02-10-2017, 07:39 PM #1Silver member
- Nov 2016
Những lỗi thưởng gặp của máy giặt Samsung và cách khắc phục
Nếu như bạn đang sở hữu một chiếc máy giặt Samsung và đang phát điên lên bởi những mã lỗi vô cớ xuất hiện trên máy giặt của bạn thì những chia sẽ bên dưới bởi các kỹ thuật viên chuyên sửa máy giặt tại nhà TPHCM có thể sẽ giúp ích bạn khá nhiều trong việc truy vấn mã lỗi và cách khắc phục.
Khi một lỗi bất kỳ xảy ra, các chức năng của máy đều có biểu hiện bất thường: như phát ra âm thanh lạ, hiển thị chỉ số lỗi trên màn hiển thị, tương úng là dèn LED chức năng chớp khoảng 0.5 giây cho đến khi tình trạng lỗi được xóa hoàn toàn. Trong trường hợp này tất cả các thiết bị sẽ ngừng hoạt động.
Mã E1: Cung cấp nước vào máy
Nước cấp vào không đủ lưu lượng và áp lực ,thời gian nước cấp kéo dài >20 phút máy sẽ báo lỗi
Kiểm tra lại nguồn nước cấp , lưới lọc bẩm ,chiều cao áp lực nước thấp < 2.5 mét.
Mã lỗi E2: Vấn đề cân chỉnh nước vào máy
Sensor cân bằng mực mức làm việc không ổn định ,bất thường
Xem lại tiếp xúc zăc ở phao hay thay van mới hoặc hỏng PCB
Mã lỗi E3: Vấn đề thoát nước
Kiểm tra van xả nước ,lỗ thoát nước bị tắc
Ống thoát nước bị tắc hay cao quá
Mã lỗi E4: Mất cân bằng ,mở nắp cửa máy
Máy đặt không cân bằng ,quần áo không cân
Chỉnh kê lại máy, dàn lại quần áo trong thùng
Kiểm tra lại công tắc nắp an toàn ,đóng nắp máy lại .
Mã lỗi E5,E6: Lỗi do cảm biến nhiệt độ nước nóng
Nhiệt độ nước nóng 40 độ C ,thời gian đun nóng kéo dài >05 phút hoặc 2 độ C < 10 phút sau khi đun nóng được bắt đầu .
Mã lỗi E7: Tần số tín hiệu van áp lực cấp nước bất thường
Tần số Low van = 30.00 KHz
Tần số High Van =15.00KHz
Kiểm tra lại ống hơi của van ,ktra van phao
Mã lỗi E8: Nhiệt độ nước bất thường
Trình giăt vải tổng hợp nhiệt độ nước >60 độ C
Trình giặt vải tinh tế nhiệt độ nước > 50 độ C
Trình giặt vải Len nhiệt độ > 40 độ C
Tại thời điểm cung cấp nước ban đầu ,nếu nhiệt dộ nước không phù hợp với các nấc trên ,nước sẽ được tháo ra và sẽ được lấy lại trong vòng 2 phút (tần số bất thường là 25.24KHz )
Lỗi này có thể xóa được bằng Power S/w OFF.
Mã lỗi dL: Khóa cửa mở hay đóng chưa hết khi máy giặt đang chạy.
Khắc phục: Nhấn nút Power để tắt máy giặt của bạn, sau đó khởi động lại chu kỳ. Nếu xuất hiện trở lại mã, hãy gọi tổng đài0974756436 - 0933749566 để các kỹ thuật viên sửa máy giặt sanyo tại nhà đến nhà hỗ trợ bạn sửa chữa.
Mã lỗi d5: Nắp cửa mở khi máy giặt đang chạy.
Khắc phục: Đóng chặt cửa và khởi động lại chu kỳ. Nếu xuất hiện trở lại mã, hãy gọi cho dịch vụ.
Mã lỗi Hr: Cảm biến kiểm soát nhiệt độ nước. (Heater kiểm soát vấn đề)
Khắc phục: Khi gặp mã lỗi này bạn không thể tự tay khắc phục mà hãy gọi ngay cho tổng đài 0974756436 - 0933749566 để các kỹ thuật viên sửa máy giặt đến nhà hỗ trợ bạn sửa chữa.
Mã lỗi LE: Van phao điều chỉnh mực nước, nhưng đã không đạt đến mức độ nước thích hợp.
Mã lỗi L0: Cánh cửa không mở khóa.
