09-21-2017, 12:28 AM #1Silver member
- Oct 2016
Báo giá ống đồng cho điều hòa treo tường tại Hà Nội
Nếu điều hòa khi lắp đặt sử dụng ống đồng sai tiêu chuẩn sẽ gặp một vài sự cố sau:
- Không làm lạnh, nóng được, chạy sai hiệu suất… Mỗi dòng điều hòa khác nhau cần được lắp ống đồng đúng tiêu chuẩn, tránh thấp nhất các điểm nối, co ống làm lưu lượng gas bị thay đổi.
- Với các dòng gas R410A, nếu độ dày ống quá nhỏ cộng thêm việc sử dụng ống bé rất dễ nứt ống, rò rỉ gas. Nguyên nhân chính là do áp suất gas R410A lớn.
Khi mua điều hòa người tiêu dùng không quan tâm nhiều tới việc lắp đặt điều hòa như thế nào, vật tư đi kèm điều hòa là gì, chất lượng các loại vật tư lắp đặt điều hòa đó ra sao …để an toàn trong quá trình sử dụng. Máy chất lượng cao, nhưng cách lắp đặt đặc biệt vật tư lắp đặt không đạt tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng tới sự thoải mái trong quá trình sử dụng cũng như độ bền của máy.
Đối với loại máy treo tường thông thường sẽ sử dụng các loại vật tư như sau :
- 2 Ống đồng + 2 bảo ôn (Tốt nhất nên sử dụng 2 bảo ôn sẽ đảm bảo máy chạy tốt hơn)
- Dây điện đấu nối và đấu nguồn (loại 2x2.5mm và 2x1.5mm)
- Giá đỡ dàn nóng treo tường (hoặc giá đỡ kiểu ngồi nếu đặt dưới ban công)
- Ống nước thải (ống cứng PVC hoặc ống mềm tùy vào địa hình của từng gia đình hay văn phòng)
- Atomat 1 pha phim cấp 3
- Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, băng cuốn bảo ôn, băng dính trong, băng dính điện, ...)
Lắp đặt một chiếc máy lạnh hay còn gọi là điều hòa không giống như lắp đặt một chiếc tivi, tủ lạnh, hay máy giặt ... Khi quý khách hàng mua mốt chiếc máy lạnh về thì chỉ có mỗi máy của nhà sản xuất thôi. Nếu các bạn muốn chiếc máy này được lắp đặt hoàn hảo thì cần bỏ ra một khoản tiền nữa về công lắp đặt cũng như những vật tư cho máy.
Diến Giải
Đường kính
Đơn Giá
Ống đồng dẫn Gas loại tốt (Made in Thailan)
Độ Dầy Thành Ống
0.56mm
0.71mm
0.81mm
1.0HP
Mét
90.000 VNĐ
130.000 VNĐ
140.000 VNĐ
1.5HP
Mét
110.000 VNĐ
150.000 VNĐ
170.000 VNĐ
2.0HP
Mét
120.000 VNĐ
180.000 VNĐ
210.000 VND
2.5HP
Mét
180.000 VNĐ
230.000 VNĐ
240.000 VND
Bộ Giá Đỡ ( Eke Chuyên Dụng)
1.0HP – 1.5HP
Bộ
95.000 VNĐ
Eke chuyên dụng
(Đã bao gồm tắc kê + Đinh Ốc Vít)
2.0HP – 2.5HP
Bộ
125.000 VNĐ
CB Loại Thường
1.0HP – 1.5HP
Bộ
50.000 VNĐ
CB Panasonic
110.000 VN
2.0HP – 2.5HP
Bộ
70.000 VND
150.000 VNĐ
Dây Điện CDV
1.0HP – 1.5HP
Mét
10.000 VNĐ
2.0HP – 2.5HP
Mét
15.000 VNĐ
Ống Ruột Gà
Mét
10.000 VNĐ
Chân Cao Su
Bộ
50.000 VNĐ
Sử Dụng Cho Trường Hợp Máy Không Sử Dụng Eke
Móc Nẹp Ống Gas
Cái
5.000 VNĐ
- Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào công trình
Giá ống đồng điều hòa
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ĐVT
ĐƠN GIÁ
GHI CHÚ
Vệ sinh máy lạnh treo tường
Bộ
150.000 vnđ
Tùy theo số lượng máy, mức độ phức tạp của vị trí lắp đặt, giá có thể thay đổi
Vệ sinh máy lạnh tủ đứng
Bộ
300.000 vnđ
Vệ sinh máy lạnh âm trần
Bộ
300.000 vnđ
Nạp Gas bổ sung
Đối với Gas R22
(Gas Ấn Độ )
Đối với Gas R410A
( Gas Mỹ )
Sạc 5 PSI
80.000 vnđ
Sạc 5 PSI
180.000 vnđ
Sạc 10 PSI
150.000 vnđ
Sạc 10 PSI
320.000 vnđ
Sạc 15 PSI
200.000 vnđ
Sạc 15 PSI
Nên thay mới
Thay Gas mới
Máy 1,0 HP
350.000 vnđ
Máy 1 HP
700.000 vnđ
Máy 1,5 HP
450.000 vnđ
Máy 1,5 HP
900.000 vnđ
Máy 2,0 HP
550.000 vnđ
Máy 2,0 HP
1.200.000 vnđ
1. Giá ống đồng + 1 bảo ôn chống cháy dày 13mm
Dùng cho điều hòa thông thường phim heo
- Máy treo tường 9,000BTU giá 148,000đ/m
- Máy treo tường 12,000BTU giá 160,000đ/m
- Máy treo tường 18,000BTU giá 170,000đ/m
