07-01-2017, 02:21 PM #1
Những lỗi thường gặp ở biến tần và cách khắc phục
Một số lỗi thường gặp của biến tần và cách khắc phục
Trong quá trình lắp đặt và sử lý sự cố của biến tần, chúng tôi thường gặp một số lỗi sau mang tính phổ biến. Do đó chúng tôi xin liệt kê chia sẻ nếu bạn nào gặp có thể dễ dàng sử lý mà không gây gián đoạn nhiều trong dây chuyền sản xuất
Xem >>> Giá biến tần Mitsubishi
1. Biến tần đang chạy bình thường một lúc rồi dừng
Trước hết kiểm tra xem đèn trạng thái “RUN” có còn sáng không? Nếu tắt thì có thể xảy ra những nguyên nhân sau:
– Tín hiệu lệnh chạy của biến tần bị ngắt (dây điều khiển bị đứt hoặc bị lỏng dây ở terminal điều khiển)
– Biến tần báo lỗi, nếu có lỗi thì biến tần sẽ dừng, hiển thị lỗi và đèn “TRIP” sẽ sáng lên.
Cách khắc phục:
– Kiểm tra dây điều khiển lệnh chạy của biến tần, siết lại terminal điều khiển
– Tham khảo bảng mã lỗi để khắc phục
– Liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ tốt nhất
Nếu đèn “RUN” vẫn còn sáng thì có thể do:
– Tốc độ chạy của biến tần bị giảm về 0
– Motor bị kẹt cơ khí hoặc bị hư hỏng
– Board điều khiển bị lỗi
Xem >>> Công tắc hành trình Schneider
2. Biến tần không hiển thị đèn sau khi cấp nguồn
Nguyên nhân của trường hợp này có thể là: Điện áp cung cấp cho biến tần không phù hợp, cầu chỉnh lưu bị hỏng, hoặc có thể do điện trở sạc tụ và nguồn switching bị hư hỏng. Bạn nên kiểm tra như sau:
+ Dùng đồng hồ đo giá trị điện áp nguồn cấp xem có phù hợp với điện áp định mức của biến tần hay không, nếu không thì hãy xử lý và cấp nguồn lại cho phù hợp.
+ Kiểm tra xem đèn ”CHARGE” có sáng hay không, nếu đèn tắt thì phần lớn là do lỗi ở cầu chỉnh lưu hoặc điện trở sạc tụ, còn nếu đèn sáng thì có thể do nguồn cấp switching có vấn đề, liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ tốt nhất.
3. Tại sao gắn biến tần motor chạy rất nóng
– Nguyên nhân
+ Thông số motor cài đặt không đúng
+ Đấu dây motor không đúng
+ Motor chạy ở tần số quá thấp (dưới 30 Hz)
– Cách khắc phục
+ Xem kỹ thông số motor trên nhãn và cài đặt lại
+ Xem lại motor cách đấu dây motor và điện áp biến tần cung cấp cho motor có đúng không
+ Tăng tần số chạy của motor. Có thể tăng tỉ số truyền cơ khí…
Xem thêm >>> giá Aptomat Schneider
- Bếp từ FS 782I có tốt không?
- Chọn biến tần hay khởi động mềm cho ứng dụng
- Danh sách 5 máy xay sinh tố Cuisinart tốt nhất 2020
- Có thực sự nên mua bếp từ Rommelsbacher CT 3410/IN
- Máy sưởi hồng ngoại sưởi ấm an toàn và hiệu quả số 1
- Đặc điểm vượt trội ở thương hiệu bếp từ Bosch
- Cung cấp máy bơm bánh răng chính hãng tại khu vực An Giang
- Nơi bán máy pha cà phê Tiross uy tín
- THT cung cấp máy bơm chính hãng uy tín
- Hướng dẫn chọn bộ nồi nấu bếp từ đúng cách
Tham khảo giá của các dòng đệm phổ biến hiện nay
Bởi demgiare2015 trong diễn đàn Nội ngoại thấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-22-2016, 03:13 AM
Thanh lý pallet nhựa...