Khắc phục: Hãy chắc chắn rằng cánh cửa được đóng chắc chắn. Nhấn nút Power để tắt máy giặt của bạn, sau đó biến nó trên một lần nữa. Nếu xuất hiện trở lại mã, hãy gọi cho tổng đài 0974756436 - 0933749566
Mã lỗi E3: Động cơ không chạy đúng
Khắc phục: Khởi động lại chu kỳ cách nhấn vào nút Start / Pause. Nếu xuất hiện trở lại mã, hãy gọi cho tổng đài 0974756436 - 0933749566
Mã lỗi nd: Máy giặt của bạn không được thoát nước. Nó cũng có thể có nghĩa là đường ống bị tắc nghẽn nhỏ trong khi thoát. (Van xả không hoạt động.)
Khắc phục: Trước khi gọi cho tổng đài 0974756436 - 0933749566, kiểm tra như sau.
Tắt máy và bật lại.
Chọn chu trình spin.
Nhấn nút Start / Pause để ráo nước.
Nếu nó vẫn không thoát nước, hãy gọi cho tổng đài 0974756436 - 0933749566
Mã lỗi nF: Van cấp nước không cho nước qua
Khắc phục: Kiểm tra lưới lọc van bị bẩn , nguồn nước cấp vào không có nước
Mã lỗi 5R: Vấn đề với kiểm soát
Mã lỗi PF: Mất Electric dịch vụ khi máy giặt đang chạy.
Khắc phục: Khởi động lại chu kỳ bằng cách nhấn Start / Pause nút.
Mã lỗi 0E: trong bộ cảm biến mực nước.
Mã lỗi E2: Có nghĩa là Key bị tắc.
Khắc phục: Khi gặp mã lỗi này bạn không thể tự tay khắc phục mà hãy gọi ngay cho tổng đài 0974756436 - 0933749566để các kỹ thuật viên sửa máy giặt đến nhà hỗ trợ bạn sửa chữa.
Mã lỗi la: Cảm biến tốc độ động cơ vấn đề.
Khắc phục: Khi gặp mã lỗi này bạn không thể tự tay khắc phục mà hãy gọi ngay cho tổng đài 0974756436 - 0933749566 để các kỹ thuật viên sửa máy giặt samsung tại nhà đến nhà hỗ trợ bạn sửa chữa.
Mã lỗi TE: Nhiệt độ cảm biến nước có vấn đề.
Khắc phục: Khởi động lại chu kỳ.
Mã lỗi 3E: Hiện tại phát hiện.
Mã lỗi 2E: Điện áp cao / thấp hơn bình thường.
Mã lỗi 5d: Bọt xà phòng nhiều trong quá trình giặt. Xả bớt bọt xà phòng trong máy. Sau đó cho máy trở lại hoạt động. Khi nó kết thúc giặt mã Sd sẽ nhấp nháy lần lượt.
Khắc phục: Để ngăn chặn nó, cắt giảm bọt các chất tẩy rửa.
LIÊN HỆ SỬA MÁY GIẶT TẠI NHÀ - WEB :http://www.maylanhkimtinphat.com/category/sua-may-giat
HOTLINE: 0974756436 - 0933749566View more random threads:
- Hướng dẫn những mẹo hay giúp dùng máy điều hòa hiệu quả
- Cách tháo hộp mực in thay hộp mực in mới
- Nhận xét Tv box Vinabox X2 Plus ver2
- Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-690EB, công suất hút ẩm 90 lít/ngày
- Điều hòa LG xuất xứ ở đâu, sử dụng có tốt không
- Giải mã các tín hiệu đèn nguồn trên ti vi sony
- Lựa chọn mua máy phát điện công nghiệp tại Cần Giờ
- Đèn sưởi nhà tắm 2016 có những loại nào mới?
- Karofi ra mắt máy lọc nước thông minh điều khiển bằng giọng nói
- Website bán máy chiếu mini chất lượng cao tại Phú Thọ
bao da sview cover cho Samsung NOTE 3 da mềm nguyên hộp Samsung
Bởi nguyenphuong trong diễn đàn Phụ Kiện Và Linh Kiện Điện ThoạiTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-03-2015, 09:24 PM -
Samsung galaxy A5 – smartphone vỏ kim loại mỏng nhất của Samsung
Bởi puksonie trong diễn đàn Phụ Kiện Và Linh Kiện Điện ThoạiTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-23-2015, 02:22 AM
Lý do của cặp đôi tình...
