12-09-2017, 10:06 PM #1Silver member
- Nov 2016
những lỗi thường gặp khi dùng máy bơm giếng khoan và cách khắc phục
bơm nước giếng khoan hay máy bơm chìm giếng khoan là dòng bơm nước chuyên dụng được sản xuất dựa trên quy trình kỹ thuật hiện đại nhằm phục vụ cho nhu cầu sử dụng ngày càng cao ngày nay. Tuy nhiên, trong quá trình dùng cũng không tránh khỏi những hỏng hóc. Bài viết này Thăng Long Group xin liệt kê các lỗi thường gặp khi dùng máy bơm giếng khoan & những biện pháp khắc phục một cách cụ thể & chi tiết nhất.
Tham khảo thêm : may bom hoa tien Galaxy II
1. Lỗi máy bơm nước giếng khoan không lên nước và cách khắc phục.
1.1. máy bơm nước giếng khoan không lên nước.
Khi bơm nước giếng khoan vẫn vận hành bình thường nhưng không có nước chảy ra có thể là do không có nước vào đầu ống hút, do mất nước hoặc nguồn nước bị cạn. Nếu để hiện tượng này xảy ra lâu sẽ dẫn đến cháy máy bơm. Một nguyên nhân nữa khiến máy bơm không lên nước là do mất nước mồi vì bơm bị hở van hoặc van bị tắc nghẽn. Trong nhiều trường hợp có do miệng ống hút nước vào bị tắc hoặc ống hút có chỗ bị gãy, bánh công tác bị vỡ, hỏng bạc đạn, hỏng phao tự động, cũng có khả năng do phớt bơm bị mòn.
1.2. Cách khắc phục máy bơm nước giếng khoan không lên nước.
Nên kiểm tra lại nguồn nước đầu vào hoặc đường dẫn nước.. tốt nhất là xả hết không khí đọng trong buồng bơm & mồi lại nước cho máy. Trường hợp miệng ống hút nước vào máy bị tắc hoặc ống hút có chỗ bị gãy cần phải kiểm tra lại ống hút và thay thế. Ngoài ra Kiểm tra phớt xem nếu phớt bị hở thì phải thay phớt mới. Thay cánh bơm hoặc thay pha tự động trong bồn nước nếu cần thiết. có thể làm tốt phải thay đường ống khi đường ống bị dập hoặc bị thủng. Khi động cơ bơm nước quay rất chậm & nước chảy ra rất yếu, là do lâu ngày những bạc đạn hai đầu bơm đã khô dầu. Trường hợp này hay dẫn đến nổ cầu chì ngay. Bạn có thể làm tốt không to ít dầu nhớt vào hai đầu trục trước khi thay cầu chì mới và cho bơm hoạt động trở lại.
2. Lỗi bơm giếng khoan máy bơm nước lên yếu và biện pháp khắc phục.
2.1. Nguyên nhân khi máy bơm nước máy bơm lên yếu.
Khi lưu lượng máy bơm giếng khoan bị giảm đột xuât là do một số nguyên nhân như:
- Mực nước động bị tụt hoặc do đặt vị trí bánh công tác bị lệch, bị bám cặn trong bánh công tác
- Do ống hút, lưới lọc chắn rác bị tắc, đặt ống hút nước chưa đủ độ sâu
- Ngoài ra, có thể làm tốt do phớt bơm bị sứt mẻ hoặc chiều không thấp hút cao quá mức.
2.2. giải pháp khắc phục bơm nước giếng khoan lên nước yếu.
Thả bơm xuống sâu hơn cho phù hợp với mực nước bơm. Trường hợp bánh công tác bị mòn thì phải thay bánh công tác mới. Như vậy, bơm có thể làm tốt vận hành ổn định hơn. Nếu ống hút hoặc lưới lọc chắn rác bị tắc thì bạn nên tháo rửa lưới lại cho sạch sẽ.
3. Lỗi công suất tiêu thụ của máy bơm nước giếng khoan tăng và giải pháp khắc phục.
Công suất tiêu thụ của máy bơm giếng khoan tăng là do bánh công tác bị sát vào vỏ bơm, ổ bị mài mòn hoặc hỏng, nước bơm lên có lẫn nhiều đất cát,do vậy bơm phải vận hành tích cực hơn, tăng công suất mới bơm được nước lên. Như vậy rất dễ làm giảm tuổi thọ của bơm.
Bạn có khả năng khắc phục bằng cách thay ổ trục cho bơm, điều chỉnh lại khe hở ở bơm đồng thời có khả năng đóng bớt khóa trên ống đẩy, hút cạn nước ở giếng và thay nước mới cho giếng để tránh tình trạng cát quá nhiều.
