08-28-2018, 10:23 PM #1Silver member
- Jul 2018
Cách sử dụng và bảo dưỡng máy xịt rửa xe cao áp
phương pháp dùng máy rửa xe cao áp đài loan của một lượng to người mua Việt Nam còn chưa chuẩn. Bản thân chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều nếu người sử dụng ko phải thay dầu cho máy trong thời gian dài, cho máy hút nước từ bể sở hữu phổ biến dị vật, để quên không tắt máy, v.v…
Theo ấy, người sử dụng máy đề nghị hiểu rõ vấn đề này và chuẩn bị trước tâm lý, cũng như tính toán trước những phương án thật chuẩn cho công đoạn sử dụng và bảo dưỡng máy xịt rửa xe ô tô áp lực cao.
Trong bài hôm nay chúng tôi sẽ kinh nghiệm đến các bạn các bài viết dùng, phương pháp bảo dưỡng, và bằng máy hiệu quả:
một. 8 Phương pháp nên ghi nhớ để nâng cao độ bền cho giá máy xịt rửa xe
- giả dụ máy có súng bóp cò, hãy bó cứng cò lại, để súng luôn ở trạng thái phun. Tại sao làm cho vậy?
tránh ví như thợ rửa xe quên ko tắt máy. Giả dụ để quên cho máy chạy trong trạng thái ko phun nước thì rủi ro hỏng đầu, cháy mô tơ là vô cùng cao.
Giúp hạn chế tình trạng nước bị quẩn bên trong đầu bơm (khi máy hút nước vào, nhưng ko phun ra) và nóng dần lên theo thời gian, dẫn đến hỏng các bộ phận nhạy cảm mang nhiệt độ như gioăng, phớt, mắt thăm dầu.
Lổi ở máy rửa xe ô tô giá rẻ
Máy để không tính trời ko được che chắn, nước vào phía bên trong khiến dầu bị biến chất
- Để máy ko kể trời phải che chắn chu đáo, tuyệt đối ko để nước bắn vao đầu bơm mô tơ.
- Đảm bảo nguồn nước trong và ổn định. Chỉ yêu cầu sở hữu 1 dị vật cứng lọt vào là đầu bơm sẽ hỏng. Và cho máy hoạt động trong trạng thái ko sở hữu nước, hoặc khi có khi không thì đầu bơm cũng hỏng.
- Đảm bảo nguồn điện ổn định, đặc biệt là sở hữu cái máy 2.2 kW và 3 kW điện một pha. Hãy chủ động đo và kiểm tra loại điện của liên hệ.
giả dụ thấy có sự trồi sụt to, thì yêu cầu khắc phục bằng bí quyết kéo thêm đường điện riêng cho máy, hoặc bổ sung ổn áp.
Theo lý thuyết, điện áp bắt buộc luôn ở mức 210-220V thì máy mới chạy ổn định được, nhưng trên thực tế thì lưới điện ở Việt Nam thường xuyên mang tình trạng sụt xuống 180V, thậm chí là 160V.
Thường gặp vào mùa hè, lúc mà điều hòa được dùng nhiều. Việc sụt áp này dẫn tới 2 hậu quả chính:
+ Mô tơ chạy ko ổn định, vòng bi bên trong mô tơ sẽ sở hữu sự rung lắc, dẫn đến các piston bên trong đầu bơm bị lệch hành trình, dẫn tới phá phớt.
+ Hỏng át, cháy tụ, và nặng nhất là cháy mô tơ.
- không ép máy hoạt động ở mức áp lực tối đa theo thông số. Thay vào ấy, hãy sử dụng máy ở mức 80-90% áp lực tối đa, như vậy đầu bơm sẽ được giảm tải và nâng cao độ bền.
- ko sử dụng máy liên tục rộng rãi giờ đồng hồ. Logic là cứ mỗi 1 giờ hoạt động, cho máy nghỉ 5 phút để tản nhiệt.
- giả dụ nên sử dụng máy liên tục như trên, thì cân nhắc chọn thêm máy.
- Thay dầu cho máy định kỳ, và đúng phương pháp. Dầu nhớt mà máy rửa xe máy
sử dụng chính là dầu của xe máy, thay dầu mới mỗi 3 tháng (hoặc 2 tháng nếu máy hoạt động đa dạng, trên 10 tiếng/ngày), và căn sao cho dầu đầy ở mức 2/3 mắt thăm dầu, phong phú hơn là sở hữu hại.
