Điện Máy Kim Tín Phát
Địa Chỉ 1: Số 104, đường 339, Phường phước long B, quận 9, TP.HCM
Địa Chỉ 2 : 185 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
Email : suamaylanhkimtinphat@gmail.com
Web : Sửa máy giặt tại nhà
Trung tâm dịch vụ sửa chữa bảo trì điện lạnh KIM TÍN PHÁT: chuyên nghiệp - uy tính - nhanh chóng nhất hiện nay.
Khi chiếc tủ lạnh Panasonic thân yêu của bạn không thể đông đá, điều đầu tiên bạn cần làm đó là tìm ra nguyên nhân tại sao khiến cho chiếc tủ lạnh của bạn lại trở nên như thế, sau đó áp dụng những phương pháp khắc phục mà các kỹ thuật viên chuyên về điện lạnh chia sẻ dưới đây để giúp tủ lạnh của bạn hoạt động hiệu quả trở lại. Tuy nhiên cũng có những nguyên nhân mà cần phải có sự tham gia của tay nghề kỹ thuật mới có thể giải quyết được. Hãy liên hệ với đơn vị uy tín để chửa sữa, đừng cố gắng tháo tung tủ lạnh ra, điều này rất dễ khiến bạn phải bỏ tiền mua lại một chiếc tủ lạnh mới vì chi phí sửa chữa có thể sẽ rất cao.
Các đường ống có nhiệm vụ đưa hơi lạnh từ bộ phận làm lạnh đến tủ lạnh bị tắc. Nếu đường ống thông hơi bị nghẹt dẫn đến hơi lạnh bị chặn không đưa đến tủ lạnh được làm cho tủ lạnh không đủ lạnh. Rò rỉ gas lạnh, việc rò rỉ gas lạnh rất ít xảy ra, việc rò rỉ gas này có thể gây hỏng đến block của tủ lạnh. Ron” cao su cửa bị lỗi, các miếng ron cao su cửa tủ lạnh phải đảm bảo để tủ lạnh được đóng kín. Nếu ron cao su bị rách hoặc biến dạng có thể dẫn đến rò rỉ hơi lạnh trong tủ ra ngoài.
Nếu tính năng xả đá hư hỏng, bộ xả đá không làm việc sẽ gây ra một sự tích tụ của tuyết quanh cuộn dây thiết bị bay hơi trong tủ lạnh, sẽ gây ra trục trặc thiết bị bay hơi và quạt thổi không khí lạnh xung quanh. Nếu để quá nhiều thực phẩm trong tủ sẽ không đủ lưu lượng không khí, hơi lạnh sẽ không thể đến tất cả các thực phẩm bảo quản. Nhưng nếu tủ lạnh có quá ít thực phẩm bảo quản cũng có thể khiến tủ lạnh không hoạt động hiệu quả. Nếu cuộn dây ngưng bẩn sẽ làm giảm độ lạnh của tủ lạnh. Những cuộn dây ngưng này được đặt ở mặt sau hoặc mặt dưới của tủ lạnh.
Tư vấn miễn phí: Sửa tủ lạnh sanyo
Cũng không thể không nhắc đến trường hợp bộ chỉnh nhiệt độ tủ lạnh bị hỏng hoặc không chính xác có thể dẫn đến tủ lạnh không được duy trì độ lạnh mong muốn. Rất đơn giản, chỉ cần thay đèn khác có cùng công suất nếu như bóng đèn chiếu sáng của tủ lạnh bị hỏng. Đường ống lưu thông bị tắc do bị đông tuyết thì bạn có thể rút phích cắm của tủ lạnh, chờ đợi cho tuyết chảy hết và sau đó cắm điện trở lại.
Thay dây ron mới, bạn có thể tự thay dây ron một cách dễ dàng, bạn có thể tìm kiếm mua dây ron này tại các đơn vị sửa điện lạnh gần khu vực. Nếu tủ lạnh bị đóng tuyết thì nên tắt tủ lạnh đi để xả tuyết, chờ đến khi lớp tuyết tan thành nước, chú ý không nên dùng đồ cứng cạo lớp tuyết.
Đừng cố gắng nhồi nhét quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh vì điều này sẽ khiến cho tủ lạnh rất dễ bị hư hỏng và tiêu tốn nhiều điện năng. Nhất là khi việc sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh không được khoa học, một số thực phẩm bên trong đã nhồi nhét khiến cho hơi lạnh không thể lan tỏa khắp tủ lạnh và một số thực phẩm để phía bên ngoài bị hư hỏng.
Nếu cuộn dây ngưng bị bẩn, bạn hãy rút phích cắm của tủ lạnh rồi làm sạch cuộn dây ngưng này là xong.
Thông thường, ngăn mát tủ lạnh được thiết lập để nhiệt độ khoảng 0 độ C, trong khi đó ngăn đông là khoảng -17 độ C. Bạn cần chỉnh lại các nút nhiệt độ bên trong tủ lạnh của bạn.
Hãy cẩn thận để ý và thường xuyên kiểm tra lực hút của miếng đệm bít tủ lạnh. Cách tốt để kiểm tra miếng đệm bít có còn sử dụng được không là kẹp một tờ giấy giữa cánh cửa và tủ lạnh rồi đóng cửa lại, tiếp đó kéo tờ giấy ra, nếu cảm thấy nó lỏng lẻo dễ ra nghĩa là miếng đệm bít bị hỏng.
Dịch vụ sửa chữa điện lạnh cấp tốc tại Tp.HCM: Sửa tủ lạnh tại nhà
