03-09-2018, 05:03 AM #1Silver member
- Apr 2017
Lỗi nhỏ lúc dùng tivi Toshiba Plasma bạn nên tham khảo
Lỗi khi mở tivi Samsung màn hình cong thường thấy
Bảo dưỡng TIVI hãng LG tại nhà Quận Đống Đa
Lỗi thường gặp khi kết nối tivi với laptop qua HDMI
Kết nối HDMI cho phép chuyển hình ảnh, âm thanh từ laptop lên tivi dễ dàng chỉ bằng một sợi cáp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại gặp một số lỗi làm bạn “đau đầu”. Cùng tìm hiểu duyên do và cách khắc phục ở bài viết sau nhé!
Tivi không nhận laptop hoặc nhận âm thanh nhưng không nhận hình ảnh.
Trường hợp này có thể do trên laptop bạn chưa bật chế độ cho phép chiếu màn hình laptop lên tivi. Cách làm như sau:
+ Với laptop hệ điều hành Windows 7/8/10: Nhấn đồng thời 2 nút Windows và P --> chọn Duplicate.
+ Với laptop hệ điều hành Win XP: Chọn Control Panel --> Display --> Display Properties --> Settings --> chọn các tham số như như hình bên dưới rồi nhấn OK.
Tivi kết nối HDMI đã chọn Duplicate/Settings nhưng vẫn không phát nội dung
Tivi hiện tại thường có nhiều cổng HDMI. Do đó, khi gặp tình huống này, hãy rà xem bạn đã chọn đúng cổng HDMI mà tivi kết nối với laptop chưa? Cách làm như sau:
- Nhìn mặt sau tivi, xem bạn đã cắm dây vào cổng HDMI được đánh số bao lăm, có ký hiệu gì.
- Trên tivi, bạn nhấn nút INPUTS, SOURCE hoặc nút có biểu tượng dấu mũi tên (tuỳ tivi) ---> chọn cổng HDMI ứng. Chẳng hạn, nếu trên tivi bạn cắm dây HDMI vào cổng HDMI 1/MHL, thì hãy chọn đúng cổng này.
Tivi kết nối HDMI hiển thị hình ảnh bị hẹp so với laptop
Lỗi này là do tivi đang ở tỉ lệ hình ảnh không đúng chuẩn với laptop (do tỉ lệ kích tấc màn hình tivi và laptop không giống nhau).
Để khắc phục, bạn nhấn vào nút Size trên remote tivi (nếu có) hoặc vào phần Cài đặt --> Hình ảnh --> Tỉ lệ hình ảnh của tivi và chọn 16:9.
4Tivi kết nối HDMI có hình nhưng không có tiếng
Trường hợp tivi không có tiếng khi kết nối HDMI hãy thực hiện các bước thẩm tra sau:
- Trên laptop, rà soát xem đã cho phép phát âm thanh ra loa chưa bằng cách chọn vào Control panel --> Sound, sau đó Kiểm tra tiếp theo bài chỉ dẫn: Sửa lỗi tivi kết nối với laptop không có tiếng tại sua tivi sony tai ha noi
- soát xem tivi có bị tắt tiếng (mute) hay không?
- Kiểm tra xem âm lượng của tivi/laptop có được bật lên hay chưa?
- rà soát xem clip/video đó có âm thanh hay không?
Nếu bạn đã làm bít tất các cách trên, mà tivi vẫn gặp lỗi khi kết nối với laptop, thì có thể sợi cáp HDMI mà bạn dùng kém chất lượng, không xứng được tivi. Lúc này bạn hãy thử với một sợi cáp HDMI khác.
Lỗi thường gặp ở tivi và bạn có thể tự sửa nó
Thật không dễ chịu khi TV thảng hoặc lại nảy lỗi. 12 sự cố dưới đây là những lỗi mà người sử dụng TV hay gặp phải nhất và kèm theo là các giải pháp bạn tự sửa tivi để khắc phục khi chiếc vô tuyến nhà bạn bất thần "đổ bệnh"
1, TiVi có tiếng nhưng không có hình ảnh.
• rà dây AV, HDMI kết nối giữa Set top box và Tivi và đảm bảo việc kết nối dây AV, HDMI là chính xác.
2, TiVi có hình nhưng không có tiếng.
• thẩm tra dây AV, HDMI, SPDIF kết nỗi giữa Set top box và Tivi và đảm bảo việc kết nối dây AV là chính xác.
• rà Set top box/Tivi có ở chế độ tắt tiếng hoặc âm lượng quá nhỏ không.
• Bấm nút “Tiếng” trên điều khiển Set top box trong trường hợp chương trình có tương trợ “audio languge”.
• Khởi động lại Set top box.
3, Màn hình hiển thị “Không tương trợ HD”
• Quan sát ở mặt trước Set top box có chữ DVB-S2 HD không.
4, Hình ảnh – âm thanh không đạt tiêu chuẩn HD.
• Kiểm tra xem Set top box có phải HD không bằng cách thẩm tra trên mặt trước Set top box có chữ DVB-S2 HD hoặc DVB –T2 HD không
• soát xem kênh bạn đang xem có phải kênh HD không (bằng cách xem kênh đó có thuộc gói kênh HD không).
• soát dây kết nối giữa Set top box và Tivi có phải là HDMI không.