đề nghị thay núm khoang dầu cho máy trước lúc sử dụng
Bảo dưỡng máy rửa xe
- Cũng liên quan đến dầu, khi mua máy mới, hãy lập tức thay thế núm bịt khoang dầu (mục đích chỉ là để giảm thiểu tràn dầu trong giai đoạn vận chuyển) bằng núm thông dầu chuẩn (luôn đi kèm máy mới).
Núm thông dầu chuẩn mang lỗ cho phép ko khí đi vào khoang dầu, giúp tản nhiệt trong giai đoạn đầu bơm hoạt động.
rộng rãi khách quên thao tác đơn giản này, không khí không thể vào đầu bơm để khiến mát, dẫn tới tăng nhiệt độ bên trong đầu, khiến hỏng linh kiện.
- Đặt máy trên mặt sàn thật bằng phẳng, máy nghiêng sẽ dẫn tới những khía cạnh bên trong đầu bơm hoạt động thiếu chính xác.
- Đặt máy ở nơi thông thoáng, để mô tơ được tản nhiệt hiệu quả nhất.
- Lắp đặt đa số các chân đế cao su và bánh xe, để giảm tiếng ồn và độ rung lắc khi máy hoạt động, giúp lý tưởng độ bền linh kiện bên trong.
2. 9 Đề nghị phải tuân thủ nhằm đảm bảo an toàn trong khi sử dụng máy phun rửa xe
- Nghiêm cấm sử dụng máy sở hữu các người trong tình trạng say rượu, sử dụng chất kích thích hoặc đang trong quá trình điều trị bệnh.
- ko sử dụng mối nối trong đường dây điện, khi bị hở hoặc đứt bắt buộc thay thế ngay. Những mối nối có thể bị nhiễm điện giật người sử dụng, gây nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng
- yêu cầu dùng chất tẩy rửa theo tuân theo hướng dẫn của nhà cung ứng.
- Vệ sinh đầu vòi bằng nước sạch hoặc chất tẩy rửa chuyên dụng lúc dúng với hóa chất
- cần tắt công tắc ngắt hoàn toàn nguồn điện lúc sửa chữa bảo trì máy
- ko dùng may rua xe khi các bộ phận, thứ đi kèm như: đường ống áp lực cao, súng phun sở hữu dấu hiệu hư hỏng hoặc đang trong tình trạng lắp đặt, sửa chữa.
- ko được phép đấu nối đường ống cấp nước vào nguồn cấp đang sử dụng. Đề nghị đấu vào một bồn chứa trung gian
- Phun/xịt rửa lốp xe từ khoảng cách tối thiểu 30cm để tránh khiến hư hại (lốp xe bị hư mang thể dẫn tới nguy hiểm chết người lúc lưu thông).
- ko xịt trực tiếp vòi nước vào người khác trường hợp muốn cùi rửa quần áo hoặc giày dép.
- Chỉ sử dụng vòi phun áp lực cao và khớp nối đi kèm theo máy hoặc được cùng chủng chiếc mang máy
- khi vòi phun áp lực cao bị hỏng bắt buộc được thay thế ngay(với thông số và đặc tình tương tự)
- không xoắn hoặc đè lên vòi phun.
- ko để vật sắc nhọn sắp vòi phun.
3. 11 Chú ý về điện trong công đoạn dùng
- Luôn kiểm tra điện áp cung cấp giống như điện áp được ghi trên thẻ của dụng cụ (dụng cụ sử dụng điện thế 230V hoặc 240V cũng mang thể kết nối với nguồn 220V).
chế tạo nguồn điền phù hợp cho máy để đảm bảo hiệu quả
- ko để dây nối trên mặt đất hoặc bị ẩm ướt.
- Kiểm tra dây nối định kỳ để kịp thay thế giả dụ hư hỏng.
- không đè lên hoặc kéo dây nối.
- không để dây nối gần nguồn nhiệt, dầu hoặc vật sắc nhọn.
- Chỉ sử dụng dây nối ở ngoài trời và thiết bị có đầu cắm chống nước và ổ cắm có khớp nối.
- sử dụng dây nối trải ra hoàn toàn và an toàn cường độ 16 Amp (UK 13 Amp).
- Chỉ dùng dây nối trong vùng 20m (1.5m2) hoặc 50 mét (2.5m2).
- Kiểm tra định kỳ dây nối và thay thế lúc bị hư hỏng (dây ko kéo dài hết có thể nguy hiểm).
- ko chạm vào ổ cắm lúc tay ướt.
