11-03-2018, 06:15 PM #1
Các loại biến tần thường dùng hiện nay
Biến tần AC
Biến tần 1 pha - biến tần 3 pha dùng điện áp AC là loại biến tần phổ biến nhất & được dùng rộng rãi trong công nghiệp. Hầu như 90% các motor trong nhà máy đều dùng biến tần AC.
Xem >>> Giá biến tần 2Hp
Biến tần DC
Để điều chỉnh điện áp đầu vào 1 chiều cho động cơ DC thì biến tần DC là một lựa chọn phù hợp nhất. Đây là loại biến tần dùng cho các ứng dụng đơn giản.
Biến tần thay đổi nguồn điện đầu vào
Nếu chúng ta có một điện áp 1 pha 220V và có một động cơ 3 pha 220V thì có thể dùng biến tần thay đổi nguồn điện đầu vào để khởi động động cơ.
Tương tự nếu chúng ta có điện áp 1 pha 220V mà muốn điều khiển động cơ 3 pha 380V có công suất lớn hơn 2.2Kw thì cần làm các bước sau đây:
Mua một biến áp 220V sang 380V - tần số 50Hz, tuỳ theo công suất mà chúng ta chọn loại dòng 10-20 A
Mua một biến tần 3 pha 380V có công suất lớn hơn công suất động cơ khoảng 20%
Đầu tiên cấp nguồn 220V cho biến áp, từ biến áp ra 380V chúng ta cấp cho biến tần. Biến tần sẽ có 3 chân đầu vào L1-L2-L3 chúng ta kết nối nguồn 220V vào chân L1/R và L3/T còn chân L2 không sử dụng.
Với cách làm này chúng ta đã có thể điều khiển Motor có công suất lớn với nguồn 220V để điều khiển motor 380V.
Đối với các motor 3 pha nguồn 220V có công suất dưới 2.2Kw thì chúng ta chỉ cần dùng biến tần 1 pha 220V ra 3 pha 220V thì có thể dùng trực tiếp mà không cần sử dụng tới máy biến áp .
Xem >>> http://khanghuan.com/thiet-ke-lap-da...hong-minh.html
Biến tần chỉnh độ rộng xung
Biến tần điều chỉnh độ rộng xung (PWM) là loại biến tần phức tạp nhất. Nó cũng cho phép Motor điện hoạt động hiệu quả hơn. PWM thực hiện điều này thông qua việc sử dụng các bóng bán dẫn. Các bán dẫn chuyển đổi dòng điện một chiều ở các tần số khác nhau và do đó cung cấp một loạt các xung điện áp cho động cơ động cơ điện. Mỗi xung được chia thành từng phần để phản ứng với điện kháng của động cơ điện và tạo ra dòng điện thích hợp trong động cơ điện.
Biến tần Vector - biến đổi độ rộng xung
Biến tần vector dòng biến đổi độ rộng xung là một loại biến tần mới. Chúng sử dụng một loại hệ thống điều khiển thường kết hợp chặt chẽ với động cơ điện một chiều. Các biến tần có một bộ vi xử lý, chúng được kết nối với động cơ điện thông qua một vòng điều khiển kín. Điều này cho phép bộ xử lý có thể kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động của động cơ điện.
Xem them >>> biến tần HitachiView more random threads:
- Bếp từ fagor IF-4AX cấp bếp của mọi nhà
- Hãng Schneider phát triển thế nào trong giai đoạn 1836-1918
- kinh nghiệm chọn mua Máy chà sàn công nghiệp HiClean HC154
- Nên lựa chọn máy sấy bát HTD-700 Heim Chef vì sao?
- Chức năng an toàn của bếp từ Chefs EH-DIH 866
- Biến tần công nghiệp điều khiển lâu phiên hệ thống máy bơm
- Bếp điện từ Malmo MC-03EI sang trọng trong phòng bếp
- Chọn máy bơm bùn chìm cho hố móng
- Có nên mua bếp từ arber không
- Cẩn thận với robot lau nhà giá rẻ
Lựa chọn dòng máy lau sàn nhà công nghiệp thích hợp
Bởi progreen trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-30-2018, 07:20 PM -
Tổng quan về các dòng máy bơm nước lò hơi (nồi hơi) công nghiệp
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-26-2018, 06:41 PM -
các điều cần biết về bộ màng lọc không khí
Bởi nguyenhai trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-23-2018, 02:21 PM -
những lưu ý để có mẫu in decal tem nhãn bắt mắt & phù hợp cùng sản phẩm mà doanh nghiệp nên biết
Bởi qwerty trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-26-2018, 11:13 PM -
Tìm hiểu về một số dòng máy bơm phổ biến
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-18-2018, 01:35 AM
