Chủ đề: Khắc phục lỗi ti vi bị mất tiếng
04-17-2017, 05:56 AM #1Silver member
- Sep 2016
Nguyên nhân 1: Bạn đã nhấn nhầm nút Mute trên remote
Nguyên nhân đầu tiên khi tivi sam sung nhà bạn bỗng dưng mất tiếng đó chính là do bạn đã nhấn nhầm nút Mute có ký hiệu hình cái loa có dấu gạch chéo (Tắt tiếng tạm thời) trên remote tivi.
Cách khắc phục: Lúc này, bạn chỉ cần nhấn lại nút Mute trên remote một lần nữa hoặc tăng âm lượng tivi lên.
Ngoài ra, một số dòng tivi thế hệ mới có công suất âm thanh được cấp nguồn từ 12V–24V (tùy thuộc vào model) với khả năng khóa ngay tín hiệu âm thanh khi điện áp này tuột xuống thấp do bạn mở âm lượng quá lớn. Nếu gặp phải sự cố này, bạn chỉ cần tắt tivi và mở lại thì âm thanh sẽ trở lại bình thường.
Nhấn nhầm phím Mute trên remote có thể là nguyên nhân gây mất tiếng cho tivi
Nguyên nhân 2: Dò kênh chưa đúng hoặc sự cố tín hiệu truyền hình
Tivi bị mất tiếng cũng có thể là do bạn đã dò kênh chưa đúng hoặc do dây kết nối truyền hình cáp bị đứt gãy hoặc gỉ sét.
Cách khắc phục:
Lúc này, việc đầu tiên bạn cần làm là thử chuyển sang các kênh khác để kiểm tra tivi của bạn bị mất tiếng 1 kênh hay tất cả các kênh.
- Dò lại kênh bị mất tiếng bằng cách dò tay/thủ công nếu chỉ mất tiếng chỉ một kênh.
>>> Xem thêm: Sửa Ti Vi Tại Nhà Hà Nội
Thiết lập dò tivi thủ công
- Trường hợp tất cả các kênh đều mất tiếng, bạn nên:
+ Bấm nút Mute trên điều khiển Set top box nếu sử dụng đầu thu kỹ thuật số.
+ Kiểm tra lại dây cáp kết nối đầu thu và tivi, tiến hành siết chặt nếu đầu dây bị lỏng hoặc liên hệ nhà cung cấp truyền hình cáp thay dây cáp mới nếu dây bị đứt gãy hoặc có dấu hiệu gỉ sét.
+ Dò lại tất cả các kênh.
Thiết lập dò tất cả kênh tivi một cách tự động
Xem thêm
Cách dò kênh tự động
Riêng đối với truyền hình An Viên AVG, sự cố mất tiếng có thể là do phần mềm của đầu thu cũ, lúc này bạn nên kiểm tra phiên bản phần mềm đầu thu (ấn phím hổ trợ “i” liên tục 3 lần trên điều khiển từ xa của đầu thu An Viên), nếu chưa phải là phiên bản mới nhất thì bạn nên gọi cho AVG 1900.1900 để tiến hành nâng cấp qua sóng.
Nếu đã là phiên bản mới nhất, thì nên gọi cho tới AVG tới nhà kiểm tra hoặc thiết lập cấu hình mặc định của Set top box.
>>>Xem thêm Hướng dẫn thiết lập cấu hình mặc định Set top box.
Giao diện hiển thị thông tin phần mềm đầu phát
Nguyên nhân 3: Nhấn nút Mute trên đầu DVD hoặc sự cố dây kết nối
- Nếu bạn phát video bằng đầu DVD và có tình trạng mất tiếng thì:
+ Bấm phím Mute trên remote DVD một lần hoặc tăng âm lượng lên, có thể do bạn đã tắt tiếng trên đầu DVD.
+ Đổi sang đĩa DVD khác để tránh trường hợp ảnh hưởng do đĩa kém chất lượng.
+ Kiểm tra dây kết nối AV, HDMI rồi tiến hành gắn chặt lại nếu dây bị lỏng và đảm bảo việc kết nối dây AV là chính xác.
- Nếu bạn đang thử phát video bằng cách kết nối thiết bị phát qua cổng HDMI, bạn nên thử cắm dây kết nối vào các cổng HDMI còn lại để kiểm tra.
Xem thêm Hướng dẫn kết nối đầu DVD với tivi thông qua cổng HDMI.
Nếu không phải các nguyên nhân trên làm tivi mất tiếng thì có thể tivi đã gặp phải lỗi kỹ thuật. Lúc này, bạn nên liên hệ bảo hành để được tư vấn thêm.
Mọi chi tiết xin liên hệ
Trung tâm Bảo Hành Và Sửa Chữa Ti Vi Tại Hà Nội
Email : suativisamsungtaihanoi.nethn@gmail.com
web : http://suativisamsungtaihanoi.net/View more random threads:
- Tìm hiểu dịch vụ sửa chữa điều hòa tại nhà đơn giản nhất hiện nay
- Khi chọn lắp điều hòa âm trần cần những gì
- Lắp đặt điều hòa đaikin 7000btu 1 chiều cho phòng ngủ
- Box TV MBOX M5 Amlogic S805 hỗ trợ xem phim siêu nét
- Tiết kiệm năng lượng của dòng máy lạnh Toshiba
- Phần mềm tuyệt vời giúp tăng truyền tải dữ liệu mạng cho tv box android
- Dịch vụ Sửa chữa bình nóng lạnh uy tín tại quận Tây Hồ.Call 0964.190.323
- Sử dụng điều hòa Daikin 1 Chiều 9000btu hợp lý tiết kiệm chi phí
- Ti vi không bấm chuyển kênh được- nguyên nhân và cách khắc phục
- Box TV và Tv thông minh cùng những điểm khác nhau
Introducing the Rattan Pagoda Lantern—an exquisite fusion of traditional craftsmanship and modern design that adds warmth and sophistication to any setting. Crafted from natural rattan materials,...
Illuminate Your Space...
