Hiện thời ngành xây dựng tại các công trình kiên cố không thể thiếu máy nắn thép xây dựng để làm các công trình bê tông cốt thép.
Và cách bảo quản sử dựng máy bẻ đai sắt tự động như thế nào?
Như bạn đã biết máy bẻ đai hoặt động liên tục trong thời kì thi công, cho dù có bền tới nào, có tiến tiến ra sao thì việc như cầu bảo hành bảo dưỡng máy cũng là rất cấp thiết, mục đích là tránh những trường hợp những sự cố ngoài ý muốn. Bài viết này sẻ giúp cho quý khách tìm hiểu thêm cách bão dưỡng máy bẻ đai một cách an toàn và hiệu quả nhất.
Bảo trì máy bẻ đai tự động như thế nào cho hiệu quả
Việc bảo trì và dùng máy bẻ đai sắt đúng cách và làm sao bảo trì máy bẻ đai sắt tự động để tăng độ bền của máy bẻ sắt là điều không phải ai cũng biết.
Đối với máy nắn thép tự động có thể hoạch động tốt và hiệu quả thì bạn nên làm sao để hạn chế đến mức thấp nhất những lỗi xảy ra trong quá trình máy hoạt động. Và cũng song song cần hiểu rõ được một số nguyên lý căn bản để bạn có thể bảo quản máy móc, thiết bị công nghiệp.
Máy bẻ đai sắt tự động xây dựng chạy bạn nên dùng máy vào đúng chức năng của nó mà máy đã được lập trình là bẻ đai sắt tự động, không được dùng máy bẻ đai vào để cắt bất kỳ vật liệu không phải là sắt, thép hoặc sắt có kích thước to hơn giới hạn cho phép.
luôn vệ sinh máy và làm sạch các khe thông gió với bàn chải hoặc chiếc cọ mềm, ngoài ra nếu bạn có máy hút bụi thì cũng có thể dùng được
Để đề phòng các sự về cháy máy do nguồn điện bạn nên trang bị bộ ngắt điện tự và ổn áp cho máy để an toàn hơn so với việc câu điện trực tiếp vào máy bẻ đai sắt
Quý khách cần chú ý nếu có bất kỳ dấu hiệu lạ nào khi máy đang hoạt động thì bạn nên rà soát các bộ phận chuyển động của máy có bị sai lệch hay kẹt gì không, có thể một trong số các bộ phận bị móp hay nứt rạn làm ảnh hưởng nhiều đến tình trạng của máy.
Trong quá trình hoạt động, nếu có sự cố nguyên trọng xãy ra, thì bạn không nên tháo lắp để kiểm tra khi bạn không vững chắc lỗi phát sinh. Tốt nhất là bạn nên liên hệ ngay với máy bẻ đai hoàng minh để họ đưa người kỹ thuật xuống bào trì cho bạn.
Xem thêm về máy bẻ đai sắt tự động
