05-23-2017, 07:01 AM #1Silver member
- May 2017
4 sự cố thường gặp ở Máy lọc nước RO
Trong quá trình sử dụng Máy lọc nước RO sẽ không thể tránh khỏi những sự cố, hỏng hóc do các yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau. Làm thể nào để biết được máy gặp sự cố hay do lỗi kỹ thuật? Hãy cùng nghiên cứu những sự cố mà khách hàng của Online Kangaroo phản ánh nhiều nhất.
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG37A3 – Model 2017
1. Máy hoạt động bình thường nhưng không có nước.
Nếu Máy lọc nước RO nhà bạn vẫn hoạt động bình thường nhưng không hề có nước tinh khiết chảy ra, bạn hãy kiểm tra xem có phải 1 trong 3 nguyên nhân dưới đây hay không:
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG36A3 – Model 2017
– Máy bị rò rỉ nước hoặc không khí lọt vào bên trong hệ thống lọc. Các trường hợp này thường có nhiều nguyên nhân có thể là do không lắp đúng quy trình kỹ thuật hoặc khi thay thế các lõi lọc nước bị lệch khỏi khớp nối.
– Các bộ lõi lọc thô bị tắc. Lúc này thường thì vẫn có nước chảy, nhưng rất ít hoặc yếu.
– Tắc lõi lọc số 4 (hay màng lọc RO). Nếu các lõi lọc thô phía trước xử lý nước không tốt sẽ khiến lõi lọc RO nhanh bị tắc hơn.
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG35A3 – Model 2017
2. Máy lọc nước không hoạt động.
Có 3 nguyên nhân chính:
– Van nước cấp đầu vào đóng, hoặc không có nước cấp đầu vào.
– Nguồn dây điện gặp trục trặc, hở hoặc mất điện ở máy lọc.
– Van áp cao, van áp thấp hoặc biến áp bị hỏng.
3. Máy lọc nước RO khi hoạt động phát ra tiếng kêu to, ồn ào.
Nguyên nhân này thường do máy bơm gặp sự cố, khá phức tạp vì có nhiều vấn đề liên quan. Lúc này bạn cần nhờ đến đội ngũ nhân viên kỹ thuật để có thể khắc phục sự cố hoặc liên hệ ngay trực tiếp trên Onlinekangaroo.vn để được tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật.
4. Máy chạy ngắt quãng.
Nguyên nhân này có thể là do nguồn nước cấp yếu khiến áp lực nước không đủ để đóng hẳn van áp thấp.
Phương án khắc phục sự cố
Để khắc phục sự cố, trước hết bạn phải kiểm tra xem nguyên nhân gây nên sự cố là do đâu. Nếu không thể xác định chắc chắn, hãy nhờ những người có am hiểu chuyên sâu về máy lọc nước hoặc chuyên viên kỹ thuật để được xử lý kịp thời.
Phương án khắc phục một số sự cố trên
– Máy chạy nhưng không có nước tinh khiết:
Nếu là do rò rỉ, cần phải tháo cút ở trước cột lọc 4, xả hết khí ra ngoài và lắp lại hệ thống cho chạy bình thường.
Nếu do bộ lọc thô bị tắc, để khắc phục được cần tháo bỏ từng lõi lọc và cho máy chạy xem bị tắc ở lõi nào thì thay thế lõi đó. Nếu đã là lõi lọc mới thay, có thể bỏ ra cọ rửa sạch sẽ.
Còn nếu nguyên nhân là tắc màng lọc RO thì chỉ còn cách thay màng lọc RO mới mà thôi.
– Máy lọc nước RO không hoạt động.
Cần kiểm tra nguồn nước đầu vào và van để bổ sung nguồn nước cấp hoặc khóa kín van lại.
Kiểm tra nguồn điện, dây điện, đảm bảo có điện để máy có thể hoạt động.
Kiểm tra các van áp cao, van áp thấp xem còn sử dụng được không. Nếu không, các van đã đến thời điểm cần được thay mới.
– Máy chạy ngắt quãng do nước cấp yếu.
Nếu bể nước nguồn thấp hơn 2m hoặc lắp trực tiếp vào nguồn nước máy sẽ gây ra hiện tượng áp lực nước thấp không đủ để đóng dứt điểm van áp thấp.
Có thể nâng bể nước cấp lên cao để đảm bảo yêu cầu sử dụng hoặc thay bằng các bơm có chức năng hút nước.View more random threads:
- Các vấn đề cần lư ý khi dùng máy lạnh âm trần
- Thiết kế nội thất, thi công nội thất giá ƯU ĐÃI
- Những điểm khác lạ của máy lạnh panasonic
- Giới thiệu máy hút mùi Cata Gamma Glass 700 VL3
- Tìm mua máy chà sàn giá rẻ uy tín chất lượng
- Máy Trợ Giảng SONY SN 202 (Japan) chính hãng
- Dịch vụ sửa chữa máy giặt tại Nguyễn Khang giá cả hợp lý
- Các máy chiếu đáp ứng yêu cầu chiếu phim ngay tại nhà
- Lời khuyên chọn giá máy giặt và cách phân loại
- Các ưu điểm của máy đo nhiệt độ - nhiệt kề hồng ngoại
Thanh lý pallet nhựa...
