04-03-2017, 06:16 PM #1Silver member
- Apr 2015
Lựa chọn máy phát điện gia đình giá rẻ có nên không?
Để mua một máy phát điện gia đình trước hết nên tính toán điện năng cần thiết:
- Nếu Thắp đèn, quạt : nên chọn máy khoảng 1KW ( vì có khi còn cắm nồi cơm điện) đó đảm bảo nhu cầu thiết yếu khi mất điện.
- Chạy điều hòa thì tùy thuộc vào công suất điều hòa mà chọn máy phát: Máy phát có 2 thông số công suất: khi chọn máy theo dạng 1 thì chọn công suất làm việc lâu dài ( công suất làm việc).khi chọn máy theo dạng 2 thì chọn công suất lớn nhất ( để đảm bảo được dòng mở máy cho phép.
VD: máy điều hòa 9000BTU có công suất 850W thì chọn máy phát có công suất max khoảng (2.5-3)*850W = 2.2KW - 2.6kW là được.
- Máy phát còn 1 thông số quan trọng nữa cần chọn đó là độ ồn: nên chọn loại có độ ồn < 70dB. Song điều quan trọng chính là các bạn đừng sính đồ đắt tiền nên chon đồ sản suất trong nước vì tốt không kém. mà bạn chỉ cần chọn theo tiêu chuẩn nào thôi. không mua phải máy dán nhãn 2.7kW song thực tế chỉ phát được 2.0KW thì toi.
Bổ sung tí về các con số trên máy phát điện: Thường máy sẽ ghi là KVA cái này thông thường nhân với hệ số nữa mới ra KW, mà hệ số thì luôn luôn bé hơn 1, thường 0.6 -0.8, tùy theo tải là loại gì. Người bán hàng hay nhập nhèm KVA và KW, trong khi đồ dùng chỉ tính W hay KW.Ngoài ra các máy phát điện không chính hãng thường tự in cái số KVA hay KW lớn hơn công suất thực. Hàng Tầu thường gấp 1,5 lần ạ.
Xem thêm :
bán máy phát điện quận 7
mua máy phát điện quận phú nhuận
mua máy phát điện cần thơ
Cá nhân em khuyên các bác: mua máy nhỏ vừa đủ chạy quạt, chiếu sáng và TV thôi, không nhất thiết chạy điều hòa vì lý do kinh tế và độ ồn.
Nên chọn mua máy phát nào?
- Nếu khả năng tài chính cho phép, bạn nên chọn máy của hãng có tên tuổi như Cummins, Honda, Hyundai ... Lưu ý rằng ngay cả máy Honda cũng có năm bảy loại. Loại được nhiều người đánh giá cao là Honda sản xuất tại Ấn Độ, giá vừa phải chất lượng cũng khá ổn.
- Nếu tài chính eo hẹp hơn, các dòng máy lắp ráp trong nước có sử dụng động cơ Honda cũng khá tốt, đơn cử như thương hiệu Hữu Toàn, ngoài ra còn vài cty khác.
- Tránh tuyệt đối mấy cái máy vô danh nhập từ tàu khựa mặc dù có thể tên máy nghe rất kêu, người bán quảng cáo "e;hàng trung ương"e;, chất lượng thế nọ thế kia blah blah blah ... Máy phát điện là thứ đắt tiền (cả chi phí ban đầu lẫn chi phí vận hành, bảo trì), phức tạp và chỉ thu hồi được tiền đầu tư sau nhiều năm; nếu ham rẻ một chút có thể phải trả giá đắt sau này. Tất nhiên những ông bán máy tàu sẽ nổ to hơn người bán hàng hiệu.
- Nếu tài chính rất eo hẹp không thể mua được dù chỉ máy lắp ráp trong nước, bạn nên mua cái gọi là "e;kích điện"e; - kích từ điện ắc quy thành điện 220V. Có loại rẻ, có loại vừa, có loại đắt. Loại kích điện tốt cũng không rẻ, nhưng ít nhất chi phí vận hành vẫn thấp hơn máy phát điện chạy dầu và rất bền nếu bảo trì ắc-quy đúng cách.
