van công nghiệp:Giới thiệu Đồng hồ đo áp suất là một trong công cụ thường được sử dụng trong một nhà máy. Nhưng vì các con số hoàn hảo của họ, quan tâm đến bảo trì và độ tin cậy có thể bị tổn hại. Kết quả là, đồng hồ đo áp suất không hẳn là không rộng rãi trong các nhà sản phẩm cũ để xem nhiều đồng hồ đo áp suất và chuyển ra khỏi dịch vụ.
Thật là không có may, nếu một nhà các sản phẩm được vận hành với phần một công tắc áp lực thất bại, sự an toàn của nhà máy có thể bị tổn hại. trái lại, nếu một nhà các sản phẩm sở hữu thể hoạt động một cách an toàn trong khi một đồng hồ đo áp suất là khiếm khuyết, nó cho thấy rằng đo là không có cần thiết ở nơi đầu tiên.
Vì vậy, một trong những mục tiêu của quá trình thiết kế thiết bị đo đạc tốt là cài đặt ít hơn nhưng hữu ích hơn và đáng tin cậy hơn đồng hồ đo áp lực và chuyển mạch. Một phương pháp để giảm số lượng các đồng hồ đo trong một nhà sản phẩm là để ngăn chặn việc làm cài đặt chúng trên cơ sở thói quen (như đặt một đồng hồ áp lực về công việc xả mỗi từng sản phẩm bơm). Thay vào đó, xem xét nhu cầu cho từng thiết bị riêng. Trong khi xem xét một trong những nên hỏi: “Tôi sẽ làm gì với phần công việc đọc các đánh giá này?” Và chỉ cài đặt một nếu có một câu trả lời hợp lý cho câu hỏi. Nếu một thước đo duy nhất chỉ ra rằng một sản phẩm bơm đang chạy, nó không hẳn là cần thiết, vì người ta có thể nghe và thấy.
Nếu đo cho thấy áp lực (hoặc giảm áp suất) trong quá trình này, thông tin đó chỉ có giá trị nếu ai có thể làm điều gì đó về nó (giống như làm sạch một bộ lọc); nếu không nó là vô ích. Nếu một phương pháp tiếp cận những những đặc điểm kỹ thuật của đồng hồ đo áp lực với phần tâm lý này, các số đo được sử dụng sẽ được giảm. Nếu một nhà máy dùng ít hơn, đồng hồ đo áp suất tốt hơn, độ tin cậy sẽ tăng lên.
Bạn nên quan tâm: van 1 chiều đồng giá rẻ
Thiết kế đồng hồ đo áp suất Hai lý do thông dụng cho đồng hồ đo áp suất là rung ống và ngưng tụ nước, mà ở vùng khí hậu lạnh hơn có thể đóng băng, làm hư hỏng nhà ở đo. trình bày các thiết kế của cả một truyền thống và đáng tin cậy hơn, “đầy” đồng hồ đo áp suất. những tinh tế liên kết, trụ, và bánh răng của một thước đo truyền thống rất nhạy cảm với phần cả hai ngưng tụ và độ rung. Cuộc sống của đo điền dài, không có chỉ bởi vì nó sở hữu ít thành phần chuyển động, nhưng vì nhà ở của mình được lấp đầy với phần một loại dầu nhớt. Rót dầu này là có lợi không có chỉ vì nó làm suy giảm con trỏ rung động, mà còn vì nó không còn chỗ cho không khí xung quanh ẩm vào. Kết quả là, nước không thể ngưng tụ và tích lũy. Tính năng đo sở hữu sẵn bao gồm mặt đồng hồ được chiếu sáng và kỹ thuật số cho tầm nhìn tốt hơn, nhiệt độ bồi thường để sửa chữa cho sự thay đổi môi trường xung quanh nhiệt độ, đồng hồ đo áp suất khác biệt cho khác biệt, và đồng hồ đo duplex cho chỉ áp kép trên mặt số tương tự. Đồng hồ đo áp suất được phân loại theo độ chính xác của họ, từ 4A lớp (lỗi cho phép là 0,1% của nhịp) đến lớp D (5% lỗi).
Phụ kiện bảo vệ các phụ kiện đo rõ ràng nhất là một trong những van an toàn giữa nó và quá trình cho phép chặn gỡ bỏ hoặc thực hiện bảo trì. Một van công nghiệp thứ hai thường được thêm vào một trong hai lý do:. Thoát nước ngưng phục vụ hơi (như hơi nước), hoặc, so với những ứng dụng độ chính xác cao hơn, cho phép hiệu chỉnh so với một nguồn áp lực bên ngoài các phụ kiện khác bao gồm cuộn dây đường ống hoặc xi phông mà phục vụ hơi bảo vệ từng sản phẩm đo từ thiệt hại nhiệt độ, cả hai đều sở hữu thể hấp thụ những cú sốc áp và biến động áp suất trung bình ra. Nếu bảo vệ đóng băng là cần thiết, sản phẩm đo nên được đun nóng bằng hơi nước hoặc truy tìm điện. Niêm phong hóa chất bảo vệ sản phẩm đo từ cắm trong dịch vụ nhớt hoặc bùn, và ngăn ngừa ăn mòn, độc hại, độc hại vật liệu quá trình đạt đến cảm biến.
Họ cũng giữ cho chất lỏng quá trình đóng băng hay keo trong một khoang cảm biến đóng chết những con dấu bảo vệ sản phẩm đo bằng phương pháp đặt một màng ngăn giữa các quá trình và đo. các khoang giữa các sản phẩm đo và cơ hoành được làm đầy với phần một, mở rộng ổn định thấp nhiệt, độ nhớt thấp và chất lỏng không ăn mòn. so với những ứng dụng nhiệt độ cao, một thường được sử dụng; ở nhiệt độ môi trường xung quanh, một hỗn hợp của glycerin và nước; và ở nhiệt độ thấp, toluene, hoặc dầu silicon. những từng sản phẩm đo áp suất sở hữu thể được đặt cho tầm nhìn điều hành tốt hơn nếu những dấu hóa học được kết nối với phần các sản phẩm đo bởi một ống mao dẫn.
Để duy trì độ chính xác, ống mao mạch không có nên tiếp xúc với phần nhiệt độ quá mức và không nên vượt quá 25 feet (7,5 m) chiều dài. những dấu hóa chính nó có thể được bốn thiết kế:. Đường tắt, “dòng chảy qua” loại tự làm sạch, yếu tố con dấu mở rộng, hoặc những yếu tố wafer thích hợp giữa mặt bích Tỷ mùa xuân của cơ hoành trong con dấu hóa học có thể gây ra lỗi đo khi phát hiện áp thấp (dưới 50 psig, 350 kPa) và phục vụ chân không có (vì bong bóng khí hòa tan trong chất lỏng làm đầy sở hữu thể đi ra khỏi dung dịch). đối với các lý do này, lặp áp thường được ưa thích để con dấu trong dịch vụ đó. Lặp áp lực sở hữu sẵn với phần 0,1% đến 1% độ chính xác khoảng thời gian và với các phạm vi áp suất tuyệt đối 0-5 mm Hg 0-50 psia (0-0,7 đến 0-350 kPa).
