05-21-2017, 01:15 AM #1
Cách sửa chữa điện thoại không nhận Usb
Khi quý khách mua một chiếc điện thoại mới hay chỉ là một chiếc điện thoại cũ, rất ít khi quý khách kiểm tra kết nối usb giữa điện thoại và máy tính xem có kết nối được hay không, và đến khi quý khách có việc cần dùng đến nó thì kiểm tra lại bị hỏng không nhận được usb.
Tham khảo dịch vụ thay màn hình iphone 7 tại tphcm của Thuận Phát Mobile
Mặc dù là một tính năng ít sử dụng đến, nhưng nó cực kỳ cần thiết đối với bất cứ điện thoại nào, khi bị hỏng, quý khách không thể chia sẻ dữ liệu, hình ảnh với máy tính, Hoặc khi điện thoại hỏng quý khách rất khó có thể up rom để cài đặt lại điện thoại của mình.
Việc kết nối điện thoại của quý khách với laptop hay máy tính là điều vô cùng cần thiết nếu như quý khách thường xuyên phải trao đổi dữ liệu với máy tính và điện thoại. Điều này càng cần thiết hơn nếu như quý khách cần thông qua máy tính đề cài đặt phần mềm và nâng cấp hệ điều hành. Lỗi điện thoại không kết nối được với máy tính có nhiều nguyên nhân, và đã rất nhiều người gặp phải vấn đề này.
Quý khách có thể tự kiểm tra trước điện thoại của quý khách theo những cách dưới đây, nếu không được mới mang đến Thuận Phát Mobile để được sửa chữa nhé.
Lỗi kết nối điện thoại với máy tính không xuất hiện biểu tượng kết nối?
Nguyên nhân: Có thể điểm tiếp xúc với đầu dây nối điện thoại, máy tính với cable không nhạy, dây cable bị hỏng hoặc có thể do phần cứng của điện thoại.
Cách khắc phục tình trạng này
Kiểm tra lại và gắn chắc phần tiếp xúc Cable với máy tính và với điện thoại
Có thể do dây cable kết nối có vấn đề, quý khách thử thay cable khác
Hãy thử kết nối điện thoại với máy khác để xác định nguyên nhân.
Nếu vấn đề không được khắc phục thì quý khách nên mang đến trung tâm bảo hành hay trung tâm sửa chữa để được hỗ trợ.
Máy tính không nhận ra điện thoại?
Nguyên nhân: Do quý khách chưa thiết lập cho phép máy tính truy nhập vào điện thoại.
Cách khắc phục tình trạng máy tính không nhận ra điện thoại
Điện thoại đã kết nối với máy tính thàng công thì có biểu tượng xuất hiện như hình dưới:
Đã kết nối điện thoại với máy tính
Trường hợp 1: Điện thoại của quý khách sử dụng trình kết nối của hãng
Khi kết nối thông thường điện thoại sẽ hiển thị bảng thông báo để quý khách chọn kiểu kết nối điện thoại với máy tính.
Lưu ý rằng nếu quý khách chọn Windows Media Sync không thể đồng bộ dữ liệu, quý khách hãy chọn USB Mass Storage.
Trường hợp 2: Điện thoại của quý khách sử dụng trình điều khiển USB Debugging trên những thiết bị Android
Ở đây quý khách cần phải bật chế độ USB Debugging để có thể có toàn quyền thay đổi dữ liệu trong điện thoại.
Cách bật chế độ USB Debugging với Android 4.2 trở lên
Với phiên bản Android 4.2 trở lên, để bật chế độ USB Debugging đầu tiên quý khách cần kích hoạt Developer settings.
Tham khảo dịch vụ thay màn hình iphone 5s giá rẻ tại Thuận Phát Mobile
Cách 1 (cách phổ biến nhất): Quý khách hãy vào Menu Settings => About và Bấm liên tục 7 lần vào mục Build Number cho đến khi màn hình xuất hiện dòng chữ You are now a developer!
