10-16-2017, 05:50 PM #1Silver member
- Apr 2017
Tivi sony không chỉnh được âm lượng, rè tiếng
Sự cố âm thanh tivi Sony rất hay bị gặp : âm thanh rè, không chỉnh được âm thanh to nhỏ, điều khiển không nhận, loa không phát ra âm thanh, nhiễu tiếng...khiến tivi nhà bạn rất khó nghe. Hãy cùng đọc bài viết dưới đây để có hướng khắc phục nhanh nhất những lỗi về âm thanh tivi sony của trung tâm bảo hành sony của chúng tôi .
Không có tiếng nhưng chất lượng hình ảnh tốt.
Kiểm tra điều khiển âm lượng.
Bấm nút hoặc + để huỷ tắt tiếng.
Đặt [Loa] thành [Loa TV] trong cài đặt [Âm thanh]. Nếu được đặt thành [Hệ thống âm thanh], loa TV sẽ không xuất ra âm thanh bất kể có điều chỉnh âm lượng TV.
Khi sử dụng ngõ vào HDMI với Super Audio CD hoặc DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) có thể sẽ không xuất ra tín hiệu âm thanh.
Kiểm tra cài đặt [Âm lượng lớn nhất]. Nếu giới hạn trên được đặt quá thấp, có thể không nghe thấy âm thanh TV.
xem thêm : Lỗi tivi không có tín hiệu
Nhiễu tiếng.
Hãy đảm bảo rằng ăngten (dây ăngten) được kết nối bằng cáp đồng trục 75 ôm.
Để cáp ăngten cách xa các cáp kết nối khác.
Để tránh TV bị nhiễu, hãy đảm bảo sử dụng cáp ăngten (dây ăngten) không bị hư hại.
âm thanh tivi sony bị rè
Hệ thống rạp hát tại nhà không có tiếng hoặc tiếng nhỏ.
Đặt [Loa] thành [Hệ thống âm thanh] trong cài đặt [Âm thanh].
Đặt [Ngõ ra âm thanh] thành [Cố định] trong cài đặt [Âm thanh].
Nếu bạn chọn kênh analog (RF) và hình ảnh hiển thị chính xác, hãy thay đổi hệ tín hiệu phát của TV. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] → [Thiết lập Analog] → [Dò kênh bằng tay] → [Hệ tiếng]. (Tính khả dụng của tính năng [Dò kênh bằng tay] hoặc tên của tuỳ chọn có thể khác nhau tuỳ vào từng vùng/quốc gia/trường hợp).
Âm thanh bị méo.
Kiểm tra kết nối ăngten (dây ăngten)/cáp.
Để cáp TV, ăngten (dây ăngten)/cáp tránh xa các cáp kết nối khác.
Đặt TV cách xa các nguồn gây nhiễu điện như ô tô, máy sấy tóc, thiết bị Wi-Fi, điện thoại di động hoặc thiết bị quang.
Khi cài đặt thiết bị tuỳ chọn, hãy để một khoảng trống giữa thiết bị và TV.
Thực hiện [AFT] để cải thiện chất lượng âm thanh cho quá trình thu tín hiệu analog.
Đặt [Lọc âm thanh] thành [Thấp] hoặc [Cao] để cải thiện chất lượng âm thanh cho quá trình thu tín hiệu analog. ([Lọc âm thanh] có thể không được cung cấp tuỳ thuộc vào vùng/quốc gia của bạn).
Tham khảo 1 số sự cố âm thanh thường gặp và cách khắc phục :
Nguyên nhân
Cách khắc phục
Tivi không có tiếng nhưng chất lượng hình ảnh tốt
Người dùng vô tình tắt tiếng thiết bị
Kiểm tra điều khiển âm lượng. Nếu bị tắt thì bấm hoặc + để huỷ tắt tiếng.
Cài đặt loa tivi không đúng
Trong cài đặt [Âm thanh], đặt [Loa] thành [Loa TV]. Trường hợp đặt thànhh [Hệ thống âm thanh], âm thanh sẽ không ra từ loa của tivi dù có điều khiển âm lượng.
Nhiễu tiếng
Dây ăngten kết nối bằng cáp đồng trục không chuẩn
Đảm bảo rằng dây ăngten được kết nối bằng cáp đồng trục 75 ôm.
Cáp ăngten để gần các loại cáp khác
Để cáp ăngten tránh xa các cáp khác
Cáp ăngten (dây ăngten) bị hư hỏng
Đảm bảo cáp ăngten (dây ăngten) không bị hư
Điều chỉnh [AFT] (Tinh Chỉnh Tự động) để cải thiện chất lượng âm thanh cho quá trình thu tín hiệu analog.
3
Cài đặt [Âm thanh] không đúng
Nếu bạn chọn kênh analog (RF) và hình ảnh hiển thị chính xác, hãy thay đổi hệ tín hiệu phát của tivi. Bấm HOME, sau đó chọn chọn → [Dò kênh bằng tay] → [Hệ tiếng].
4
Hình ảnh và/hoặc âm thanh bị méo
Tivi đặt gần các nguồn gây nhiễn điện như ô tô, máy sấy
Đặt tivi tránh xa khỏi các nguồn gây nhiễu điện
Kết nối ăng ten có vấn đề
Dây ăngten gần các cáp kết nối khác
Điều chỉnh [AFT] để cải thiện chất lượng hình ảnh/âm thanh cho quá trình thu tín hiệu analog.
Đặt [LNA] thành [Tắt] để cải thiện khả năng thu nhận hình ảnh.
Theo nguồn : http://trambaohanhtivisony.com.vn/ti...eng-ct167.htmlView more random threads:
- Sửa máy lạnh tại nhà giá rẻ TPHCM
- Nguồn và đặc điểm nước thải của các cơ sở y tế
- Máy điều hòa dân dụng có thể tự vệ sinh được không
- Ở đâu có giá robot hút bụi Xiaomi Vacuum X10 ưu đãi?
- Giá máy giặt và khối lượng giặt cần thiết
- Giới thiệu máy hút mùi Cata Gamma Glass 700 VL3
- Cách chọn mua máy hút mùi bếp phù hợp với căn bếp nhà bạn
- Vệ sinh, bảo trì máy lạnh theo mùa nóng – mùa lạnh.
- Mua Android TV Stick hay android tivi box chất lượng hơn
- Xe nâng tay thấp OPK Nhật Bản hiệu OPK CP 2,5 tấn
Cách cập nhật phần mềm hệ thống cho tivi Android Sony
Bởi quan.awd trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-10-2017, 09:46 PM
Phái đẹp giải tỏa bằng...
