Gateway là như thế nào
Trong cuộc sống, có các thiết bị được tạo ra để kết nối nhiều thiết bị khác nhau lại. Đối với mạng điện thoại cũng có một thiết bị như vậy, đó là Gateway – kết nối một số loại mạng điện thoại lại. Bạn có thể sử dụng nó để tạo sự kết hợp giữa cách thức truyền thông cũ và mới lại, có thể là analog, ISDN hay VoIP lại với nhau mà hạn chế nhiều thay đổi và không làm thay đổi một số mạng và cơ sở hạ tầng của điện thoại hiện tại. Hơn nữa, nếu bạn muốn vẫn trên cơ sở hạ tầng cũ nhưng có sự chuyển đổi nhẹ sang Voip mới thì có thể Gate sẽ giúp được bạn.
Thiết bị chuyển đổi Voip sẽ kết nối một số phần như IP PBX, softphone, điện thoại Ip… với những gì của hệ thống điện thoại cũ. Tức là, chỉ việc sắm một chiếc gateway, các dòng điện thoại đang sử dụng có thể tiếp tục có ích, trong trường hợp khác bạn vẫn có thể để chúng là một chuyển đổi dự phòng nếu internet có sự cố. Không một vài thế, một số thành phần như máy fax , điện thoại, hệ thống báo động analog hay ISDN nếu như muốn bạn hãy giữ lại sử dụng bằng việc trang bị thêm một gateway. nếu bạn có những cổng phần cứng bổ sung đối với tổng đài PBX thì nó cũng sẽ hữu ích đấy.
tong dai dien thoai noi bo
Thậm chí, nếu như bạn sử dụng hệ thống ảo PBX thì điều này cũng không ngoại lệ. Một phương pháp dễ hiểu thì bạn có thể kết nối một phần mềm PBX trên máy chủ hiện có với một số máy fax hoặc là điện thoại analog nếu bạn dùng gateway. Bên cạnh đó, để cung cấp thêm cho nhiều cổng phần cứng bổ sung của PBX hiện tại bạn dùng thì thiết bị này cũng làm được thứ đó.
Cách thức Gateway hoạt động
Đầu tiên, một điểm chủ yếu cần lưu ý rằng có đa số gateway khác nhau tương ứng với một vài loại mạng và kích cỡ khác nhau. Analog , ISDN hay là thậm chí những thành phần GSM có thể được liên kết đến một mạng VoIP thông qua một gateway. Lúc này, gateway dịch đa số tín hiệu analog ( hay ISDN , hoặc GSM ) thành các gói dữ liệu cho một vài giao thức SIP và RTP và ngược lại.
dien thoai ip grandstream
Để thứ này xảy ra, cả hai mạng phải được liên kết tự nhiên với nhau. Cả hai giao diện được cung cấp bởi do gateway cung cấp cả hai loại cổng vật lý cần thiết. Hơn nữa gateway cũng cung cấp thêm những quy tắc định tuyến. Chúng được cấu hình thông qua một giao diện web của gateway.
Giải pháp phần cứng của riêng Worldfone thậm chí còn cung cấp thêm khả năng để dùng trực tiếp chức năng gateway bên trong một số máy chủ điện thoại mà không cần phần cứng bên ngoài.
