10-17-2017, 10:47 PM #1Silver member
- Nov 2016
Tại sao quý khách tin xài máy bơm nước hỏa tiễn thả chìm hơn máy bơm giếng đặt cạn?
Từ thuở sơ khai, chúng ta đã biết khai thác nguồn nước từ ao hồ, đào kênh, rạch để phục vụ cho sinh hoạt – sản xuất, trong quá trình lao động con người đã phát minh ra bơm nước để khai thác được mạch nước ngầm giúp cải thiện năng suất lao động, cũng như không còn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nước từ sông suối ao hồ.
tư vấn thêm : báo giá máy bơm chìm hỏa tiễn Galaxy
hiện nay, máy bơm có rất nhiều mẫu nhưng chỉ tập trung vào hai nhóm lớn là bơm đặt cạn & bơm hỏa tiễn thả chìm. Như vậy bơm đặt cạn là gì và bơm hỏa tiễn đặt cạn là gì? và cấu tạo, nguyên lý vận hành của chúng như thế nào?
I. máy bơm nước giếng đặt cạn (Bơm trục ngang)
- cấu tạo
Cánh bơm (Bánh công tác): Có dạng hai chiếc đĩa ghép vào nhau, bên trong có rãnh sử dụng để hút nước.
Buồng bơm: Kiểu dáng như con sò, có họng hút, họng xả kết hợp với buồng bơm tạo thành vùng không gian chứa cánh bơm.
Motor: Bao gồm stator & rotor, một đầu của rotor quay trơn và một đầu được gắn với cánh bơm. Ngoài ra còn có ổ bi đỡ hai đầu trục rotor .
- Nguyên lý hoạt động
Khi máy bơm nước vận hành nước sẽ được hút vào họng hút, nhờ lực ly tâm được tạo ra do cánh bơm quay, sau đó nước có thể làm tốt bị văng ra họng xả và đi tới bồn chứa. Họng xả phải đặt song song với cánh bơm và vuông góc với họng hút. Đảm bảo điều kiện máy vận hành khô ráo & để trên mặt đất, trong quá trình bơm sẽ sinh nhiệt, nên tránh bơm nước với thời gian quá lâu có thể làm tốt gây cháy motor. Với lực hút yếu nên bơm trục ngang hay được ứng dụng cho những giếng khoan có nồng độ sâu thấp, hoặc lấy nước từ ao hồ.
- ưu điểm
Do đặt trên mặt đất nên máy bơm nước mẫu này dễ cài đặt hơn nữa còn rất phổ biến trong đại đa số người xài.
cấu tạo đơn giản nên giá thành đầu tư ban đầu cũng tương đối thấp.
có thể lắp đạt lưu động nhiều vị trí, không cần ở tại giếng.
- Nhược điểm
Cần phải mồi nước mỗi khi máy bơm nước vận hành.
Điện năng tiêu thụ không thấp.
Bị quá nhiệt khi dùng liên tục với thời gian quá dài.
Không được đẩy lên quá cao, hoặc không đẩy được xa do cột áp không cao.
chỉ hút được nước ở nồng độ sâu vài mét đến vài chục mét.
Gây tiếng ồn ra không gian xung quanh khi hoạt động.
Cồng kềnh nhưng công suất không cao.
II. bơm nước hỏa tiễn thả chìm (Máy máy bơm hỏa tiễn giếng khoan)
Trải qua nhiều thập kỉ, nguồn nước từ ao hồ đang dần dần bị cạn kiệt, bị ô nhiễm do các hoạt động sinh hoạt – sản xuất, mạch nước ngầm ngày càng thụt sâu do khai thác quá nhiều, bơm trục ngang thì không thể hút nước ở độ sâu lớn. Từ đây máy bơm nước trục đứng ra đời.
- cấu tạo
vỏ máy bơm: làm bằng inox 304 chống chịu được sự xâm thực của những yếu tố bên ngoài như oxy hóa, phèn, mặn.
Motor điện: Stator (Phần đứng yên) là những cuộn dây đồng được quấn theo các mô tả vòng dây đặc thù, đảm bảo cho rotor hoạt động tốt nhất. Rotor (Phần chuyển động) trong hầu hết các sản phẩm GALAXY phần này được làm bằng vật liệu chuyên dụng nên các vùng có điện yếu máy vẫn có khả năng vận hành được.
Guồng cánh: Được làm từ sợi nhựa PVC thân thiện với môi trường, bền bỉ & chống chịu sự mài mòn không thấp, tùy thuộc vào công suất, lưu lượng nước có thể có các mã cánh phù hợp, tuy nhiều nhưng chỉ tập trung vào hai cái chính: cánh lượng có lưu lượng nước lớn, cánh áp cho cột áp cao.
Ngoài ra còn còn có: Chân đầu guồng bằng đồng thau, bao tử dầu, van một chiều, khớp nối, vòng bi, trục, nẹp dây điện…và nhiều bộ phận khác.
