12-22-2016, 05:05 PM #1Silver member
Pin laptop HP Compaq Presario V6000
Tên sản phẩm: Pin Laptop HP Compaq Presario V6000
Code:
Số cells : 6 Cells
Dung lượng : 55WH
Điện thế: 10.8v
Pin laptop HP Compaq Presario V6000 : được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 9 Tháng:
- Seagate tuyên bố ổ cứng thể rắn SSD mới đạt vận tốc lên tới hơn 3,3GB/s
- Máy Scan HP Scanjet Pro 2500 F1
- Bí quyết chọn màn hình máy tính cũ bạn không nên bỏ qua
- Địa chỉ bán tranh phong thủy giá rẻ tại quận 1
- Cơ hội nhận bằng Úc tại trường Kaplan Singapore khi du học Singapore nghành quản trị khách sạn
- Pin laptop HP Compaq 435 436
- Nút nguồn bị hỏng - Khởi động máy tính bằng cách nào?
- Pin laptop HP ProBook 4530s 4535s
- Mua Switch Cisco WS-C2960X-24TS-L ở đâu tốt?
- Kinh nghiệm tậu tậu ổ cứng SSD nào thấp nhất ngay thời điểm hiện tại
Pin laptop HP Compaq Presario V2000
Bởi kimdung01 trong diễn đàn Phụ Kiện - Linh Kiện Máy TínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-22-2016, 04:56 PM -
Pin laptop HP Compaq Presario V5000
Bởi kimdung01 trong diễn đàn Phụ Kiện - Linh Kiện Máy TínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-21-2016, 05:15 PM -
Pin laptop HP Compaq Presario V4000
Bởi kimdung01 trong diễn đàn Phụ Kiện - Linh Kiện Máy TínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-21-2016, 05:10 PM -
Pin laptop HP Compaq Presario CQ43
Bởi kimdung01 trong diễn đàn Phụ Kiện - Linh Kiện Máy TínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-21-2016, 05:02 PM -
Bởi kimdung01 trong diễn đàn Phụ Kiện - Linh Kiện Máy TínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-20-2016, 05:03 PM
Chất liệu gỗ tốt được lựa chọn kỹ càng và được chế tác bởi các nghệ nhân có kinh nghiệm, đảm bảo sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn vững chắc và bền bỉ theo thời gian. Sự kết hợp tinh tế giữa tài năng...
Thiên Đường Tâm Hồn:...
