Nhiên liệu là thứ quan trọng nhất mà bạn có thể đặt trong xe. Cho dù bạn đang lái xe thủ công hay tự động, bạn sẽ luôn cần một loại nhiên liệu ngay cả khi, trong tương lai, nhiên liệu cụ thể đó là từ xăng hoặc dầu diesel sang điện.
Click image for larger version.
Name:	Hướng dẫn tiện dụng cho máy bơm và bộ lọc nhiên liệu.jpg
Khi bạn ghé thăm một trạm xăng để điền vào xe tăng của bạn, bạn làm điều đó. Xăng hoặc dầu diesel đi ra khỏi vòi phun và đi vào bình nhiên liệu của bạn, sẵn sàng để được gửi đến động cơ khi bạn muốn khởi động lại xe. Nhiên liệu này sau đó đốt cháy với tia lửa từ pin - và bugi - khi bạn bật khóa đánh lửa, và chiếc xe của bạn cháy vào cuộc sống.
Trong khi một số xe sẽ vận chuyển nhiên liệu vào động cơ thông qua không có gì hơn trọng lực, do cách chiếc xe đã được thực hiện, những người khác sẽ cần máy bơm nhiên liệu chuyên dụng để gửi xăng hoặc dầu diesel từ bình nhiên liệu vào động cơ.
Khi nhiên liệu này được di chuyển, bạn muốn nó được tinh khiết như nó có thể có thể được. Bất kỳ mảnh vụn hoặc vật liệu nào trên đường đi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của nhiên liệu và cách phản ứng với tia lửa cần thiết để giữ cho động cơ hoạt động và đây là nơi bộ lọc nhiên liệu tự hoạt động.
Chúng có thể không phải là một thành phần chính như động cơ, ống xả hoặc hộp số nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong hiệu suất tổng thể của chiếc xe của bạn. Chúng ngăn chặn những vật liệu này xâm nhập vào hệ thống, làm thêm giờ, sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại cho nhiều bộ phận bên trong quan trọng của chiếc xe của bạn.
Bộ lọc (9)
Posted on February 18, 2016Phụ tùng xe hơi của Toyota được tắt cho bài đăng này.
Máy bơm nhiên liệu ở đâu và nó hoạt động như thế nào?
Một máy bơm nhiên liệu được tìm thấy trong một chiếc xe không thể dựa vào trọng lực một mình để di chuyển nhiên liệu từ xe tăng đến động cơ. Thay vào đó, nó làm như tên cho thấy và bơm xăng hoặc dầu diesel dưới áp suất thấp để các bộ chế hòa khí, hoặc dưới một áp lực cao hơn bằng cách sử dụng một vòi phun nhiên liệu trong rất nhiều xe hiệu suất cao.
Các máy bơm nhiên liệu thường, nhưng không phải luôn luôn, nằm trong bình nhiên liệu chính nó. Điều này cho phép nó đẩy nhiên liệu thông qua càng đơn giản càng tốt trong khi vẫn còn mát, do đó ngăn chặn bất kỳ đám cháy nào bắt đầu trong bình nhiên liệu.
Có rất nhiều xe ô tô có bộ điều khiển điện tử (10)(ECU), và hệ thống này được lập trình để thông báo cho bơm nhiên liệu và kim phun chỉ cần bao nhiêu nhiên liệu.
Bạn cần phải có một sự cân bằng tốt của không khí trong lành và nhiên liệu chạy qua xe của bạn. Bộ lọc nhiên liệu ở đó để đảm bảo rằng chỉ có không khí và nhiên liệu bạn chọn (xăng hoặc dầu diesel), được thông qua hệ thống và thu thập các vật liệu rời và các mảnh vụn có thể được lấy ra khỏi đường, trong không khí hoặc từ ăn mòn hoặc các bộ phận xe bị hỏng.
Nó làm điều này bằng cách làm việc một chút giống như một cái sàng, chỉ cho phép chất lỏng và không khí thông qua và giữ các tài liệu có khả năng gây hại lớn hơn ra ngoài.
Bộ lọc nhiên liệu thường được đặt trong động cơ hoặc bên cạnh bình nhiên liệu để dễ định vị bên dưới nắp ca-pô. Bộ lọc bẩn hoặc bị tắc, không thể tránh khỏi theo thời gian, có thể ngăn không khí xâm nhập vào động cơ và điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất tổng thể của chiếc xe của bạn.
Vì vậy, điều quan trọng là bạn thường xuyên kiểm tra và làm sạch bộ lọc nhiên liệu của bạn, hoặc chỉ đơn giản là thay thế chúng, đó là một chiếc xe phục vụ không tốn kém và nhanh chóng mà bạn có thể làm ở nhà.
Để biết thêm thông tin về cách các hệ thống khác nhau hoạt động trong ô tô của bạn và để biết chi tiết về các bộ phận xe hơi cụ thể, hãy kiểm tra lại blog của Bộ phận xe hơi của zenitvn.com. Vui lòng duyệt qua các bộ phận và phụ kiện xe hơi của chúng tôi - bao gồm máy bơm nhiên liệu và bộ lọc.
Nếu bạn không chắc chắn về những gì bạn đang tìm kiếm, hãy liên hệ với một trong các chuyên gia của chúng tôi, những người sẵn lòng hỗ trợ bạn.
Mọi chi tiết liên hệ website: https://zenitvn.com
