Chủ đề: Dịch vụ sửa chữa máy lạnh
06-27-2018, 05:45 AM #1Silver member
- Nov 2016
Máy lạnh của các bạn không hoạt động ? máy vẫn chạy nhưng không ra hơi lạnh ? máy lạnh bị thiếu gas, hỏng block hoặc không điều khiển được remote. Đó là một vài trong số rất nhiều nguyên nhân khiến máy lạnh chạy không ổn định hoặc hoạt động sửa máy lạnh giá rẻ không đúng công suất.
Với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực điện lạnh chúng tôi đúc kết được một số kinh nghiệm và tâm lý khách hàng khi máy lạnh (điều hòa không khí) bị hỏng hóc.
- Máy lạnh của bạn hôm trước vẫn chạy bình thường, nhưng hôm nãy dỡ chứng không chạy (không có nguồn) hoặc có nguồn nhưng lại không lạnh ?
- Làm thế nào để tự sửa chữa máy lạnh khi bị nhưng trục trặc nhỏ và có thể khắc phục được ?
- Tìm kiếm một trung tâm sửa máy lạnh chuyên nghiệp uy tín, chuyên nghiệp và nhanh chóng?
- Không biết giá cả sửa chữa như thế nào và liệu tới kiểm tra thôi mà không sửa thì có bị thu phí không ?
- Sau khi sửa chữa máy lạnh thì thời giản bảo hành là bao lâu ?
Sau đây chúng tôi sẽ đi vào làm rỏ nguyên nhân cũng như trả lời các câu hỏi thường gặp của quý khách:
1. TẠI SAO MÁY LẠNH KHÔNG LẠNH?
a. Máy lạnh không có nguồn: thông thường bị các nguyên nhân như bị đứt cầu chì hoặc vasiton, lỏng mối nối điện, ngắt mạch hay bị đứt dây điện, thiết bị an toàn được mở hay biên thế bị hư. Những trường hợp này thông thường cách sửa chữa rất đơn giản như kiểm tra lại điện thế, thay thế cở và loại cầu chì phù hợp, xiết chắc lại các mối nối điện, kiểm tra mạch điện và thiết bị an toàn.
b. Máy lạnh có nguồn nhưng không lạnh hoặc máy lạnh bị đóng tuyết, chảy nước: Đầu tiên nếu máy lạnh của các bạn chưa được vệ sinh bảo trì từ 6 tháng đến 1 năm thì vấn đề này rất bình thường. Máy lạnh được làm lạnh từ môi chất lạnh và phân phát thông qua dần lạnh. Trường hợp môi chất lạnh bị thiếu hụt do quá trình sử dụng hoặc dàn lạnh quá bẩn đều khiến máy lạnh chạy không ổn định.
2. Làm thế nào để tự sửa máy lạnh?
Ở các nguyên nhân máy lạnh không có nguồn chúng ta hoàn toàn có thể tự sửa chữa máy lạnh bằng cách kiểm tra các mối nối điện, cầu chì, công tắt và nguồn điện đến máy lạnh. Trường hợp remote máy lạnh không điều khiển được, có thể do hết Pin hoặc bạn có thể kiểm tra bằng cách thay bằng remote khác xem.
Nếu máy lạnh của bạn yếu lạnh do lâu ngày chưa vệ sinh bảo dưỡng các bạn có thể tham khảo các vệ sinh tạm thời máy lạnh qua bài viết sau: Bảo trì và sử dụng vệ sinh máy lạnh quận 7 đúng cách.
Xin nhắc là cách này chỉ khắc phục tạm thời để bạn sử dụng tầm 3-5 ngày.View more random threads:
- Cách bảo vệ điều hòa tại quận Thủ Đức
- Khử mùi hôi của điều hòa daikin 7000btu 1 chiều
- Xe nâng tay cao WMS1500-1600
- Những lý do vì sao nên chọn mua máy lạnh LG
- Lý Vì Sao dẫn đến điều hòa daikin hoạt động kém công suất
- Điều hòa Thương Mại chiến thuật bứt phá cho không gian
- Hãy cùng sắm 1 chiếc máy làm đá viên để kinh doanh đá viên vào mùa hè sắp tới nào
- Tìm hiểu các camera phượt không thua kém GoPro
- Sử dụng máy lạnh bao lâu thì nên tiến hành vệ sinh
- Nguyên lí làm việc của Bơm màng chân không