Cách 2: Nếu trong Settings => About quý khách không tìm thấy mục Build Number thì quý khách truy cập theo Menu Settings => About => Software Information và cũng bấm liên tục 7 lần vào mục Build Number để bật chế độ developer settings.
Sau đó quý khách thao tác vào Menu Settings => Developer settings sau đó kéo thanh trượt dưới thanh Notification để bật chế độ Developer settings sau đó chọn vào chế độ USB Debugging để bật.
Cách bật chế độ USB Debugging với Android 4.1 và 4.0
Để bật chế độ USB Debugging với Android 4.1 và Android 4.0 quý khách thao tác Settings => Developer settings => Bật Developer settings bằng cách vuốt thanh trượt dưới thanh Notification sang chế độ ON sau đó check chọn vào USB Debugging.
Cách bật chế độ USB Debugging với Android 2.3 trở xuống
Quý khách vào Settings => Applications => Development sau đó chọn USB Debugging để bật là thành công.
Lỗi điện thoại không kết nối với máy tính được do ADB?
Nguyên nhân: Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này nằm ở driver Android USB trên Windows.
1. Bước đầu tiên là gỡ bỏ driver ADB
Lưu ý: Quý khách vẫn có thể kết nối điện thoại với máy tính laptop qua USB Debugging.
Quý khách kết nối điện thoại với máy tính theo cách thông thường. Thao tác chuột phải My Computer/ This PC => Manage => Device Manager.
Quý khách tìm đến thiết bị Android => click chuột phải…ADB… => Uninstall. Một hộp thoại xuất Uninstall hiện => Nhấn OK.
2. Tải về Nirsoft’s USB Devices View (USBDeview) bên dưới sau đó giải nén và khởi động(không cần cài đặt.)
Download USBDeview
Download USBDeview for x64 systems
Trong giao diện USBDeview, quý khách hãy quan sát những và chọn xóa những mục bị tô màu xám.
Tiếp theo hãy tìm và xóa những mục có những từ như “Google”, “L”.
Thuận Phát Mobile nhận sửa chữa điện thoại không nhận USB của các hãng sau:
Sửa chữa điện thoại Nokia không nhận USB
Sửa chữa điện thoại HTC không nhận USB
Sửa chữa điện thoại Sony không nhận USB
Sửa chữa điện thoại iPhone không nhận USB
Sửa chữa điện thoại Samsung không nhận USB
Sửa chữa điện thoại LG không nhận USB
Sửa chữa điện thoại Sky không nhận USB
Bên cạnh đó chúng tôi còn là địa chỉ chuyên sửa chữa và giá thay màn hình iphone 8 cho tới các loại điện thoại của Nokia, Samsung, HTC, Sony và nhiều hãng khác.
Hy vọng, với chia sẽ ở trên giúp quý khách có thể tự sửa điện thoại không nhận Usb cho dế yêu của mình. Nếu vẫn chưa tự mình khắc phục thì hãy đưa điện thoại của mình đến với Thuận Phát Mobile để được kiểm tra và sửa chữa nhanh nhất.View more random threads:
- Mách bạn cách khắc phục Samsung Galaxy S8 không lên nguồn
- iP8: Tuyệt tác bằng kính, không viền màn hình và phím vật lý
- Thay camera sau iPhone X chính hãng giá bao nhiêu tiền tại TPHCM?
- 2 điểm hút tín đồ công nghệ của nhà sản xuất phụ kiện
- Cách thay cảm ứng iPhone 6s Plus đơn giản tại nhà
- Thay pin Samsung Note 7 giá rẻ, bền, lấy liền tại TPHCM
- Tìm hiểu những công cụ hay cho Xiaomi Redmi 3s tốt nhất
- Kinh nghiệm xử lý nhanh khi Samsung A9 Pro bị dính nước
- BlackBerry DTEK50 sản phẩm điện thoại bảo mật nhất thế giới
- Thử nghiệm design new khi đổi iPhone 6s thành iPhone 8
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam để giúp người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc hợp pháp ở công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong quá trình gia hạn GPLĐ thì có thể...
Thủ tục gia hạn giấy...
