11-09-2017, 08:07 PM #1Silver member
- Nov 2016
những lỗi thường gặp ở máy bơm nước chìm nước thải - thcgroup.vn
các lỗi hay gặp ở máy bơm chìm nước thải, hôm nay đại lý bán máy bơm nước Thuận Hiệp Thành. Xin chia sẻ các lỗi hay gặp ở bơm nước chìm nước thải rất quan trọng trong ngành công nghiệp. Đó là các trường hợp hay bị lỗi trong máy bơm nước chìm nước thải, cũng như là cách khắc phục. Một số các lỗi hay gặp nhất ở máy bơm nước. Nào cùng chúng ta cùng tư vấn nhé !!!
Tìm hiểu thêm : máy bơm nông nghiệp
loại bơm nước chìm nước thải là cái máy bơm nước chuyên dụng để bơm xử lý những loại nước thải. Là mẫu nước đã qua ứng dụng và được thải ra để xử lý không còn giá trị dùng trong. Nó thường gồm những tạp chất phức tạp, như là những chất gây ăn mòn kim cái hoặc là các vật chất hưu cơ như: cát, rác, bùn, … Trong khi đó những dòng máy bơm nước chuyên dụng thông thường khác không thể ứng dụng để bơm được. Mà phải dùng trong đến máy bơm nước chìm nước thải để xử lý các mẫu chất thải công nghiệp này. những lỗi hay gặp ở máy bơm nước chìm nước thải
Chúng ta đều biết đối với tất cả những mẫu máy móc công nghiệp hay dân dụng nào cũng vậy. Trong quá trình chúng ta xài, có thể làm tốt không tránh khỏi được các vấn đề phát sinh gây ra hỏng. Vì vậy trong bài viết này đại lý bơm nước sẽ chỉ dẫn ra các lỗi hay gặp ở bơm nước chìm nước thải. & những cách khắc phục máy bơm chìm nước thải một cách tốt nhất để những bạn đọc tư vấn.
các lỗi thường gặp ở máy bơm chìm nước thải
Máy vận hành nổi tiếng kêu to
bơm nước lên nước yếu hoặc không lên
Công suất tiêu thụ của máy bơm nước chìm hút nước thải tăng không thấp
bơm nước hoạt động nhưng nước không lên
Bơm đang làm việc dừng đột ngột hoặc đột ngột không lên nước
Không đủ áp lực đẩy nước
những lỗi thường gặp ở máy bơm nước chìm nước thải nguyên nhân & cách khắc phục một cách nhanh nhất.
Trong khi dùng trong bơm nước chìm nước thải bạn cần phải chú ý tới một số điểm sau đây. Để biết được là bơm nước chìm nước thảicủa mình đang xài có gặp vấn đề gì không. Để kịp thời sửa chữa tránh trường hợp hỏng thêm những bộ phận khác cũng như để tuổi thọ bơm nước chìm nước thải cao nhất.
máy bơm nước chìm nước thải khi hoạt động nổi tiếng kêu to, các lỗi thường gặp ở máy bơm nước chìm nước thải.
Sự cố này có thể làm tốt phát sinh từ một số nguyên nhân như:
– Bị đứt 1 pha điện ở cuộn dây stato (Lỗi này hay sảy ra đối với dòng bơm nước chìm nước thải 3pha) – Đấu dây sai. Cách khắc phục các lỗi hay gặp ở bơm nước chìm nước thải cho trường hợp này là đấu lại dây điện cho đúng, tháo ra cuốn lại dây động cơ. Chú ý: Là việc đấu dây động cơ máy bơm chìm nước thải phải được thực hiện bởi công nghệ. Cho các người có chuyên môn để đảm bảo sự an toàn đồng thời khi đấu điện phải ngắt toàn bộ tiếp xúc với dòng điện của bơm nước.
những lỗi thường gặp ở máy bơm chìm nước thải, lên nước yếu hoặc không lên.
Tham khảo thêm : bang gia may bom chim hoa tien Galaxy
Nếu như máy bơm chìm nước thải, lên nước yếu hoặc không lên nước thì bạn đã đảm bảo được. Việc chọn mua bơm nước thả chìm nước thải đúng chủng cái phù hợp cột áp và lưu lượng. Theo yêu cầu mục đích ứng dụng máy bơm nước chìm nước thải thì hãy kiểm tra các nguyên nhân sau. các lỗi hay gặp ở máy bơm chìm nước thải, lên nước yếu hoặc không lên. Nguyên nhân:
– Bánh xe công tác bị mòn. – Bánh xe công tác bị bám cặn.
– Lưới chắn rác của bơm bị bịt kín. – Mực nước động bị hạ. – Ống xả bị hở hoặc đóng cặn. Cách khắc phục: – bảo hành, vệ sinh bánh công tác. – Thay thế , sửa chữa bánh công tác.
– Thả bơm xuống sâu hơn. – Kiểm tra, sửa chữa hoặc xúc rửa ống xả. – Kéo bơm lên và vệ sinh lưới chắn rác của bơm nước.
Công suất tiêu thụ của bơm nước chìm hút nước thải tăng không thấp. các lỗi hay gặp ở máy bơm nước chìm nước thải
Để xác định được rõ vấn đề này, trong quá trình sử dụng chúng ta phải có kế hoạch bảo hành máy bơm nước chìm nước thải định kỳ. Hãy so sánh kết quả đo điện của động cơ giữa 2 lần bảo trì để sẽ so sánh chính xác.Công suất tiêu thụ của máy bơm nước chìm hút nước thải tăng không thấp. những lỗi thường gặp ở máy bơm chìm nước thải
Nguyên nhân: – Ổ trục bị mòn hoặc hỏng hoặc khô dầu mỡ. – Do bánh công tác bị cọ sát vào vỏ bơm gây ra vận hành khó khăn cho bộ phận này nên kéo dòng điện nhiều hơn. – Trong nước thải có chứa nhiều cát & các vật rắn khác (máy bơm vẫn hút được nên kéo theo dòng nước làm tăng mức nồng độ hoạt động của động cơ)
Cách khắc phục: các lỗi thường gặp ở bơm nước chìm nước thải
– Thay ổ trục hoặc tra dầu mỡ vào ổ trục.