- Nguyên lý vận hành
Dựa vào dùng trong của lực ly tâm, khi máy bơm nước điện chìm giếng khoan vận hành, phần motor điện quay dẫn động guồng cánh, lúc này nước sẽ được nhận năng lượng & bị văng ra, tạo vùng chân không giúp hút nước vào họng hút và đẩy nước ra ngoài họng xả. Do thiết kế guồng gồm nhiều tầng cánh, làm tăng áp lực giúp nước có thể đẩy lên rất không thấp, quy trình này diễn ra liên tục & tạo ra nguồn nước
Lưu ý: Khi máy bơm nước hoạt động, phải được đặt hoàn toàn trong môi trường nước.
- điểm mạnh
Tiết kiệm 25% điện năng tiêu thụ: Do xài motor thế hệ mới, giúp tăng tốc độ quay, tận dụng được lực quán tính sinh ra trong quá trình quay, kết hợp với guồng cánh mặt trượt giúp nâng không thấp hiệu suất, giảm thời gian bơm & hạn chế các hao mòn trong quá trình vận hành của bơm nước. Ngoài ra, stator được quấn theo công nghệ hiện đại, số vòng dây đúng chuẩn giúp tăng từ trường cho rotor vận hành tốt hơn, qua đó giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Đây là đặc tính mà hầu hết những nhà sản xuất đều muốn hướng đến vì làm gia tăng lợi ích cho người xài.
Áp cao – nước nhiều: Guồng bơm được cấu tạo với nhiều mã cánh trên cùng một công suất, đáp ứng được nhiều điều kiện địa lý nhiều chủng loại như Việt Nam. các vùng đồng bằng nên sử dụng các loại cánh lượng để lấy nhiều nước, ngược lại, các vùng cao nên sử dụng cánh áp để hút sâu.
Thân thiện với môi trường và an toàn với người sử dụng: Nguyên liệu dùng trong để làm máy bơm nước đều được sự cho phép của những cấp quản lý về môi trường, không tạo ra khí thải cũng như phát sinh chất độc hại. ngoài ra, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra cũng rất nghiêm ngặt đảm bảo cho nguồn nước khai thác từ máy bơm chìm GALAXY an toàn với người dùng và không gây ô nhiễm môi trường.
Tuổi thọ cao: bơm nước điện chìm GALAXY được sản xuất hoàn toàn bằng dây chuyền kỹ thuật phát triển, hệ thống kiểm định chất lượng tiêu chuẩn Châu Âu, nên hạn chế được những sai sót so với ráp đặt thủ công ngoài ra vật liệu cũng xài những chất liệu hiệu quả, giúp nâng cao tuổi thọ cho máy bơm.
Ngoài ra dùng trong máy bơm nước hỏa tiễn không cần mồi nước, không bị quá nhiệt khi xài liên tục với thời gian dài, nhiều cái cánh trên cùng một công suất và được thiết kế bé gọn dễ di dời cũng như lắp ráp.
Đây chính là lí do vì sao máy bơm hỏa tiễn thả chìm được chọn và tin xài hơn so với máy bơm giếng đặt cạn.
- Nhược điểm
giá cả đầu tư ban đầu không thấp.
Phải ở tại giếng khoan, không di dời đi nhiều vị trí như máy bơm nước đặt cạn.
Như vậy thì bạn có thể làm tốt mua máy bơm nước hỏa tiễn ở đâu?
Xin mời khách hàng liên hiện hotline : 1900 066 667 để có bảng báo giá máy bơm nước hỏa tiễn giá rẻ mà chế nồng độ bảo trì chu đáo nhất
Công ty TNHH Tân Huỳnh Châu là một trong những công ty lớn nhất về sản xuất và nhập khẩu may bom chim gieng khoan, cung cấp các loại bơm trục đứng với đa dạng công suất, mẫu mã. Hệ thống bán hàng – dịch vụ có mặt 54/64 tỉnh thành khắp cả nước, đảm bảo phục vụ Khách Hàng nhanh chóng – kịp thời – tiện lợi.
Tân Huỳnh Châu tuyển nhà phân phối, đại lý, cửa hàng trên toàn quốc, Quý Khách hãy liên lạc hotline 1900 066 667 để có giá ưu đãi nhất về các máy bơm mang thương hiệu GALAXY, GALAXY II, LISHIBA, DONGYIN … từ công ty Tân Huỳnh Châu. Chúng tôi rất hân hạnh được phục phụ Quý Khách.
Địa chỉ: 31B Nguyễn Văn Bứa, Ấp 5, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM
Tổng đài : 1900 066 667 ; Fax : (+84) 028 3713 9813
Web site máy bơm công nghiệp : http://thcgroup.vn/blogs/tin-tuc/tai...-gieng-dat-canView more random threads:
- Cấy mỡ tự thân ở đâu an toàn
- Cỏ nhân tạo là gì? Lợi ích ưu điểm và khuyết điểm
- Học ngành Du lịch Khách sạn tại Đại học Griffith, Úc
- Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu: Sự lựa chọn đáng tin cậy dành cho người bệnh
- Cách chọn áo nâng ngực cho ngực xệ chuẩn nhất
- cắt bao quy đầu là gì? tại sao nên cắt bao quy đầu
- Hai chiếc xe máy va chạm nhau rồi lao vào đầu ôtô khiến hai người chết.
- Tác dụng của nước ion kiềm đối với người già
- Tip.mobi tổng hợp: Man Utd đã có tân binh thứ 3, đó là ai?
- Bác sĩ nào nâng mũi uy tín tại Quảng Ngãi
