02-09-2018, 05:14 PM #1Silver member
- Jan 2015
Cần bán máy phát điện cũ 600kva mitsubishi nhập khẩu - Huyện Bình Chánh
Giá thuê 1 tháng :39triệu - 47.5triệu
Giá thuê 1 ngày 4triệu - 5.5triệu
Thông tin chung : máy phát điện cũ 600kva mitsubishi ở bên dưới
Tốc độ vòng quay: 1500/1800 Vòng /(phút)
Đầu phát: StamFord
Nước sản xuất: England (Anh Quốc)
Hệ số công suất: 600kva
Điện áp: 220/380Vol
Công suất: 600 KVA
Tư liệu tham khảo được lấy từ : máy phát điện cũ 600kva mitsubishi
Hotline : 0988-144-847 (Mr Vinh)
Ưu điểm của https://www.mayphatdien.info/may-pha...shi.10695.html là gì?
Động cơ Mitsubishi có công nghệ tiên tiến, hiện đại cho hiệu suất cao, bền bỉ vận hành êm. Chi phí vận hành thấp, nhờ động cơ tiết kiệm nhiện liệu nhất thế giới. Từ đó đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dùng.
Ít phát thải, thân thiện với môi trường.
Sử dụng diesel tiêu hao nhiên liệu ít hơn nhiều : Bạn thường nghĩ máy càng lớn thì mức độ tiêu thụ nhiên liệu càng cao nhưng máy phát điện Cummins lại rất tiết kiệm nhiên liệu nhờ sử dụng động cơ chạy dầu diesel. Hệ thống CRF giúp nhiên liệu được đốt một cách tối ưu trong khoang động cơ tạo khả năng vận hành mạnh mẽ mà êm ái, bền bỉ, không rung lắc trong quá trình hoạt động hay gây tiếng ồn khó chịu., tiết kiệm nhiên liệu hơn và ít khí thải hơn.
máy phát điện cũ 600kva mitsubishi có chức năng tự động điều khiển và bảo vệ an toàn cho máy giúp máy vận hành một cách tốt.
Tiết kiệm nhiên liệu và an toàn khi sử dụng
Bảng điểu khiển màn hình LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng, tích hợp sẵn chức năng ATS (tự động chuyển nguồn) và các tính năng tiêu chuẩn: Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp, Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ…
Ít phải bảo trì bảo dưỡng.
Tư vấn khi mua máy phát điện cũ 600kva mitsubishi- Máy phát điện có hai công suất đầu ra: công suất hoạt động bình thường và công suất đỉnh. máy phát điện cỡ nhỏ với 1 KVA có thể cung cấp năng lượng cho một vài bóng đèn và các thiết bị nhỏ. Một máy phát điện với 5 KVA cung cấp điện cho tủ lạnh, hầu hết các đèn chiếu sáng cho một căn nhà có ba phòng ngủ, và có lẽ một bộ truyền hình. Máy phát điện lớn hơn lên đến 10 KVA có thể cần thiết nếu bạn cần sử dụng các thiết bị làm nóng bằng điện, hoặc vận hành các thiết bị cần nhiều điện hơn.
- Máy phát điện Mitsubishi lắp ráp trong nước sử dụng động cơ nhập khẩu từ Nhật bản. Sau đây là một số model máy phát điện được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để khắc phục tình trạng thiếu điện trên diện rộng với mẫu mã phong phú đa dạng từ công nghiệp tới dân dụng khách hàng để có thể lựa chọn một sản phẩm phù hợp. Xem thêm các dòng https://www.mayphatdien.info/may-phat-dien-300kva/10066/1 chất lượng giá cả phải chăng tại Lai Châu
- Cách chọn mua lò nướng tốt nhất
- Bếp điện Từ Giovani G-313ET
- Hướng dẫn xem TV trên Androi TV Box
- Xe đẩy mặt bàn wt300
- Tìm hiểu về hệ thống máy lạnh 1 đầu nóng nhiều đầu lạnh
- 3 cách sửa lò vi sóng Electrolux không nóng bạn nên biết
- Chia sẻ kinh nghiệm mua máy lạnh dòng giá rẻ
- Làm thế nào cài đặt tivi Panasonic LED không kết nối vào Facebook
- Những lỗi thường gặp ở máy lạnh
- Ấn tượng máy tính để bàn nhỏ bằng ổ cứng
Quận Tân Phú - Cần bán máy phát điện cũ 1400kva mitsubishi nhập khẩu
Bởi pizzabon2015 trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-17-2018, 06:00 PM -
Sửa chữa Máy phát điện cũ 600kva mitsubishi giá rẻ nhất - Hà Tĩnh
Bởi pizzabon2015 trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-12-2018, 06:00 AM
Cách Kiếm eCash (XEC)...