- Luôn tắt dụng cụ và rút dây nguồn trường hợp nguồn bị cắt, hư hỏng hoặc vị vướng (không chạm vào dây khi chưa rút nguồn).
4. 4 Bước bảo tự bảo dưỡng máy rửa xe ô tô giá rẻ tại nhà
Thay thế định kỳ dầu máy mỗi 3 tháng. Dầu thay thế đam mê chính là dầu nhớt cho ô tô và xe máy. Chúng tôi khuyên dùng dầu W30, ko phụ gia. Và quan tâm thêm là chỉ yêu cầu đổ đầy 2/3 khoang dầu, đổ đầy hơn là sở hữu hại.
Kiểm tra dầu
- Việc đầu tiên là hãy rút ốc châm nhớt ra khỏi máy sau đấy vệ sinh sạch sẽ lại
- Tiếp theo chèn hút dầu toàn bộ, rồi đỏ nhớt bằng 1/2 ốc châm nhớt ngang sở hữu vạch đỏ ko kể vỏ máy
Thay dầu
- Tháo vỏ máy sau đó sử dụng mẫu cờ lê đam mê để nới lỏng ốc châm nhớt
- Đặt 1 thùng cất ở bên dưới nút xả dầu
- Tiếp theo tháo ốc xả nhớt sử dụng rộng rãi khi thực hiện xong yêu cầu vặn chặt lại để đảm bảo an toàn cũng như hoạt động của máy
- Tháo ốc châm nhớt và châm theo đúng định lượng và loại nhớt theo phải của nhà phân phối.
Thay dầu định kỳ giúp cho động cơ máy hoạt động ổn định và khỏe hơn
một vài lưu ý lúc thay dầu:
- Trong giai đoạn thay dầu để đảm bảo bạn buộc phải xả hết nguồn năng lượng đang mang trong máy, ngắt đông đảo ngồn điện phân phối, loại bổ các rác hay những vật tồn tại trong máy. Sau lúc ngưng máy, hãy đợi cho máy nguội hoặc khiến cho mát máy trước lúc bắt đầu công đoạn bảo dưỡng.
- ko cần để máy tiếp xúc sắp nguồn lửa hoặc hút thuốc khi đang thực hiện công việc.
- bắt buộc đảm bảo điện đã được ngắt trước khi tiếp xúc trực tiếp sở hữu phần động cơ của máy.
- Cấm lửa và thuốc lá trong giai đoạn bảo dưỡng máy
Vệ sinh bộ lọc nước
- sử dụng mỏ lết để tháo lọc nước rời ra khỏi máy
- khi đã tháo xong tiến hành vệ sinh sạch sẽ bộ lọc rồi lắp lại trả lại hiện trạng ban đầu
Công việc này sở hữu ý nghĩa giúp đầu bơm bền hơn là nâng cao tuổi thọ máy
Kiểm tra phớt nước phớt dầu
Phớt nước và phớt dầu là những vị trí dễ bị hao mòn nhất, mức giá của bộ phớt cũng hơi rẻ( chỉ vài chục nghìn), bởi thế quý khách cần ưa chuộng kiểm tra và thay thế định kỳ từ 3-6 tháng tùy thuộc vào mức độ sử dụng.
Việc kiểm tra định kỳ sẽ giúp tránh được hiện tượng chảy dầu, rò rỉ nước đầu bơm, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả khiến việc của máy.
Tham khảo: "Những việc cần làm để thanh lý máy rửa xe giá cao": https://medium.com/@huyenchibi91/nhu...o-da4adfc0803dView more random threads:
- Chụp ảnh cưới Đà Nẵng giá bao nhiêu?
- Xem phim Hạnh Phúc Duyên Đưa trên kênh SCTV2
- Tác nhân khiến bệnh trĩ phát triển - Bạn cần biết
- Cánh gà nướng tỏi ớt vừa đơn giản lại tuyệt ngon
- Vài nội dung chúng ta phải nắm về chức năng tự động của điện thoại IP?
- Trẻ hóa vùng kín giá bao nhiêu tiền là hợp lý?
- Những điều cần biết về giải pháp tổng đài điện thoại IP Door Intercom
- Có Nên Treo Chân Mày – Giải Đáp Cùng Chuyên Gia
- Tác dụng của Bình hút ẩm có vòi Duran
- Bảng giá giải phẫu thẩm mỹ – bệnh viện thẩm mỹ jw hàn quốc – hàng đầu sài gòn
Cách Kiếm eCash (XEC)...
