07-27-2018, 09:42 PM #1
Qui trình vệ sinh nồi hơi (lò hơi) cần thực hiện như thế nào
Trước khi tiến hành vệ sinh nồi hơi – lò hơi yêu cầu tháo xả hết môi chất trong thiết bị, làm sạch bên trong và bên ngoài thiết bị trước khi thực hiện các bước kiểm định tiếp theo. Khi tiến hành tẩy cáu cặnh phải thực hiện theo trình tự sau
Bước 1: Khảo sát lên phương án
Để đảm bảo an toàn và hiệu suất làm việc cho thiết bị, tuổi thọ của thiết bị thì định kỳ ta phải bảo dưỡng, tẩy cáu cặn. Thời gian tẩy cáu cặn và lượng hóa chất dùng để tẩy cáu cặn đối với thiết bị nồi hơi thường phụ thuộc vào một số yếu tố sau:
- Thời gian làm việc, thời gian hoạt động của thiết bị.
- Tổng cứng của nước cấp
- Công suất làm việc thiết bị
- Lượng nước tiêu thụ khi thiết bị hoạt động, làm việc.
Xem >>> Tẩy cáu cặn nồi hơi
Trước khi tẩy cáu cặn thì phải cho thiết bị dừng hoạt động và được tiến hành theo các bước như sau:
- Dừng cấp nhiệt cho nồi hơi.
- Hạ áp trong nồi theo đường xả áp (Trong quá trình hạ áp ta phải chú ý tới lượng nước trong nồi hơi, không được để nước cạn quá ½ nồi, sau khi áp suất hạ 1 – 2 kg ta tiến hành bơm nước vào nồi để hạ nhiệt trong nồi từ từ đồng thời kết hợp xả đáy)
- Khi quá trình hạ áp và bơm nước vào nồi đã đạt yêu cầu (Áp suất trong nồi về 0, và nhiệt độ nước trong nồi đạt nhiệt độ an toàn thì ta tiến hành tẩy rửa)
Bước 2: Tiến hành tẩy:
Khi các khâu kiểm tra lên phương án, tính toán lượng hóa chất sử dụng thì ta tiến hành tẩy theo các bước sau:
- Đóng tất cả các van xả đáy
- Khóa, đóng các cửa hở, kiểm tra độ kín khít của các goăng (nếu có) đã khít chưa.
- Bơm nước sạch vào nồi hơi với thể tích bằng 1/3 thể tích chứa nước của thiết bị.
- Cho hóa chất chuyên dùng tẩy cáu cặn nồi hơi SOLMIC C450 vào nồi hơi cùng với nước theo tỷ lệ phù hợp với dung dịch và ngâm trogn thời gian từ 06-08 giờ (tùy thuộc vào mức độ cáu cặn của lò hơi mà thời gian ngâm có thể rút ngắn hoặc kéo dài hơn. Kế hợp với bơm tuần hoàn cho quá trình để tách cáu cặn ra khỏi bề mặt truyền nhiệt được an toàn.
Xem thêm >>> https://dichvulohoi.com/danh-muc/lo-hoi-noi-hoi/
Bước 3: Giai đoạn trung hòa:
- Xả hết hóa chất trong lò hơi ra ngoài, dùng bơm áp lực xịt hết cặn bám còn sót lại trên thành ống lửa và thành lò hơi ra ngoài.
- Cho nước sạch vào lò và cho hóa chất bảo dưỡng vào lò
- Cho bơm chạy tuần hoàn hóa chất trong vòng 30 phút
- Xả hết nước trong lò ra ngoài, tháo các mặt píc bên hông lò nhằm tạo đường thoát sạch nước và cặn trong lò.
- Cho nước sạch và lò hơi và xả ra nhằm loại bỏ toàn bộ cáu cặn trong lò ra ngoài
- Kiểm tra độ pH
Bước 4: Kết thúc quá trình tẩy:
- Lắp các mặt píc lò hơi. Làm lại goăng
- Cho nước sạch vào lò để kiểm tra lại xem có còn bị rò rỉ từ các mối nối
- Cho lò chạy để thử áp
- Vệ sinh xung quanh khu vực tẩy
- Kết thúc quá trình tẩy tiến hành nghiệm thu và bàn giao lò
Xem thêm >>> Van hơiView more random threads:
- Bệnh sùi mào gà ở nữ có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời
- Cty chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại xe nâng với giá rẻ
- Nên chọn xe nào khi đi du lịch cùng gia đình ?
- 4 điều lưu ý khi cúng Thần Tài bạn phải ghi nhớ
- Sửa mũi bị lộ sóng bằng phương pháp nào đẹp và an toàn?
- Các Mẹo Make up TẠi nhà Trước Khi Đi Phỏng Vấn Xin Việc
- Những vấn đề về nghiệp vụ văn thư lưu trữ
- Ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời với xe hơi
- Bông khoáng rockwool là gì?- Nơi cung cấp uy tín ở đâu HN
- các chốc lát bóng đá đáng nhớ trong lịch sử World Cup
Ngoại trừ một số ít trường hợp rãnh mũi - má và “râu rồng silicon” xuất hiện sớm, có khi từ tuổi thanh niên do cơ địa, còn lại, đại phần đông do nguyên do lão hoá đã gây nên ba diễn biến: Giảm mô...
Bí quyết thẩm mỹ "râu...
