09-29-2017, 02:42 AM #1Silver member
- Nov 2016
https://flycamchinhhang.com/sac-pin.html
Cách Phân Biệt Các Loại Pin Dựa Theo Thành Phần Hóa Học
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại pin với nhiều mục đích và công dụng sử dụng khác nhau. Tuy nhiên theo muốn phân biệt các loại pin là không đơn giản và dưới đây là cách phân biết đơn giản nhất theo thao thành phần hóa học mà flycamchinhhang đã phân tích được :
PIN THƯỜNG :Là loại pin chỉ sử dụng được một lần và không có khả năng sạc lại.
Pin Oxit bạc ( Siver Oxide) :
Bạn có thể thấy loại pin này trong một số loại đồng hồ, máy trợ thính, và các máy ảnh tiêu thụ ít năng lượng. Pin này hoạt động được trong môi trường nhiệt độ thấp, nội trở nhỏ và có khả năng chịu tải xung. Pin silver có độc tính cao không thông dụng do giá khá đắt .
Pin Cacbon :
Là loại pin thông dụng nhất và được bán rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Pin cacbon là hợp chất của Kẽm, Kẽm oxit và Cacbon, với giá thành sản xuất thấp nên được bán với giá rẻ và dễ dàng có thể mua được ở bất cứ đâu, thích hợp với các thiết bị tiêu hao ít điện như đồ chơi, đồng hồ, remote … Các loại thường hay gặp như Pin Con Thỏ, Pin Con én, Toshiba, Maxell, Panasonic …
Pin Alkaline :
Được cấu tạo từ Magan Oxit (MnO2), chất Kiềm (KOH) và Kẻm. Pin Alkaline vẫn là lựa chọn của nhiều người với giá thành khá rẻ. Pin Alkaline có chất lượng tốt trên thị trường do các hãng danh tiếng như Panasonic, Duracell … sản xuất. Khi sử dụng : điện áp và khả năng chịu tải của pin alkaline giảm dần dần, nhờ vậy, người dùng có thể nhận biết được thời điểm hết pin. Nhờ có nội trở nhỏ nên khả năng chịu tải cao, có thể bảo quản trong nhiều năm , suy yếu trung bình 2%/năm. Thích hợp với các thiết bị như máy đo huyết áp, máy ảnh, cửa tự động …
Pin Lithium (Li/Mno2) :
Pin loại này có mật độ năng lượng cao, trọng lượng nhẹ, hoạt động tốt trong dải nhiệt độ rộng( từ –40 đến 60 độ C), có khả năng bảo quàn tốt. Pin Lithium là lựa chọn tốt nhất cho bạn khi sử dụng dòng pin không sạc và cần độ tin cậy cao, mức sả ổn định.. Khi sử dụng pin này bạn không nên dùng lẫn với loại pin khác vì nó có đặc tính xả rất khác với các loại pin khác và có khả năng sẽ trở thành nguồn nạp điện cho các pin có điện thế thấp hơn. Nhớ nha
PIN SẠC ĐƯỢC : Là loại pin được sạc và sử dụng lại sau mỗi lần cạn năng lượng
Pin Ni-MH (Nickel Metal Hudride) :
Pin Ni-MH có khả năng lưu trữ năng lượng tốt và nội trở nhỏ. Đây là lực chọn phổ biến vì pin Ni-MH không có hiệu ứng nhớ và dung lượng pin cao hơn hai lần pin Ni-Cd. Với pin này bạn có thể sạc bất cứ lúc nào mà không cần phải xả pin. Tuy nhiên nó có thể bị hỏng vì nhiệt nếu sạc quá lâu. Bạn nên sử sụng bộ sạc pin chất lượng cao và có điều khiển tự động để tránh điều này.
Pin Ni-Cd ( Niken – Cadium ) :
Ni-Cd có nội trở nhỏ bằng ½ so với các pin Ni-MH “đời” sau, do đó rất phù hợp khi dùng với đèn flash (chu kỳ nạp nhanh hơn). tuy nhiên bạn phải cẩn thận khi sử dụng vì pin Ni-Cd rất độc. Một trong số các yếu điểm của pin Ni-Cd là điện thế giảm đột ngột ở cuối chu kỳ xả. Sự giảm đột ngột này không nhanh bằng pin Ni-MH nhưng thấy rõ so với pin Alkaline. Cách tốt nhất để tránh hiện tượng này là dùng pin cho đến hết hay xả trước khi sạc, vì vậy các bộ sạc pin Ni-Cd tốt nhất thường có nút bấm để xả pin rồi tự động sạc khi điện áp thụt đến mức thấp nhất. Hiện nay loại pin này đã ít được sử dụng.
Pin Lithium-lon (Li-Ion) :
Pin Li-ion hiện nay được sử dụng trong nhiều trong các thiết bị cao cấp như điện thoại di động, máy ảnh đắt tiền và máy tính xách tay … Nó có thể lưu trữ hiều năng lượng hơn pin Ni-Cd và Ni-MH nhưng cũng đắt hơn nhiều do công nghệ chế tạo và chất liệu được sử dụng. Trong mỗi viên pin Li-lon thường có mạch điều khiển quá trình sạc và bảo vệ pin.
Pin Li-lon suy giảm chất lượng theo thời gian bất kể bạn dùng hay không dùng nó. Vì vậy khi mua pin, bạn cần được đảm bảo rằng pin của hãng mới sản xuất. Bạn có thể sạc pin bất cứ lúc nào, đầy hay hết không quan trọng nhưng pin sẽ giảm chất lượng sau mỗi lần sạc.
CÁC BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO BỘ SẠC PIN Ở ĐÂYView more random threads:
- Điểm danh 5 địa điểm tổ chức tiệc cưới ngoài trời ở Hà Nội
- 5 loại mặt nạ Hàn Quốc dưỡng da căng bóng
- Lucky88 tổng hợp: 'Nếu tôi trở thành HLV Arsenal, tôi sẽ trả hóa đơn ăn tối cho Wenger'
- Diệp hạ châu thuốc giá mua khoảng bao nhiêu?
- “Hình thù” của công nghệ VOIP như thế nào
- Bí quyết trẻ mãi không già chỉ với mặt nạ thiên nhiên
- Bào thai bao lăm tuần tuổi có lẽ sẽ phá bỏ an toàn?
- Tìm hiểu trước khi lựa chọn Coin để khai thác
- Xử lý nước cấp cho lò hơi như thế nào
- Thắng tài xỉu chưa bao giờ trở nên dễ dàng tới vậy
Phái đẹp giải tỏa bằng...
