Lò hơi (nồi hơi, Boiler) dùng để làm gì?
- Lò hơi, nồi hơi Boiler được sử dụng trong các nhà máy công nghiệp có sử dụng nhiệt với vai trò cung cấp nguồn nhiệt, hơi và dẫn nguồn nhiệt, nguồn hơi đến các hệ thống máy móc cần thiết.
Xem >>> lò hơi
- Trong hầu hết các ngành công nghiệp, lò hơi đều được sử dụng 1 cách rộng rãi. Tùy thuộc theo nhu cầu và điều kiện ngành nghề mà mức độ sử dụng nhiệt cũng như công suất của lò khác nhau. Ví dụ:
+ Các công ty may mặc, công ty giặt khô: Lò hơi Boiler được sử dụng để cung cấp hơi cho công đoạn giặt ủi.
+ Các công ty chế biến thức ăn chăn nuôi hay sản xuất bánh kẹo: sử dụng Boiler để sấy khô các sản phẩm.
+ Các nhà máy sản xuất nước mắn, nước tương hay nước giải khát: sử dụng nồi hơi để đun nóng hay khử trùng.
Công suất nồi hơi – Boiler (lò hơi) là gì?
Công suất của lò hơi hay Boiler là khả năng nhiệt hóa hơi của lò trên 1 đơn vị thời gian. Ví dụ: khi nói lò hơi đốt biomass có công suất là 1T/h tức là 1 tấn hơi/1 giờ hoặc 1000 kg/h có nghĩa là trong khoảng 1 giờ, lò hơi này có thể làm bốc hơi 1 lượng nước là 1m3 tới 1 áp suất nhất định nào đó.
Xem >>> https://dichvulohoi.com/danh-muc/may-cat-go-dam-bao/
Vì sao nồi hơi - lò hơi bị nổ
Sau 1 thời gian sử dụng, các lò hơi đốt than củi hay lò hơi công nghiệp đều có tình trạng lắng cặn. Theo thời gian, lớp cặn này tích tụ càng dày, dẫn đến tình trạng tắc ống dẫn ( điều này tương tự như khi chúng ta đun nước giếng bằng ấm nhôm).
Khi lớp cặn này bán quá dày vào thành lò sẽ khiến cho khả năng dẫn nhiệt của lò kém hơn vì vậy để giúp nước sôi như bình thường chúng ta lại cần 1 lượng nhiệt lớn hơn từ đó là cho nhiệt độ trong lò hơi quá cao, áp suất tăng mạnh, vách lò hơi không chịu đựng được nhiệt độ quá cao này sẽ làm nguy cơ nổ lò tăng lên vô cùng nguy hiểm.
Làm thế nào để phòng chống cháy nổ lò hơi?
- Khi sử dụng nguồn nước giếng khoan hay nước ngầm có chứa nhiều muối hay còn gọi là nước cứng, chúng ta cần lắp đặt hệ thống xử lý nước trước khi cho nước vào
- Thường xuyên kiểm tra lò hơi theo quy định.
- Bảo dưỡng boiler thì đúng lịch trình.
- Khắc phục và sửa chữa thường xuyên trong quá trình sử dụng.
- Lựa chọn nhà sản xuất uy tín, đáng tin cậy để bảo vệ cho chính bạn và những người xung quanh.
Những thông tin cần cung cấp khi mua lò hơi ( lò hơi đốt than củi, lò hơi đốt biomass, boiler đốt gas… )
- Công suất bạn cần là bao nhiêu? (500kg/h, 1T/h…)
- Nhiên liệu sử dụng: lò hơi đốt than củi, lò hơi đốt biomass, lò hơi đốt gas, lò hơi điện…
- Áp suất làm việc yêu cầu của nồi hơi (ví dụ: 5 kg/h; 8 kg/h…)
- Nơi lắp đặt nồi hơi (lò hơi)
Xem thêm >>> sửa chữa lò hơi
Dịch vụ lò hơi 247
Tel/Fax: 06503756427 – Hot line: 0933 430 108
Email: lohoi247@gmail.com
Website: dichvulohoi.com
