08-04-2018, 07:12 AM #1Silver member
- Oct 2017
Đâu là các sai lầm thường mắc phải khi sử dụng thiết bị tổng đài nội bộ
Khi sử dụng bất kì một sản phẩm công nghệ nào dù có hiện đại đến đâu đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải chú ý đến chúng. Vì trong quá trình sử dụng bạn có thể sẽ mắc phải những sai lầm tuy không lớn nhưng nó có thể làm ảnh hưởng tới chất lượng của thiết bị. Để giúp đỡ bạn hiểu rõ hơn về những sai lầm hay mắc phải đồng thời phương pháp khắc phục trong quá trình dùng tổng đài nội bộ. Vậy nên chúng tôi đã mang tới một số thông tin cần thiết dưới đây.
Các sai lầm hay mắc phải khi sử dụng tổng đài điện thoại
Khi bạn sử dụng nhưng tổng đài điện thoại bị tắt hoặc là không hoạt động: Phương pháp duy nhất là bạn nên kiểm tra dây nguồn, công tắc nguồn, ổ cắm điện sao thử có điện hoặc là không nếu có thì có thể thiết bị của bạn đã bị hư. Khi tất cả máy nội bộ hoạt động nhưng nó không có tín hiệu bạn hãy rà soát lại nguồn xem sao, có bị mất điện hoặc là không.
lap dat tong dai dien thoai
Trường hợp có một số máy có tín hiệu nhưng một vài máy nội bộ không có tín hiệu khi đó bạn hãy thử kiểm tra máy điện thoại và dây. Có thể dùng một máy điện thoại hoạt động bình thường và một dây bình thường cắm vào jack của tổng đài để xác định jack tổng đài có bị hỏng không.
Cách khắc phục những sai lầm trên
Hoặc có khi máy nội bộ có tín hiệu nhưng khi thực hiện thao tác gọi thì gọi cho máy khác không được bằng cách bạn hãy kiểm tra máy điện thoại, thử đổi máy điện thoại khác. Cũng có thể ngược lại là máy nội bộ gọi đi được nhưng máy khác gọi đến không được bạn hãy nhanh chóng rà soát số nội bộ của máy đó, phần chuông của máy điện thoại còn hoạt động không.
Một khi bạn thực hiện thao tác chuyển máy nhưng không được thì khi đó tổng đài chỉ cho phép chuyển cuộc gọi khi đang đàm thoại với người ở khu vực bên ngoài, đang gọi nội bộ thì không chuyển được. Nếu như có sử dụng tính năng tính cước cuộc gọi, những cuộc gọi ra bên ngoài chỉ được phép chuyển khi tổng đài bắt đầu tính cước cho cuộc gọi đó, bạn hãy rà soát bản phím của máy điện thoại, đổi điện thoại khác để thử.
tổng đài điện thoại
Nếu như DISA không hoạt động hãy vào chế độ lập trình và dùng lệnh 81 để nghe thử bản tin, nếu như chưa thu âm bản tin thì dùng lệnh 80 để thu âm, dùng lệnh 41 để mở chế độ DISA. Khi tổng đài không xuất dữ liệu cước qua máy tính hãy lập trình đầy đủ các lệnh cần thiết cho tính năng xuất cước.View more random threads:
- Đánh giá dây loa soundking chất lượng đa tính năng nhà bè
- Thuốc Giảm Đau Dạ Dày Nhanh
- Những điều cần biết về sữa Guun up MBP lớn mạnh chiều cao
- Khóa học Google Adwords sẽ dạy bạn cách tối ưu website
- Đặc điểm vay tài chính sản xuất kinh doanh: Phát truyển lớn dành cho tất cả doanh nghiệp
- Những điều này đã tạo nên một Thiên Phú như ngày nay
- Những biến chứng nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết bạn nên biết.
- Lựa Chọn pallet nhựa Bình Phước sao cho bền
- Địa chỉ học phun xăm uy tín tại TPHCM
- Bánh Crepe nhân dừa lá dứa ăn cực ngon
Nâng mũi không nhất thiết phải phẫu thuật
Bởi hoangtrong1407 trong diễn đàn Nước Hoa - Mỹ PhẩmTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-23-2015, 07:09 PM