4. Lỗi bơm nước đang chạy mà bị đóng ngắt liên tục và biện pháp khắc phục.
Khi dùng máy bơm nước bao giờ cũng cần chỉnh cho phù hợp với áp lực cần thiết của thiết bị sử dụng. Khi máy bơm nước bị đóng ngắt liên tục thì do áp lực nước do bơm nước tạo ra không thắng được áp lực phản hồi của thiết bị tiêu thụ nước. Do vậy cần tăng áp lực nước cho bơm nước bằng những cách như sau:
Cấp nguồn điện cho máy bơm nước, vặn mở một trong những vòi nước tiêu thụ và bạn hãy chỉnh thêm về chiều tăng đến bao giờ hết & máy bơm nước bắt đầu chạy là tạm ổn. Bạn nên điều chỉnh vừa phải phù hợp với ngưỡng áp lực nước sử dụng. Sau khi bơm đã chạy đều thì tắt nước tiêu thụ, bơm phải tự động dừng. Nếu bơm không tự động dừng thì nghĩa là bạn đã chỉnh hơi sâu về chiều tăng. Khi đó cần chỉnh về chiều giảm. Bạn nên tính toán ước lượng sao cho khi mở vòi nước là bơm chạy & khi đóng vòi nước thì bơm phải tự động ngắt.
5. máy bơm nước kêu to & giải pháp khắc phục.
Khi khởi động, bơm vẫn cho lượng nước bơm ra tốt & đầu bơm không nóng, tuy nhiên lại tạo ra tiếng ồn là do ổ bi phần động cơ điện bị khô mỡ bôi trơn hoặc bị mòn và nước lọt vào. Cần phải vệ sinh lại máy & bôi dầu vào ô bi. Ngoài ra, nếu động cơ có hiện tượng nóng, tiêu hao nhiều điện là do dây động cơ bị chập vòng dây. Phải cuốn lại dây để dây không bị vướng lẫn nhau.
Đối với giếng sâu dùng trong bơm ly tâm, bạn phải mồi nước trước khi ứng dụng & lắp thêm một van một chiều vào đường ống đẩy. Nếu không có nước, máy sẽ kêu to, dẫn đến hư phốt chận và làm cháy động cơ kéo máy bơm.
6. bơm nước giếng khoan bị rò rỉ điện và cách khắc phục
Hiện tượng máy bơm nước giếng khoan bị rò rỉ điện xảy ra khi chỗ nối dây hoặc dây cuốn động cơ bị chạm vỏ, bị hư hỏng phần cách điện. Bên cạnh đó còn sẽ do dây cuốn động cơ bị vào nước, mối nối điện đổ keo bên ngoài của máy bơm chìm động cơ bị hở khiến nước chảy vào cũng gây ra hiện tượng tương tự. Điều bạn cần làm là sửa chữa và hong khô chỗ sửa nối dây.
Hy vọng vài viết trên đây Thăng Long Group giúp các bạn hiểu rõ hơn về các lỗi thường gặp khi dùng trong bơm nước giếng khoan và cách khắc phục để xài bơm nước một cách an toàn và hiệu quả hơn.
Công Ty Tân Huỳnh Châu nhà sản xuất máy bơm nước hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực máy bơm điện chìm, bơm hỏa tiễn, máy bơm giếng khoan thả sâu ; bao gia may bom hoa tien Galaxy :
Địa chỉ : 31B Nguyễn Văn Bứa, Ấp 5, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM
Hotline : 1900 066 667 Fax : (+84) 028 3713 9813
Web site công ty máy bơm : http://thcgroup.vnView more random threads:
- Lý do nào khiến cho bồn rửa mặt bị tắc?
- Hướng dẫn cách nấu phở gà cho gia đình và quán hàng dễ thực hiện - Xem ngay
- Nâng ngực nội soi ở bình dương
- 5 tiêu chí cần phải biết khi lựa chọn kệ sắt
- Dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói chuyên nghiệp, nhanh chóng, giá tốt nhất
- Buom giả tự động lên đỉnh cao trào - Công cụ tình dục cho bạn trai
- Có nên dùng mặt nạ dưỡng da mỗi ngày không?
- những lý giải cho sự phổ biến của gia công mỹ phẩm thiên nhiên
- Tìm hiểu cách sử dụng máy cắt sắt CHIHO thật tiện lợi nhất
- Thu gọn đầu mũi to, giải pháp cho dáng mũi thon gọn
Tại sao các bạn nên dùng máy bơm nước giếng khoan cho gia đình
Bởi qwerty trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-27-2017, 06:05 PM -
Chọn máy bơm nước dùng cho giếng khoan
Bởi hoalantoda trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-10-2017, 01:41 AM