- Máy treo tường 24 - 30,000BTU giá 190,000đ/m
2. Ống đồng + 2 bảo ôn dày 13mm
Dùng cho điều hòa Daikin
- Máy treo tường 9,000BTU giá 175,000đ/m
- Máy treo tường 12,000BTU giá 185,000đ/m
- Máy treo tường 18,000BTU giá 200,000đ/m
- Máy treo tường 24-30,000BTU giá 210,000đ/m
3. Ống đồng + bảo ôn cho điều hòa tủ đứng
- Máy 18,000BTU - < 36,000BTU giá 260,000đ
- Máy 36,000BTU - 50,000BTU giá 300,000đ
4. Ống đồng + bảo ôn cho điều hòa âm trần, áp trần
- Máy 18,000BTU - < 28,000BTU giá 260,000đ
- Máy 28,000BTU - < 36,000BTU giá 285,000đ
- Máy 36,000BTU - < 50,000BTU giá giá 330,000đ
5. Dây điện cấp nguồn
- Dây cấp nguồn 2x1.5mm2 Trần Phú giá 15,000đ/m
- Dây cấp nguồn 2x2.5mm2 Trần Phú giá 19,000đ/m
- Dây điện kết nối 3 x 1.5 Trần Phú giá 25,000đ/m
- Dây cấp nguồn 2x4mm2 Trần Phú giá 28,000đ/m
- Dây cấp nguồn 2 x 6mm2 Trần Phú giá 40,000đ/m
6. Giá đỡ dàn nóng treo tường
- Dàn nóng công suất 9 - 12,000BTU giá 100,000đ/bộ
- Dàn nóng công suất 18 - <24,000BTU giá 150,000đ/bộ
- Dàn nóng công suất 28 - <36,000BTU giá 300,000đ/bộ
- Dàn nóng công suất 36 - <50,000BTU giá 450,000đ/bộ
7. Giá đỡ dàn nóng ngồi
- Dàn nóng công suất 9 - 12,000BTU giá 350,000đ/bộ
- Dàn nóng công suất 18 - <24,000BTU giá 450,000đ/bộ
- Dàn nóng công suất 28 - <36,000BTU giá 5000,000đ/bộ
- Dàn nóng công suất 36 - <50,000BTU giá 600,000đ/bộ
8. Giá vật tư khác
- Ống nước mềm giá 10,000đ/m
- Atomat 1 pha LS giá 90,000đ/cái
- Vật tư phụ thi công máy điều hòa giá 60,000đ/bộ
- Ống nước PVC - D21 chưa có bảo ôn + tê, cút ... giá 20,000đ/m
- Ống nước PVC - D27 chưa có bảo ôn + tê, cút ... giá 24,000đ/m
- Bảo ôn D22 giá 22,000đ/m
- Bảo ôn D28 giá 27,500đ/m
- Thanh ti giá 20,000đ/m
- Nở ti giá 13,000đ/cái
- Đai treo ống ga, ống nước giá 23,500đ/cái
- Công đục tường đi đường ống ga âm tường không hoàn thiện lại giá 800,000đ/m dài
Ghi chú:
- Hàng chính hãng theo đúng tiêu chuẩn
- Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Trên đây Điều hòa Sen Việt đã gửi đến Quý khách báo giá vật tư điều hòa, ống đồng, bảo ôn, giá đỡ dàn nóng điều hòa ...
Khi Quý khách cần mua với số lượng nhiều liên hệ trực tiếp để có giá tốt hơn phim sex
- Báo giá điều hòa treo tường Daikin
- Báo giá điều hòa multi Daikin 2 chiều Inverter
- Báo giá điều hòa multi Daikin 1 chiều Inverter
- Báo giá nhân công lắp máy điều hòaView more random threads:
- Hướng dẫn cách chăm sóc sau nâng ngực nội soi
- Hiệu quả bất ngờ với phương pháp treo chân mày nội soi
- Lucky88 tổng hợp: Sau trận thắng Norwich, Solskjaer biết Man Utd nên mua ai rồi đó
- Những địa chỉ nào niềng răng mắc cài uy tín?
- Trong tương lai chúng ta có thể điều khiển các thiết bị trong gia đình bằng cử chỉ hoặc lời nói.
- Lắp đặt thiết bị chuông gọi phục vụ syscall cho nhà hàng dozo sushi – vincom 29 liễu giai
- Soikeoinfo tin: Jadon Sancho đã xác nhận bến đỗ tiếp theo?
- Lệ Quyên bị nhắc nhở mạnh vì đăng ảnh 'chổng mông phản cảm'
- Khóa học dự bị của trường Kaplan Singapore
- Câu kỷ tử tăng sức khỏe tình dục quý ông là thuốc cương dương hiệu quả
Bạn có thắc mắc Tại Sao thợ lắp lại luôn treo điều hòa chính hãng lên cao không
Bởi lequynh trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-19-2017, 07:36 PM -
Sự không giống nhau giữa 2 sản phẩm treo tường và điều hòa cửa sổ
Bởi lequynh trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-14-2017, 08:33 PM -
So sánh công nghệ khử mùi trên điều hòa funiki 9000btu 1 chiều và điều hòa Panasonic
Bởi lequynh trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-13-2017, 07:26 AM