– Đóng bớt khóa trên ống đẩy hoặc làm các giải pháp xử lý nước thải theo quy cách vật lý để lọc lại vật rắn hoặc tăng độ dày của lỗ lưới lọc cho bơm nước chìm nước thải.
– Tháo bơm ra và điều chỉnh lại bánh công tác sao cho đảm bảo khoảng cách từ vỏ bơm đến bánh công tác để bộ phận này vận hành dễ dàng.
máy bơm nước vận hành nhưng nước không lên. những lỗi thường gặp ở bơm nước chìm nước thải
bơm nước vận hành nhưng nước không lên. các lỗi hay gặp ở máy bơm chìm nước thải
Nguyên nhân: – Bánh xe công tác bị tháo lỏng.
– Lưới chắn rác bị bịt kín hoàn toản bởi bùn, rác… – Mực nước bị cạn hoặc hạ xuống quá thấp. Cách khắc phục: – Vệ sinh sạch có thể lưới chắn rác. – Bể (hồ) chứa bị cạn nước. trõ bơm hoặc phễu hút bị hở ra – Động cơ quá tải dẫn đến cháy động cơ.– Bánh xe công tác bị lỏng hoặc vỡ – Hạ bơm nước chìm nước thải xuống không cao hơn hoặc dừng vận hành của bơm để đảm bảo an toàn không gây cháy động cơ. – Kiểm tra, xiết chặt lại bánh công tác hoặc nếu bị hỏng thì nên thay thế. những sự cố và cách khắc phục của máy bơm nước chìm nước thải – Nguồn điện: Có bị mất điện hoặc mất pha (đối với bơm chìm 3 pha) hoặc kiểm tra dây điện có bị hư hỏng gì không. Khắc phục:
nhờ đến công nghệ xác định nguyên nhân để sửa chữa hoặc thay thế.
Chú ý: Phải ngắt hoàn toàn điện đấu với máy bơm chìm nước thải trước khi thực hiện kiểm tra sự cố để đảm bảo an toàn cho người kiểm tra. những lỗi hay gặp ở bơm nước chìm nước thải
Không đủ áp lực đẩy nước, các lỗi hay gặp ở bơm nước chìm nước thải
Nguyên nhân: – Do chọn lựa sai máy bơm nước chìm nước thải, không đúng chủng cái nên máy không đủ áp đẩy nước lên độ không thấp mong muốn. – Do cánh bơm bị mòn, vỡ hoặc hỏng. – Do vỡ ống xả. Cách khắc phục: – Liên hệ với nhà phân phối để yêu cầu đổi bơm hoặc dùng trong đường ống xả bé hơn nhằm tăng áp lực đường ống. – Thay thế, sửa chữa cánh bơm. – Kiểm tra và sửa chữa, thay thế ống xả bị vỡ. Chú ý: Trước khi mua bơm nước chìm nước thải hãy tham khảo thật kỹ các thông tin máy bơm. Của hãng sản xuất hoặc những đại lý cung cấp đưa ra để chọn lựa dòng bơm nước thích hợp. những trường hợp chia sẻ ở trên là những lỗi hay gặp hay thường xảy ra nhất đối với loại. máy bơm chìm nước thải ngoài ra cũng còn một số trường hợp khác xảy ra nhưng nó có khả năng rất ít khi bị. Nếu như quý khách có bất cứ một thắc mắc về mô tả giá bơm nước chìm nước thải. Cũng như các dịch vụ tại cửa hàng máy bơm chìm nước thải, xin vui lòng liên hệ : Công Ty Tân Huỳnh Châu nhà sản xuất máy bơm nước hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực máy bơm điện chìm, bơm hỏa tiễn, máy bơm giếng khoan thả sâu :Địa chỉ : 31B Nguyễn Văn Bứa, Ấp 5, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM
Hotline : 1900 066 667 Fax : (+84) 028 3713 9813
Web site Công ty máy bơm nước : http://thcgroup.vnView more random threads:
- Chim giả ngoáy thụt - Dụng cụ tình dục cho quý bà sướng dên
- bỏ sỉ bánh bao ngọt – ko cần vốn, dễ sinh lời
- Cao Huy Hoàng là dịch vụ in poster chất lượng nhất trên thị trường ngày nay
- Tư vấn đầu tư hiệu quả vào dự án căn hộ ricca ở quận 9
- Vai trò của phần mềm quản lý nhà sách văn phòng phẩm NextX hiện nay
- Kim cương 7.2 ly giá bao nhiêu
- Đắk Mil sở hữu nhiều điểm lịch sử, địa danh để phát triển du lịch
- Uống 1 trong 3 loại sinh tố này mỗi ngày, sau 2 tuần là da căng bóng
- Bí quyết để đóng gói các loại hàng hóa bằng dây rút
- Lý do rất cần được sắm sửa máy đo đường huyết và áp huyết phỏng đoán gia đình đối với trị giá tốt hơn cả
Mua máy bơm gia đình mẫu nào tốt? - thcgroup.vn
Bởi qwerty trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-08-2017, 07:38 PM -
chỉ dẫn tháo bơm nước và các chú ý - thcgroup.vn
Bởi qwerty trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-08-2017, 06:05 PM
Chia sẻ Vòng tay ngọc...