Cách tính công suất máy phát điện
Mọi Nhu Cầu, Anh Chị Vui Lòng Liên Hệ Hotline : 01628.29.5017 (Mr.Thông) Để Được Tư Vấn
Công suất sử dụng = Công suất máy phát * Hệ số công suất
Hệ số công suất = 0,8 .Đừng tin cái mác 0,95 in trên máy phát - đó là hệ số công suất lý tưởng khi máy phát chạy với tải thuần điện trở (bóng đèn,máy sưởi ...); thực tế hệ số công suất nhỏ hơn nhiều do các tải ở gia đình là tải điện cảm.
Công suất sử dụng: cộng công suất tất cả những thiết bị muốn chạy đồng thời tại cùng một thời điểm.
Công suất máy phát = Công suất sử dụng / Hệ số công suất
Luôn luôn : Công suất máy phát > Công suất sử dụng (không bao giờ bằng hoặc nhỏ hơn, sẽ gây quá tải máy phát).
Nếu muốn an toàn thì công suất máy phát phải tính dư thêm 1,2 lần nữa.
1-Máy phát điện:
Honda Eu-20i inveter (biến tần); 0.5KVA/2KVA tự động theo tải. Sóng SIN. Giá 19Triệu mua ở Metro HN (2009). Độ ồn thấp, lý thuyết 75dB, thực tế: chưa đo.
2-Tải: +1 con điều hòa Daikin 12,000BTU/Hr inveter. Giá không nhớ rõ, đâu đắt hơn loại thường 1 vé gì đó. + 1 quạt cây + 1 đèn bàn 13W + 2 labtop + 1 Modem ADSL + 2 quạt cây (nhà hàng xóm câu nhờ).
3-Kết quả: Dùng vô sờ tư trong mấy đợt cúp điện (năm 2009 & 2010). Lý do chính là: a-Điều hòa này có dòng khởi động cực thấp & sau đó tăng dần theo tải:
Khởi động:
b- Em thường đặt nhiệt độ chênh 1~2 độ so với nhiệt độ phòng ban đầu: Do sử dụng mạch biến tần & động cơ một chiều, điều hòa có khả
Nói chung là rất ổn. Hai hôm mất điện đầu tiên tôi chạy mỗi hôm 5 tiếng. Sau hai ngày tiêu thụ hết 5.5 lít xăng.
Mong các bạn chọn đựoc máy phát vừa túi tiền & đảm bảo được yêu cầu cần thiết trong thời buổi loạn điện như hiện nay.
Theo em, trong thời gian tới trời sẽ nóng và mất điện liên tục vì vậy giải pháp tìm nguồn điện thay thế của các gia đình hay 1 số văn phòng cty... phải nghĩ tới để giải quyết. Vấn đề nêu em thấy có 3 điều cần đề cập
1. Thứ nhất phải tính công suất các thiết bị dùng
2. Thời gian dùng
3. Kinh phí Giải pháp và cho việc này
a. Công suất các thiết bị mà dùng gồm
- Điều hoà 12000TBU tương đương 12x750=900w - 01 Quạt cây và 01 bóng đèn ko rõ loại nào nhưng em tạm tính là 100w Như vậy mỗi giờ sẽ tiêu thụ 1000w/h hay 1 số điện
b. Thời gian dùng: chắn chắn nó sẽ phụ thuộc vào anh nhà đèn nhưng theo em thường kéo dài đến 8 tiếng. Vậy nếu dùng liên tục 8 tiếng, sẽ tiêu thụ hết 8 số điện hay 8000w
c. Giải pháp Dùng máy phát điện chạy xăng có mấy nhược điểm sau: - Ô nhiễm: cả về tiếng động mùi - Không an toàn vì trong máy chứa xăng, hỗn hợp xăng+khí có thể gây hoả hoạn - Không tiết kiệm vì nếu chạy đủ 8h chắn chắn phải tốn cả chục lít xăng, chưa kể khi máy vận hành dù chỉ dùng 1 cái quạt thì lượng xăng tiêu thụ cũng khá lớn (vì khi đã vận hành máy tiêu thụ nhiên liệu theo công suất thiết kế của máy)
