gặp những trở ngại như trên, hãy tham khảo bài viết để biết thêm thông tin về bí quyết dùng phần mềm để rà soát pin laptop.
cách thức rà soát pin Laptop bằng phần mềm
Phần mềm HWMonitor
Đây là một phần mềm miễn phí do CPUID phát hành. Không chỉ sản xuất thông tin của pin, phần mềm HWMonitor còn hiển thị thông báo về nhiệt độ của các linh kiện trên máy tính như Mainboard, CPU, Card đồ họa, Ổ cứng,… giúp người sử dụng laptop có thể xem hiện trạng những linh kiện máy tính có ổn định không để có các biện pháp xử lý phù hợp.
vận tải phần mềm HWMonitor
https://www.hanoicomputer.vn/media/n...inlaptop-1.jpg
Trên giao diện phần mềm có hiển thị đầy đủ thông báo của các linh kiện bên trong laptop, bao gồm: Mainboard, CPU, Card đồ họa, Ổ cứng và Pin (nếu là laptop).
Tại mục Battery sẽ liệt kê thông báo về pin của Laptop bao gồm dung lượng tích tụ điện tối đa (Designed Capacity), Dung lượng tích trữ điện thực tế (Full Charge Capacity) và Dung lượng pin Hiện tại (Current Capacity).
giả dụ Báo cáo hiển thị giữa Design Capacity và Full Charge Capacity lệch khoảng trên 10.000 mAh thì pin của bạn đã bị chai.
Tuy nhiên, bạn cũng biết được Pin của Laptop có bị chai hay không phê duyệt Wear Level. ví như tham số này bằng 0% thì Pin của bạn vẫn còn rất khả quan, ngược lại nếu như thống số này càng cao thì tình trạng Pin của Laptop đã bị chai đa dạng hoặc đang trong tình trạng rất xấu cần phải thay Pin.
Phần mềm BatteryBar
Đây cũng là một trong các phần mềm rà soát pin Laptop bổ ích và hoàn toàn miễn phí. thông báo về Pin của cái laptop thân thương của bạn sẽ được hiển thị một bí quyết chi tiết và rõ ràng trên giao diện hiển thị phần mềm.
vận tải phần mềm BatteryBar
https://www.hanoicomputer.vn/media/n...inlaptop-2.jpg
Bạn cần tải NET Framework để có thể dùng phần mềm này. nếu máy tính bạn chưa cài đặt, hãy tầm nã cập Microsoft để cài đặt ngay.
biểu trưng phần mềm sẽ xuất Hiện giờ khay hệ thống của Windows, hiển thị phần trăm pin Hiện nay của Laptop, khi chuyển động con trỏ chuột vào biểu tượng, hộp thoại thông tin sẽ nổi lên. Tại đây sẽ có các thông báo về hiện trạng pin Hiện nay của bạn.
Phần mềm BatteryCare
Đây có lẽ là phần mềm được dùng đa dạng nhất bởi chừng độ dễ dàng cũng như chức năng của nó. Battery care không chỉ giúp người dùng biết về hiện trạng pin Bây giờ, còn có những thông báo rất có ích như số lần pin sạc, mức độ chai pin và một đôi lưu ý để quý khách tham khảo trong công đoạn dùng pin.
vận tải phần mềm BatteryCare
https://www.hanoicomputer.vn/media/n...inlaptop-3.jpg
Bạn cần tải NET Framework để có thể dùng phần mềm này. nếu máy tính bạn chưa cài đặt, hãy truy vấn cập Microsoft để cài đặt ngay.
biểu tượng phần mềm sẽ xuất Hiện nay khay hệ thống của Windows hiển thị phần trăm pin Hiện tại của Laptop.
Trên giao diện phần mềm, chọn tab Detailed Information, thông tin ở phần Wear Level chính là mức độ chai pin trên laptop của bạn.
Trên đây là 3 phần mềm giúp bạn rà soát pin Laptop bạn đang dùng, Không những thế, những phần mềm có thể ẩn đựng virus hoặc trojan, gây hại tới Laptop của bạn. Thay vào ấy, bạn có thể rà soát Pin laptop duyệt Command Prompt trên máy tính sẵn có mà không cần dùng đến phần mềm.
Sau đây là hướng dẫn rà soát độ chai pin Laptop mà không cần sử dụng phần mềm.
phương pháp rà soát pin Laptop không dùng phần mềm
Bước 1: Bấm tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ Run, sau ấy gõ mẫu lệnh cmd để mở cửa sổ Command Prompt
Bước 2: Gõ lệnh powercfg /batteryreport trên cửa sổ này rồi nhấn Enter. Kết quả thu được như sau.
https://www.hanoicomputer.vn/media/n...inlaptop-5.png
laptop viền màn hình mỏng
Bước 3: Copy đường dẫn được thông tin vào cửa sổ trình duyệt, thường nhật sẽ là C:\Users\[Tên người dùng]\battery-report.html, Máy tính sẽ mở tập tin battery-report.html lên và bạn kéo xuống mục Installed batteries để xem thông báo và hiện trạng pin.
Ở mục này bạn để ý đến các thông số sau:
+ DESIGN CAPACITY: dung lượng pin ngoại hình ban sơ được nhà cung cấp ban bố lúc máy suất xưởng.
+ FULL CHAGRE CAPACITY: dung lượng pin thực tại sau khi sạc đầy.
+ CYCLE COUNT: Số lần sạc của pin (từ 0% đến 100%)
Để Nhận định độ chai pin của máy thì bạn sử dụng công thức sau:
+ Độ chai pin=((design capacity – full charge capacity) / design capacity) * 100%
+ Độ chai <20% thì pin của bạn còn thấp, độ chai > 20% thì bạn nên đề nghị shop đổi cho bạn 1 quả pin khác thấp hơn hoặc ko nên sắm loại máy đó nữa (nếu như người bán là cá nhân)
Nhận định độ mới của pin ta quan tâm tham số CYCLE COUNT tức số lần sạc của pin. Số lần sạc của pin càng nhỏ thì độ mới của pin càng to.
