01-08-2019, 02:36 AM #1Silver member
- Nov 2016
Cần làm gì khi bình tích áp bị đầy nước mà không hoạt động
Bình tích áp là một thiết bị được sử dụng chủ yếu trong hệ thống cấp nước gia đình và công nghiệp để làm tăng áp lực trong đường ống và khắc chế hiện tượng búa nước bảo vệ máy bơm…. và nhiều các ứng dụng khác các bạn có thể tìm đọc ở các bài viết khác của chúng tôi.
Bình tích áp trong hệ thống cấp nước gia đình và công nghiệpTham khảo thêm : máy bơm nước thả tõm DONGYIN
Để làm được điều đó, bình tích áp phải được bơm đầy nước . Nhưng nếu điều này được thực hiện không đúng cách hoặc không biết sử lý khi bình tích áp bị đầy nước có thể dẫn đễn vỡ bình gây thiệt hại đến các tài sản xung quanh hoặc ảnh hưởng đến người làm việc đứng gần bình tích áp. Vậy khi bình tích áp đầy nước mà hệ thống không hoạt động ta cần làm gì ? Các bạn hãy thao khảo một số quy trình dưới đây.
Trước khi sử lý sự cố này cần quan tâm đến một số vấn đề sau :
– Kiểm tra đường dẫn nước ra phải dảm bảo không bị rò rỉ.
– Đã thực hiện chỉnh đồng hồ áp lực, con vít tăng giảm áp nhưng không mang lại hiệu quả.
– Đóng điện cho máy bơm chạy vài phút sau đó ngắt điện máy bơm đồng thời mở van nước xem có nước chảy ra không ? Nếu không có tức là áp suất nén trong bình đã bị hỏng. Khi đó cần phải dừng mọi hoạt động liên quan đến bình và tiến hành tháo bình kiểm tra.
Các bước tháo và kiểm tra như sau :
Tháo rời bình tích áp ra khỏi hệ thống lắp đặt.
Tiến hành xả nước ra khỏi bình sau đó lại đổ nước vào và xúc rửa để vệ sinh ruột bình bởi trong quá trình sử dụng, có thể đáy bình có cặn do nước sinh ra.
Bình tích áp có 2 phần vỏ bình và ruột bình. Ruột bình chính là bộ phận chứa nước được ngăn cách với vỏ bình bằng 1 lớp khí nén bằng khí Nito. Nến như lượng khí này bị rò rỉ thì dù bơm đầy nước vào bình tích áp thì bình cũng k có tác dụng trong hệ thống. Bởi ruột bình tích áp bằng cao su dãn nở. Khi bơm đầy nước vào kết hợp với lực nén của lượng khí này sẽ tạo áp lực cho hệ thống đồng thời tích trữ năng lượng dư thừa để chống hiện tượng búa nước cho máy bơm ( Xem nguyên tắc hoạt động của bình tích áp để biết rõ hơn ). Khi đó, dù các van nước đã khóa chặt thì máy bơm vẫn sảy ra hiện tượng đóng ngắt liên tục.
Tiếp theo, để ý có một van nhỏ trên đầu bình tích áp, đó là nơi để bơm hoặc xả khí. Mạnh dạn tháo van này ra bởi khi đã hết khí trong bình thì việc tháo van này sẽ không ảnh hưởng gì. Tiếp theo, dùng ngón tay hoặc vật gì đó có thể bịt kín lỗ bơm nước vào đồng thời dùng thiết bị tạo khí nén ( có thể là bơm xe đạp, xe máy hoặc máy nén khí …nhưng chú ý phải có đồng hồ đo áp để đo được áp lực tiêu chuẩn ) để bơm khí vào đến khi đạt áp lực tiêu chuẩn của bình, rồi sao đó vặn vít này lại để giữ khí và áp trong bình. Sau đó bơm nước vào để tiếp tục sử dụng bình thường. Nếu bơm nước vào mà hệ thống vẫn k hoạt động cùng bình tích áp thì cần thay thế bình mới hoặc nhờ đến kỹ thuật chuyên sâu để xử lý.
Chú ý : Bạn nên kiểm tra xem bình tích áp đang sử dụng có van áp xuất không, nếu có thì các bạn kiểm tra áp suất khí trong bình, nếu cao quá hoặc thấp quá đều làm mất tác dụng tích áp. Phải xả bớt hoặc nạp thêm khí.
Ảnh : Bình tích áp tích hợp đồng hồ đo ápTrong trường hợp có nước trong khoang khí thì màng đàn hồi đã bị thủng. Bạn cần kiểm tra xem công tắc áp suất đã được điều chỉnh đúng chưa? Nếu máy còn trong thời hạn bảo hành thì tốt nhất nhờ nhân viên kỹ thuật của hãng đến kiểm tra xử lý.
Tìm hiểu thêm : máy bơm điện chìm DONGYINView more random threads:
- Thông tin về du học Canada ngành Tài chính Ngân hàng
- Nc247info tổng hợp: việc đầu tiên là tìm hiểu tại sao Kane lại sa sút phong độ?
- Ý nghĩa của cụm từ CMYK trong ngành in ấn
- Cao Huy Hoàng tự tin là công ty in offset chất lượng nhất - rẻ nhất SG
- Thành lập chi nhánh công ty có vốn Đài loan tại Việt Nam
- Mới nơi nên tậu bằng Cấp 3 giả, giá thấp ở đâu
- Chất kệ sắt V lỗ tại kệ sắt Trung Thành ra sao?
- Chuyên cung cấp Menu mica được làm từ mica trong Đài Loan
- Chuyến thăm của CanCham Vietnam và VASchools tại Nhà May Mắn
- Visa Schengen gồm những nước nào?
Bình tích áp hoạt động như thế nào ?
Bởi qwerty trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-26-2018, 10:24 PM -
Kế hoạch cụ thể cho một sự kiện tổ chức nội bộ
Bởi Vietlink trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-15-2018, 06:30 AM -
Kế hoạch chi tiết cho một sự kiện thực hiện ở nội bộ
Bởi Vietlink trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-25-2018, 06:46 AM -
Máy bơm nước ly tâm và nguyên lý hoạt động
Bởi qwerty trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-20-2018, 10:05 PM -
Một số hướng dẫn trước khi hoạt động máy nắn sắt tự động do cơ khí Chí Hướng làm ra
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-21-2018, 02:12 PM