Do vậy chúng tôi tư vấn để dùng máy cấp điện dùng ắc quy. Phần máy là sản phẩm của hãng AST, ắc quy khô của Hàn Quốc
Lý do: nó khắc phục được tất cả yếu điểm của máy dùng xăng lại thiết kế bắt mắt, an toàn và tiết kiệm và dễ sử dụng. : các bạn chỉ cần cắm vào ổ cắm coi như xong, mất điện thì bật công tắc cho nó chạy; có điện thì máy tự động sạc khi có điện lưới và tự ngắt khi sạc đầy ắc quy
Theo em có nhiều lựa chọn nhưng như 6 dưới đây và em chọn mục 4.2 để làm ví dụ minh hoạ
3.2 Công suất: 1500VA;Dung lượng: 300AH (02 ắc quy 150AH) 12.300.000đ
4.1 Công suất: 2000VA;Dung lượng: 400AH (04 ắc quy 100AH) 16.600.000đ
4.2 Công suất: 2000VA; Dung lượng:600AH (04 ắc quy 150AH) 20.600.000đ
4.3 Công suất: 3000VA; Dung lượng:800AH (04 ắc quy 200AH ) 29.000đ.000đ
6.3 Công suất: 2000VA;Dung lượng: 300AH (02 ắc quy 150AH) 17.300.000đ
7.1 Công suất: 3000VA;Dung lượng: 600AH (04 ắc quy 150AH) 26.100.000đ
- Công suất tính bằng VA, quy đổi ra W thì còn 75% VD: công suất 2000VA nghĩa là máy sẽ tải tối đa được 1500W (Dư tải cho gia đình bạn và chắc ai cũng rõ dùng dư tải bao giờ cũng an toàn và thụân tiện cho việc phát sinh thêm thiết bị)
-Thời gian chay: Dung lượng Ắc quy 600 VA sẽ có công suất là 600x12V=4800 W/h Bạn dùng thiết bị 1000w/h thì về lý thuyết trong 4,8h hay 4h48 phút thì hết ắc quy. Tuy nhiên không ác quy nào dùng cạn kiêt mà khi còn 20% thì tự dừng (dùng cố là hỏng)
Vậy thực tế chỉ có thể dùng trong 3h12 phút là tối đa.
Chi phí vận hành: hầu như không đáng kể vì Ắc quy 4,8 số điện thì khi sạc đầy cũng mất chừng ấy (trả nhà đèn vài k)
Tư vấn giải pháp:
- Bạn có thể dùng máy có công suất lớn hơn đồng nghĩa với việc đầu tư ban đầu lớn, tuy nhiên bạn hãy dùng 1 cách thông minh, nghĩa là bật điều hoà 1 tiếng lại nghỉ và tăng cường thêm quạt để có thể kéo dài thời gian dùng và chờ đợi khi có điện lưới.
- Hệ thống này cũng như máy phát chạy xăng: Bạn nên dùng đường riêng để tránh tổn trên đường truyền hay các rủi ro khi sơ ý dùng quá tải Hiện tại dùng cho gia đình em hay lắp loại này
6.1 Công suất: 1000VA;Dung lượng: 200AH (02 ắc quy 100AH) 9.100.000đView more random threads:
- Kinh nghiệm giúp bạn chọn mua máy làm sữa đậu nành
- Bếp điện Từ Giovani G-313ET đa năng
- Dùng điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu như thế nào để tiết kiệm điện nhất?
- Sửa máy lạnh tại quận tân bình giá rẻ chuyên nghiệp
- Chuyên nhận sửa máy lạnh Quận 10 HCM tại Kim Tín Phát
- Sửa Macbook 5 phút là không tưởng
- Android TV Box Tronsmart CS918 chính hãng giá rẻ nhất
- một chút điều cần chú ý khi gắn camera giám sát ở Cần Thơ
- Các tiêu chí để đánh giá máy lạnh dân dụng tốt
- Dịch vụ sửa chữa ti vi chuyên nghiệp tại hà nội 0943 980 980 trung tâm bảo hành ti vi
Lễ bế giảng và cấp chứng...
