12-29-2016, 11:48 PM #1Silver member
- May 2016
6 Lỗi thường xảy ra khi sử dụng bình tắm nước nóng
6 Lỗi thường gặp trong bình nước nóng
Trong những ngày đông giá lạnh nhu cầu sử dụng bình nước nóng của người sử dụng ngày càng tăng cao. Mặc dù được nhiều nhà sản xuất thông báo về các tính năng vượt trội về sản phẩm bình nước nóng của riêng hãng mình. Tuy nhiên Picenza sẽ cùng bạn 6 lỗi thường xảy ra khi sử dụng bình nóng lạnh.
http://picenza.com.vn/thong-tin-thi-...-tot-nd61.html
1. Bình nóng lạnh lạnh bị chạm điện
Nguyên nhân chính là do không được lắp đúng cách nếu là bình nóng lạnh mới. Còn khi bình nóng lạnh đã sử dụng lâu ngày mới có hiện tượng chạm điện thì có một số nguyên nhân thường gặp:
Lớp cách điện của thanh điện trở bị ăn mòn gây rò điện ra nguồn nước
Rò rỉ nguồn điện do va chạm, kéo dây điện quá căng, chuột cắn dây
Máy bị rỉ nước vào nguồn điện
Hỏng bo mạch chính do sử dụng máy lâu ngày hoặc lỗi của nhà sản xuất
Cách khắc phục:
Bạn nên lắp ngay CB chống giật và nối đất bình nóng lạnh ngay nếu chưa lắp, sau đó tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến chạm điện để khắc phục và sửa chữa
2. Bình nóng lạnh không vô nguồn
Trước tiên bạn hãy thử kiểm tra điểm đầu điểm cuối của đường dây cung cấp điện cho bình nóng lạnh bằng đồng hồ đo điện, sau đó tiếp tục kiểm tra CB, phích cắm, công tắc… nếu đã kiểm tra tất cả mà vẫn không có nguồn điện, thì rất có thể máy đã bị hư bo mạch chính, cháy tụ, hỏng linh kiện trên bo mạch. Để khắc phục bạn cần phải có chuyên môn, vì vậy lúc này bạn nên gọi kỹ thuật chuyên về sửa bình nóng lạnh đến kiểm tra khắc phục.
3. Thanh nhiệt bị đóng cặn
Bình nóng lạnh sử dụng lâu ngày thanh nhiệt đóng cặn có thể gây rò điện, nguy hiểm cho sức khỏe của bạn
Nguyên lý hoạt động của bình nước nóng sẽ xảy ra khi có sự thông mạch từ dây “mayso” với môi trường bên ngoài. Nguyên nhân có thể là do thanh điện trở sử dụng lâu sẽ có hiện tượng làm nóng được nước, nhiệt độ thanh càng phải tăng cao làm cát thạch anh bên trong giãn nở gây nở gây nứt vỡ lớp cặn bám, qua đó đồng thời làm nứt vô cách điện của thanh điện trở và rò điện ra nước. Ngoài ra, nguyên nhân khác có thể là do lớp cách điện của vỏ thanh điện trở bị ăn mòn gây rò điện ra nguồn nước.
4. Bình nóng lạnh rò điện
Nguyên nhân đầu tiên là do vật liệu cách điện của dây mayso bị hỏng hóc.
Nguyên nhân tiếp theo là do gioang cao su cách điện nối giữa dây mayso, sử dụng lâu ngày gioang sẽ cũ, cao su của gioang thoái hóa, nước trong bình sẽ bị rò nước ra vỏ bình dẫn đến bị chập điện.
Những chỗ nứt trên gioăng cao su sẽ gây ra hiện tượng thấm nước, từ đó dẫn điện ra bên ngoài. Bộ phận quan trọng này cũng rất dễ hỏng và mất chức năng cách điện trong trường hợp mất nước, trong bình không chứa nước, nhưng dây mayso vẫn hoạt động, sinh nhiệt và đốt cháy gioăng.
Hiện nay, một số loại bình nước nóng hiện đại đã sử dụng bộ rờ le kép gồm: Rờ le để đo nhiệt độ nước và tự động bật/tắt điện khi rờ le bị hỏng hoặc khi nước nóng quá mức cho phép.
5. Bình nước nóng bị rỉ nước
Hầu hết các bình nóng lạnh được sử dụng trên 2 năm và không bảo dưỡng định kỳ. Bên trong của bình nước nóng có thanh magie, tác dụng của thanh này là để chống ăn mòn thành bình. Qua thời gian sử dụng, thanh magie bị ăn mòn hết và ăn mòn sang thành bình, gây rỉ nước.
Cách khắc phục là nên bảo dưỡng để phát hiện thanh magie bị mòn gần hết và thay thanh mới.
http://picenza.com.vn/thong-tin-thi-...nay-nd168.htmlView more random threads:
- Nên mua bếp điện từ khuyến mại ở đâu chất lượng nhất
- Nên mua bếp từ nhập khẩu ở đâu tốt nhất ?
- Sang trọng với đèn sưởi nhà tắm gia đình, đèn sưởi treo tường giá rẻ
- Lý do nên chọn thương hiệu bosch
- Chọn điện trở xả cho biến tần dựa vào những yếu tố nào
- Một số lỗi phổ biến khi sử dụng biến tần công nghiệp
- Bếp từ Bosch PID675N24E âm kiểu dáng sang trọng, hiện đại
- Lợi ích từ việc lắp đặt thiết bị báo cháy - báo trộm cho gia đình và doanh nghiệp
- bình inox đựng nước ép hoa quả thủy tinh và bình nhựa inox loại nào tốt hơn?
- Vai trò của máy đo độ ngọt Brix
Lý do của cặp đôi tình...
