01-12-2017, 11:15 PM #1Silver member
Phân phối bộ chuyển đổi converter quang HTB-1100S-A/B-25KM
Bộ chuyển đổi converter quang 1 sợi Netlink HTB-1100S-A/B-25KM là thiết bị thu phát và chuyển đổi qua lại giữa tín hiệu quang và tín hiệu điện với 10/100BASE-T chạy cáp quang Singlemode
Trước hết converter quang 1 sợi Netlink HTB-1100S-A/B-25KM là cách gọi ngắn gọn của Ethernet Media Converter một trong những bộ chuyển đổi converter 1 sợi đang được dùng rất phổ biến chạy tốc độ 10/100. Nó được dùng để truyền tải và mở rộng hệ thống mạng với khoảng cách từ 100m đến 120Km. Được sử dụng trong mạng Ethernet diện rộng, kết nối các thiết bị trong hệ thống mạng của một thành phố - mạng MAN. Bạn không cần cấu hình hay cài đặt cho thiết bị Bộ chuyển đổi converter quang 1 sợi Netlink HTB-1100S-A/B-25KM nó có khả năng thích ứng với hệ thống.
Hình ảnh: Bộ chuyển đổi converter quang 1 sợi Netlink HTB-1100S-A/B-25KM
Bộ chuyển đổi converter cáp quang Netlink HTB-1100S-A/B-25KM là hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn IEEE802.3. Nó có thể được chạy anole hoặc cài đặt vào một chuyển đổi khung rack. Các thủ tục lắp đặt và hoạt động rất đơn giản và dễ hiểu. tình trạng hoạt động có thể được theo dõi tại địa phương thông qua một tập hợp các chẩn đoán LED nằm ở mặt trước.
Thông thường trong các thiết bị dùng chuẩn Ethernet, nhà sản xuất sẽ trang bị các cáp đồng xoắn cặp như: UTP, STP, FTP…tuy nhiên loại cáp này lại rất hạn chế về khả năng cũng như khoảng cách hoạt động khiến tín hiệu chập chờn kém ổn định. Không những vậy khả năng bị nhiễu và nhiễm sét cũng tăng cao. Do đó, converter cáp quang sẽ được dùng như một biện pháp hiệu quả để giảm thiểu những rủi ro không đáng có.
Hình ảnh: Converter cáp quang khi mở hộp
Thông số kỹ thuật nổi bật Bộ chuyển đổi converter quang 1 sợi Netlink HTB-1100S-A/B-25KM
Chuẩn IEEE802.3 10Base-T. 100Base-T, 100Base-F
Tín hiệu điện T+, T-, R+, R, GND
Tín hiệu quang TX, RX
Chế độ làm việc Không đồng bộ, điểm tới điểm, hỗ trợ cả full/half duplex
Tốc độ truyền dữ liệu điện RJ45 Thích ứng 10/100Mbps
Tốc độ truyền dữ liệu quang 100Mbps
Khoảng cách cáp mạng (RJ45) 100 mét
Khoảng cách quang 25 Km - Single-mode
Loại dây cáp điện UTP 5
Loại dây cáp quang Signal-mode 8.3/125, 8.7/125, 9/125 hoặc 10/125μm
Bước sóng quang 1310nm
Cổng kết nối điện RJ45
Cổng kết nối quang converter quang 1 sợi SC Simplex Fiber
Điểm đặc trưng:
1.Chọn nguồn rời hoặc trong 5VDC, điện áp 220VAC hoặc -48VDC
2.Chuẩn giao tiếp IEEE802.3 10Base-T, 100Base-T, 100Base-F
3.10M, 100M
4.Thích ứng full/half duplex
5.Kết nối quang 1 sợi và điện
Điều kiện môi trường:
Nhiệt độ làm việc -0 to 65°C
Nhiệt độ bảo quản -20 to 70°C
Độ ẩm 5% to 95%Nguồn điện:
Điện áp Nguồn điện rời adapter 5VDC, 220VAC hoặc 48VDC
Công suất tiêu thụ 4W
Trên đây là một vài thông tin cơ bản, quý khách cần tham khảo về giá Bộ chuyển đổi converter quang 1 sợi Netlink HTB-1100S-A/B-25KM hãy liên hệ ngay tới hotline của Netsystem hoặc truy cập website để có thông tin chi tiết.
Công ty TNHH Hệ thống mạng (Netsystem)
Địa chỉ: Số 23 Ngõ 477 Phố Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình,TP. Hà Nội
Điện thoại: 04. 37714430 / 37714417 / 37711222
Hotline: 0944832222 (Mr, Thanh) 0987802464 (Mr. Minh)View more random threads:
- Ổ Cứng Di Động Gắn Ngoài SSD Samsung T5 1TB USB Type C 3.1 chất lượng cao.
- Công ty tư vấn hợp đồng hợp tác
- Hệ thống quản lý khách hàng BEE CRM với xu hướng tích hợp như một giải pháp tổng thể
- Tiện ích hạng sang trong tầm tay tại chung cư cao cấp ESSENSIA
- Biện pháp biến cổng tiếp nối USB thành Ram trên máy tính
- Đổ mực cho máy in tận nơi tại quận Tân Bình giá rẻ
- Pin laptop HP 440 450
- Dịch vụ bảo vệ giá rẻ từ công ty
- Dịch vụ bảo vệ tại tphcm uy tín
- Khám phá tai nghe True Wireless JBL Wave Beam
Converter quang là gì? Bật mí 2 loại converter quang cực tốt
Bởi kimdung01 trong diễn đàn Phụ Kiện - Linh Kiện Máy TínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-11-2017, 06:10 PM -
Địa chỉ cung cấp Converter cáp quang Gigabit 1000 chính hãng giá rẻ
Bởi kimdung01 trong diễn đàn Phụ Kiện - Linh Kiện Máy TínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-11-2017, 05:39 PM -
Địa chỉ cung cấp Converter cáp quang 10/100 giá rẻ tốt nhất Hà nội
Bởi kimdung01 trong diễn đàn Phụ Kiện - Linh Kiện Máy TínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-10-2017, 12:35 AM
Đấng mày râu ai cũng muốn sở hữu “cậu nhỏ” cỡ khủng để khẳng định bản lĩnh, sức mạnh trong chuyện phòng the. Tuy nhiên cách tăng kích thước dương vật tự nhiên, hiệu quả thì không phải ai cũng biết....
Mẹo làm to dài cu không...
