Trong quá trình sử dụng thì không tránh khỏi nhưng hư hỏng do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do người sử dụng như : VA ĐẬP-ĐỨT D Y – VÔ NƯỚC – Ổ ĐIÊN CHẬP CHỜN , để ở nơi quá nóng tỏa nhiệt không tốt- ẩm ướt…
Để khắc phục thường chúng ta hay mua cục sạc mới, nhưng hiện nay thị trường hàng linh kiện nhái rất nhiều nếu khách hàng không phải chuyên môn rất dễ bị nhầm nhiều khi mua giá rất cao nhưng không phải cục sạc chính hãng, vì hình thức và thông số kỹ thuật bên ngoài rất giống sạc zin. Nhưng quan trong khí sử dụng sạc vô nóng máy, pin nhanh chai,linh kiện bên trong máy nhanh hỏng ,màn hình chuột cảm ứng không nhạy….
Việc của bạn đang bị trì trệ do chiếc Macbook bạn đang sử dụng nhỡ may bị hư hỏng sạc hay dây sạc pin Macbook. Bạn sẽ có 2 lựa chọn cho bạn là nên đi thay thế sạc hay đi sửa và kiểm tra xem sạc của bạn đang bị gì?
Vậy thay dây sạc macbook
ở đâu?
Chẳng cần tìm đâu xa vì tại Viettopcare mọi vấn đề về Macbook đều có thể được giải quyết tốt nhất co thể.
Viettopcare là trung tâm chuyên sửa và thay các linh kiện điện thoại và Macbook uy tín hàng đầu tại tp HCM
Cách sạc pin Macbook đúng cách
Sạc pin đúng cách theo khuyến cáo của Apple
Macbook được cải tiến nhiều tính năng vượt trội.Tuy vậy,sạc pin đúng cách cho macbook là một việc thiết yếu nhất.
8 tiếng để sạc pin cho Macbook là không cần thiết
Chiếc Macbook bạn đang sử dụng một loại pin có tên Li-Po. Vậy lí do nào khiến bạn chọn Li-Po . Li-Po giúp Macbook có thể hạn chế khả năng chai pin trong thời gian sử dụng.Vậy nên việc Sạc pin 8 tiếng trên Macbook là điều không cần thiết.Bạn vẫn có thể tiếp tục sạc pin cho thiết bị và cho những lần tiếp theo sau khi đã xả hết dung lượng pin của lần sạc đầu tiên.
Chú ý sạc pin một thời gian lâu không sử dụng
Nếu như chiếc Macbook của bạn có thời gian dài không sử dụng đến thì bạn nên lưu ý,trước khi tắt nguồn và cất đi bạn nên để lượng pin trong máy khoảng từ 50-60 %.Khi khởi động máy để sử dụng thì nên để máy chạy hết dung lượng cũ và tự động chuyển sang chế độ sleep.Sau đó tiếp tục sạc cho tới khi pin báo đầy 100% báo đèn xanh và sử dụng bình thường.
Sạc Macbook chính hãng luôn tốt cho bạn
Dù sao thì khi lựa chọn những dòng cao cấp như Macbook thì bạn cũng đừng nên tiếc tiền mà thay những dây sạc,cục sạc chính hãng . Khi bạn sử dụng dây cáp sạc không chính hãng sẽ làm cho chiếc Macbook của mình sẽ bị chai pin nhanh hơn Khi sử dụng sạc dỏm,kém chất lượng bạn hoàn toàn có thể bị hỏng sạc hoặc nặng hơn là Macbooko phải đi bảo dưỡng ngay lập tức.Đáp ứng như cầu người dùng,đáp ứng sự thõa mãn khi sở hữu dòng Macbook cao sang qúy phái
Như các bạn đã biết việc sử dụng sạc và dây cáp sạc không chính hãng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin Macbook.Việc hàng fake,hàng kém chất lượng đang xuất hiện tràn lan trên thị khá phổ biến với giá thành rẻ chỉ dao động 550k-850k đang khiến rất nhiều người băn khoăn.Tuy nhiên khi đến với TT Viettopcare bạn có thể hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối khi chiếc sạc macbook của chúng tôi là hàng chính hãng.
>>cách nhận biết sạc macbook chính hãng
Sạc pin đúng cách cho Macbook
Nếu bạn đang băn khoăn rằng khi đang sử dụng chiếc Macbook thân yêu của mình mà hết pin thì phải làm thế nào ? Nếu bạn đang sỡ hữu một chiếc sạc chính hãng thì hay yên tâm sạc chúng một cách bình thường mà không cần phải lo lắng gì cả.Luôn cập nhâp và cải tiến cá phần mềm mới của Apple dành cho Macbook
Để kiểm tra phần mềm trong máy đã được cài đặt phiên bản mới nhất hay chưa bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng Apple và chọn mục“Sofmware Update” .Ngoài ra,bạn có thể vào cửa hàng Apple Store chọn Update để cập nhật các phần mềm mới.Điều đó sẽ giúp pin của bạn bền bỉ trong quá trình vừa sạc vừa dùng.
Không sạc pin ở nhiệt độ cao
Bất kì một thiết bị công nghệ nào cũng đều tránh xa những nơi có nhiệt độ quá cao hoặn không ổn định,do đó đừng nên cho Macbook của mình gần hoặc trong môi trường có nhiệt độ quá cao. Bạn có thể tham khảo một số hướng dẫn chi tiết sạc và xả Macbook để mang lại hiệu năng sử dụng cao nhất cho Macbook.
>>>> cách sử dụng pin macbook air hiệu quả
