12-18-2018, 05:49 PM #1
So sánh các tính năng chính của máy lạnh inveter và tiêu chuẩn
MÁY LẠNH INVERTER
Khi lựa chọn hệ thống điều hòa không khí để lắp đặt, có hai công nghệ chính là máy lạnh inverter và điều hòa không inverter. Cả hai hệ thống cung cấp chức năng tương tự nhưng khác nhau về loại động cơ điều khiển máy nén của hệ thống. Máy nén là một phần của thiết bị chịu trách nhiệm nén chất làm lạnh thành chất lỏng. Khi điều này xảy ra, chất làm lạnh bắt đầu nguội đi do đó tạo ra hiệu ứng làm mát mong muốn. Câu hỏi đặt ra là "sự khác biệt giữa chúng" là gì. Bài viết này nhằm mục đích giúp bạn thấy sự khác biệt của chúngvà giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp.
Xem >>> Máy lạnh Daikin 1.5Hp
Điều hòa không khí Inverter là gì?
Bộ phận điều hòa không khí biến tần có động cơ máy nén tốc độ biến đổi để điều chỉnh dòng khí lạnh bên trong thiết bị để điều khiển công suất làm mát và sưởi ấm theo yêu cầu. Tốc độ của động cơ máy nén trong một đơn vị biến tần tỷ lệ thuận với tần số của nguồn điện. Nó sử dụng một kiểm duyệt tần số biến để kiểm soát tốc độ của động cơ mà trong thực tế điều chỉnh dòng chảy chất làm lạnh bên trong thiết bị để cung cấp lượng vừa phải làm mát hoặc sưởi ấm khi cần thiết. Điều này giúp loại bỏ các chu trình ngừng khởi động thường xuyên do đó làm tăng hiệu suất năng lượng của thiết bị trong một thời gian dài.
1. Công nghệ máy lạnh inverter và không inverter.
Máy lạnh inverter sử dụng biến tần nói chung là một thiết bị để thay đổi loại dòng điện từ AC sang DC hoặc ngược lại. Trong điều kiện của các đơn vị điều hòa không khí, một biến tần được sử dụng để kiểm soát tần số cung cấp điện của động cơ máy nén để điều chỉnh công suất làm mát của thiết bị. Một điều hòa không khí biến tần có chứa một máy nén tốc độ thay đổi mà điều chỉnh nhiệt độ để cung cấp thông số cầnlàm mát khi cần thiết. Một điều hòa không khí không inverter tức không sử dụng biến tần, ngược lại, có một máy nén tốc độ cố định mà hoạt động trên một nguyên tắc "tất cả hoặc không" có nghĩa là nó bật và tắt khi cần thiết.
Xem >>> https://www.maylanh24h.com.vn/panasonic/
2. Hoạt động của máy lạnh inverter và không inverter.
Một máy lạnh không inverter điều chỉnh tốc độ của máy nén kiểm soát dòng chảy của môi chất lạnh để điều chỉnh nhiệt độ không gian lạnh theo yêu cầu. Khi thiết bị được bật, máy nén bên trong thiết bị luôn chạy hết tốc độ mà không cần khởi động và dừng thường xuyên. Điều này đảm bảo công suất làm mát chính xác theo nhiệt độ yêu cầu. Một máy lạnh inverter sử dụng biến tần cung cấp một lượng điện cố định dựa trên nhiệt độ phòng. Điều này làm cho máy nén tắt khi nhiệt độ phòng đạt được ngưỡng nhiệt độ cài đặt và bắt đầu lại khi nhiệt độ tăng lên mà không cần phải khởi động lại dàn nóng.
3. Hiệu quả năng lượng
Sự khác biệt chính giữa máy lạnh inverter và máy lạnh không inveryer là cách chúng vận hành xung quanh nhiệt độ phòng. Việc làm mát là một quá trình tự động trong các máy lạnh inverter được trang bị biến tần khi bộ điều khiển bên trong thiết bị điều chỉnh nguồn điện theo nhiệt độ phòng, giúp giảm điện năng tiêu thụ, tiết kiệm năng lượng hơn so với máy biến tần. Một đơn vị không biến tần đi vào và tắt bất cứ lúc nào để giữ nhiệt độ trong một giới hạn ngưỡng nhất định xung quanh nhiệt độ phòng làm cho nó phải khởi động dàn nóng nhiều lần, điều này gây lãng phí điện năng.
4. Tiếng ồn của máy lạnh inverter và máy lạnh không inverter.
Khả năng làm mát của máy điều hòa không khí thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ phòng và nhiệt độ ngoài trời. Bởi vì máy nén bên trong máy lạnh inverter hoạt động ít hơn so với máy lạnh không inverter, nó hoạt động êm hơn rất nhiều. Máy lạnh không inverter ít hiệu quả hơn khi hoạt động vì chúng tự động bật và tắt mọi lúc nên độ ồn tạo ra lớn, do đó tạo ra nhiều tạp nhiễu hơn so với bộ biến tần.
5. Chi phí của Biến tần và Biến tần AC
Công nghệ hoạt động êm ái và mượt mà hơn và công nghệ tiết kiệm năng lượng chỉ tăng thêm chi phí cho các thiết bị điều hòa không khí biến tần. Chúng là công nghệ mới nhất được sử dụng trong các thiết bị điều hòa không khí, Máy lạnh inverter về giá sẽ cao hơn so với máy lạnh không inverter.
Xem thêm >>> Máy lạnh Reetech
CTY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MÁY LẠNH 24H
Địa chỉ: 89/1 Vườn Chuối, Phường 4 Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 327.327- 38 328.328 - 093 327 40 40 - 093 327 40 40
Hotline: 19007220 - 0901 044 044 - 0944 332 332 - 0977 777 332View more random threads:
- Cách kiểm tra nước và bút kiểm tra nước sạch có đáng tin cậy không
- Các chỉ số của những mẫu máy chiếu Optoma cho lớp học
- Sửa ti vi tại quận đống đa
- Giới thiệu xe nâng tay chéo 1.5 tấn
- Công nghệ điệt khuẩn ở máy lạnh Daikin
- Khử amoni bằng clo
- Cho thuê máy phát điện mitsubishi 850kva chất lượng - Quận Tân Phú
- Giải pháp lắp đặt camera bảo vệ giá rẻ ở Bình Dương
- Nước trong và nước sạch, liệu có giống nhau
- Tính năng nổi bật của máy lạnh Toshiba
Làm giàu từ mô hình chăn nuôi heo tiêu chuẩn quốc tế.
Bởi seo012013 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-26-2018, 04:45 AM -
các tiêu chí tìm hiểu độ chuẩn xác khi mài cùi răng
Bởi tapchilamdep trong diễn đàn Mua Bán Thời TrangTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-08-2018, 06:05 PM -
Điều kiện công bố phù hợp tiêu chuẩn.
Bởi seo012013 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-06-2018, 05:29 AM -
Máy sưởi dầu đạt tiêu chuẩn ROHS
Bởi nguyenbakhanh trong diễn đàn Thiết Bị Kỹ Thuật SốTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-31-2018, 07:30 PM -
Cập nhập Vách kính thủy lực, Tiêu chuẩn thi công vách nhôm kính giá rẻ
Bởi july.ly trong diễn đàn Nội ngoại thấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-10-2018, 02:12 AM
Đại lý thiết bị tự động hóa chuyên cung cấp bộ mã hóa vòng quay Lika tại Việt Nam. Lika là viết tắt của bộ mã hóa và hệ thống đo vị trí, Lika phát triển và cung cấp các bộ mã hóa quang học và từ...
Bộ mã hóa vòng quay Lika...