• Tivi có tương trợ độ phân giải HD không.
• soát Tivi đã thiết lập độ phân giải full HD chưa (chọn độ phân giải 1080i).
5, Hình ảnh – âm thanh không đồng bộ với nhau
• Rút nguồn điện cấp cho Set top box và cắm lại sau 15 giây và Khởi động lại Set top box.
6, Màn hình hiển thị thông tin “Chưa cắm thẻ”.
• Rút thẻ giải mã ra khỏi Set top box và lau nhẹ lớp mạ đồng trên thẻ rồi cắm lại vào Set top box.
• rà xem thẻ giải mã đã cắm đúng chưa
7, Màn hình hiển thị thông báo “Lỗi thẻ – Kiểm tra thẻ”.
• thẩm tra thẻ đã cắm đúng chưa.
• thẩm tra có đúng là thẻ của AVG không.
8, Màn hình ti vi hiển thị “Không có quyền truy cập” trên 1 số kênh.
Khi truy cập một số kênh, màn hình ti vi hiển thị “Không có quyền truy cập”
• Một số kênh có tiếng nhưng không có hình (được đánh dấu bằng màu khác trên danh sách kênh).
duyên cớ:
• Gói dịch vụ thuê bao của bạn không bao gồm những kênh này.
9, Tắt tượng trưng hòm thư trên màn hình tivi?
Khi gặp hiện tượng ti vi khi bật lên hiện hình bao thơ thư tại góc trái màn hình, bạn hãy ấn phím xanh dương (có hình phong bì thư) trên điều khiển từ xa.
10, Hình ảnh bị nhòe, dừng hình, vỡ hình.
tình huống:
• Một số kênh trên THAV hình ảnh bị nhòe, dừng hình, vỡ hình;
• hết thảy các kênh gặp sự cố hình ảnh.
nguyên do:
• Phiên bản phần mềm của đầu thu cần được nâng cấp;
• Chất lượng và Cường độ tín hiệu không đạt.
Các bước sua tivi :
•Bạn nên Kiểm tra phiên bản phần mềm đầu thu (ấn phím hỗ trợ i trên điều khiển từ xa 03 lần liên tiếp);
• Nếu chưa phải là phiên bản mới nhất [hiện tại mới nhất là v2.2.7_new đối với THKTS mặt đất và v1.0.5 đối với THKTS vệ tinh], hãy gọi cho chúng tôi để được chỉ dẫn cập nhật phiên bản mới.
• Nếu đã là phiên bản mới nhất: Bạn nên quay lại Thiết lập mặc định; dò lại kênh; hoặc gọi cho chúng tôi.
• Nếu chất lượng và cường độ tín hiệu không đạt, bạn nên điều chỉnh ăng ten (DTT) hoặc rà chảo (DTH).
11, Màn hình Tivi hiển thị màu đen.
• soát nguồn điện cấp cho Tivi.
• Kiểm tra đã bật nguồn cho Tivi chưa.
• rà nguồn điện cấp cho Set top box.
• Kiểm tra đã bật nguồn cho Set top box chưa.
• Kiểm tra dây AV kết nối giữa Set top box và Tivi và bảo đảm việc kết nối dây AV là chính xác.
• phát động lại Set top box.
12, Màn hình hiển thị “Không có thông tin” hoặc “Không có tín hiệu”.
Hiện tượng: Màn hình hiển thị một trong số các thông tin sau:
• Không có thông báo (No information);
• Không có tín hiệu (No signal).
căn do:
• Đầu thu: đang ở chế độ chờ; chưa cắm nguồn điện;
• Cáp nối ăng ten với đầu thu; đầu thu với tivi: không cắm hoặc cắm lỏng;
• Chế độ của Tivi không cân xứng với cổng kết nối (HDMI1, HDMI2, AV1, AV2);
• Các lỗi liên quan đến đứt dây cáp; bong mối nối;
• Vị trí của chảo đã bị đổi thay so với lắp đặt ban sơ;
• Vị trí của ăng ten đã bị thay đổi so với lắp đặt ban sơ.
Trên đây là các duyên cớ và cách bạn thẩm tra để sửa tivi tại nhà mình. phải làm cách cách này rồi mà vẫn không được thì hãy gọi tới cửa hàng sửa tivi sony hà nội để được tương trợ kịp thờiView more random threads:
- Cục đẩy công suất Yamaha XP 3500 chính hãng, giá tốt tại Hà Nội
- Chuyên sửa ti vi LED, LCD tại nhà hà nội- 0943.980.980 TT Bảo Hành ti vi
- Phụ kiện điều hòa tăng thêm sự tiện nghi khi sử dụng máy lạnh
- Các lưu ý quan trọng khi chọn máy lạnh cho văn phòng
- Chương trình khuyến mại mới nhất dành cho thương hiệu Teka
- Bảng giá lắp máy lạnh chính xác nhất
- Những loại máy lạnh Inverter có điểm gì đặc biệt hơn máy lạnh thường?
- Khám phá bếp từ Faster FS ID266 đẳng cấp mới
- Cung cấp Cơ sở bảo dưỡng điều hòa giá rẻ
- Các tính năng vượt trội của máy lạnh Daikin
Mẹo sửa chữa tivi Samsung PLASMA không truy cập vào Youtube
Bởi quan.awd trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-26-2018, 11:57 PM
