01-16-2017, 05:41 PM #1
Vấn đề bù công suất phản kháng cho công ty tại sao cần
Bù công suất phản kháng cho lưới điện hạ thế
Là người quản lý doanh nghiệp, cán bộ quản lý hệ thống điện… chúng ta đều biết hóa đơn tiền điện hàng tháng ngoài số tiền phải trả có đơn vị là KWh, còn phải trả tiền cho hóa đơn có đơn vị là Kvarh. Nếu như hệ thống điện của chúng ta có hệ số cos phi nhỏ hơn 0.85 mà chưa được lắp tụ bù hoặc lắp tụ bù rồi nhưng không đáp ứng được nhu cầu.
Xem thêm >>> Công tắc hành trình Schneider
Vậy tại sao phải lắp tụ bù hạ thế? Lợi ích của việc lắp tụ bù hạ thế mang lại?
Ở đây chúng ta không bàn luận sâu về phương diện kỹ thuật, chúng ta tạm hiểu hệ số cos phi của hệ thống điện trong nhà máy phải đạt trên 0.85 là theo qui định của ngành điện lực. Còn việc lắp đặt tụ bù hạ thế sẽ mang lại lợi ích thế nào, mời bạn tham khảo các ý sau:
Lắp tụ bù công suất phản kháng hay trả tiền (chịu phạt) cho Điện Lực
Tiền phạt thực chất là tiềm mua điện năng phản kháng. Hiện nay đồng hồ thế hệ mới mà điện lực lắp đặt cho các nhà máy hiển thị 3 loại công suất: công suất thực P (Kw), công suất phản kháng Q (Kvar), công suất biểu kiến S (KVA). Đối với hộ dân thì tính tiền trên công suất P (KWh), còn các doanh nghiệp do sản lượng tiêu thụ lớn nên phải trả thêm công suất phản kháng (công suất ảo) Q (Kvar).
Có 2 lựa chọn để trả tiền cho phần sử dụng công suất này
1. Trả tiền trực tiếp cho điện lực, tiền này thường được gọi là “tiền phạt” (theo tôi hiểu trước đây các công tơ điện không hiển thị công suất Q, do đó người sử dụng không thấy được lượng công suất Q mình sài mà vẫn phải trả tiền nên gọi là “phạt”)
2. Lắp đặt tụ bù công suất tại chỗ. Bản chất của tụ bù giống như một máy phát điện, nhưng nó phát công suất phản kháng Q
Khi nào thì nên lắp tụ bù?
Một VD sau bạn sẽ hình dung được tiền phải trả cho công suất Q
Ví dụ bạn có một thiết bị điện công suất 100kW, Cos phi = 0.80, mỗi ngày chạy 10h. Ta sẽ có những số liệu như sau:
Điện năng sử dụng trong 1 giờ: 100kW * 1h = 100kWh
Điện năng sử dụng trong 1 ngày (10 giờ): 100kW * 10h = 1,000kWh
Điện năng sử dụng trong 30 ngày: 1,000kWh * 30 ngày = 30,000kWh
Tỉ lệ trả thêm tiền mua điện năng phản kháng: 6.25% (qui định ngành điện)
Giả sử bạn sử dụng điện cho sản xuất và chỉ sử dụng trong thời gian bình thường.
Theo bảng giá điện từ 01/07/2012:
Tiền mua điện năng tác dụng: 30,000kWh * 1,278 VND/kWh = 38,340,000VND
Tiền mua điện năng phản kháng: 38,340,000VND * 6.25% = 2,396,250VND
Như vậy, nếu tính toán bù phù hợp, bạn có thể “né” được tiền phạt mỗi tháng khoảng 2,400,000VND.
Nếu bù thì bạn phản đầu tư chi phí. Vì trong ví dụ này tôi chỉ có 1 thiết bị điện nên chỉ cần mua tụ bù và bù trực tiếp vào thiết bị điện là được. Để nâng từ Cos phi từ 0.8 => 0.9 trong ví dụ trên ta cần 25kVar. Giá đầu tư hiện tại khoảng 1,000,000VND. Như vậy chỉ 1/2 tháng ta đã lấy lại vốn.
Xem thêm >>> giá Aptomat Schneider
Bù công suất phản kháng giảm tổn hao công suất
Giảm tổn thất công suất trên đường dây truyền tải:
Ta thấy rằng phần tổn hao công suất do 2 thành phần tạo ra.
Thành phần do công suất tác dụng thì ta không thể giảm, nhưng thành phần do công suất phản kháng thì ta hoàn toàn có thể giảm được. Kết quả là giảm tổn hao công suất phản kháng dẫn đến giảm tổn thất công suất biểu kiến. Nói nôm na ra là giảm tiền điện. Vậy trường hợp này tụ bù phát huy tác dụng như khi nào? Khi đường dây của chúng ta kéo quá xa. Công tơ nhà nước lại tính ở đầu trạm. Trường hợp này ta nên bù gần như tối đa 0.95 để giảm tổn thất điện năng.
Bù công suất phản kháng giảm sụt áp
Giảm tổn thất điện áp trên đường dây truyền tải:
Ta thấy rằng phần tổn thất điện áp do 2 thành phần tạo ra. Thành phần do công suất tác dụng thì ta không thể giảm, nhưng thành phần do công suất phản kháng thì ta hoàn toàn có thể giảm được.
Vậy trường hợp này phát huy tác dụng như khi nào? Khi đường dây của chúng ta kéo quá xa, điện áp cuối đường dây sụt giảm nhiều làm động cơ không khởi động được, phát nóng nhiều, dễ cháy.
Trường hợp này bạn nên bù đến 0.98 hoặc 1. Nếu bạn đã từng sử dụng máy bơm ở cuối nguồn này sẽ hiểu điện áp tăng thêm được vài volt có ý nghĩa thế nào
Bù công suất phản kháng giúp tăng khả năng mang tải của đường dây
Dòng điện chạy trên đường dây gồm 2 thành phần: tác dụng và phản kháng. Nếu ta bù ở cuối đường dây thì dòng phản kháng sẽ bớt. Vậy thì ta có thể cho phép đường dây tải thêm dòng tác dụng, đơn giản thế thôi
Bù công suất phản kháng giúp tăng công suất thực máy biến áp
Từ S=U*I ta thấy rằng dung lượng máy biến áp gồm 2 phần P và Q. Nếu ta bù tốt thì S gần như bằng P => điều này cho phép máy biến áp tăng thêm tải
Xem thêm >>> Biến tần Mitsubishi D700
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân nhận tư vấn thiết kế, lắp đặt tụ bù hạ thế trọn bộ trên toàn quốc
- làm sao để tiết kiệm Gas cho gia đình
- Địa chỉ bán máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco Floor One S5 Pro 2 giá rẻ
- mua bếp từ chất lượng dành cho mọi gia đình
- Tổng hợp Review về Quạt Sưởi Mini MiKaKo 400W trên Lazada. Mua trên Lazada có ưu đãi gì?
- Teka IR 831 nấu ăn nhanh,an toàn và tiết kiệm điện năng.
- Biến tần công nghiệp điều khiển lâu phiên hệ thống máy bơm
- Máy hút mùi fagor có phải là máy hút mùi độc lập không?
- Khay GN bằng inox giá sỉ uy tín số 1 tốt ở TPHCM
- Tiết kiệm an toàn với lò nướng malloca
- Quạt chắn gió giữ gió mát điều hòa và tiết kiệm điện
