05-17-2019, 03:55 PM #1
Tại sao động cơ điện phát nóng khi kết nối biến tần
nguyên nhân biến tần công nghiệp làm động cơ phát nóng khi hoạt động
Biến tần công nghiệp làm cho động cơ phát nóng khi hoạt động gồm hai nguyên cớ cốt yếu sau, chúng ta cần nên lưu ý để rà hoặc loại bỏ chúng.
Xem >>> Giá biến tần Mitsubishi
Biến tần công nghiệp làm cho động cơ phát nóng khi hoạt động gồm hai nguyên nhân đẵn sau, chúng ta cần nên lưu ý để thẩm tra hoặc loại bỏ chúng.
nguyên cớ biến tần công nghiệp làm động cơ nóng
Khi biến tần công nghiệp hoạt động thường làm cho động cơ máy phát nóng với một số căn do sau đây:
- tham số motor cài đặt không đúng: Trường hợp này, chúng ta cần thẩm tra lại điện trở cách điện của Motor, soát thông số điện trở của ba cuộn dây có đều không. Đo dòng điện tại đầu ra của biến tần công nghiệp bằng cách sử dụng bộ đo dòng điện Ampe Kìm, kẹp từng pha một. Nếu có pha dòng điện nào khác với pha còn lại thì nguyên nhân có thể là điện trở cách điện của các cuộn dây đã bị hư. Trường hợp này cần đem kiểm tra vệ sinh, đem sấy khô hoặc quấn lại nếu thấy cấp thiết.
- Đấu dây motor không đúng: Trường hợp này do công suất motor quá thấp, không đáp ứng đủ so với công suất cấp thiết. cho nên, bạn cần nâng cấp động cơ lên cấp công suất cao hơn để đáp ứng được nhu cầu.
- Motor chạy ở tần số quá thấp (dưới 30 Hz): Tần số động cơ do biến tần công nghiệp công nghiệp điều khiển quá thấp (dưới 30Hz), dẫn đến quạt tản nhiệt sau đuôi của động cơ không quay đủ tốc độ để giải nhiệt nên gây nên tình trạng trên.
Xem >>> http://khanghuan.com/bang-bao-gia-cb-mcb-mccb.html
Tình trạng biến tần công nghiệp làm động cơ phát nóng khi hoạt động
Biến tần công nghiệp gây nóng động cơ
- Do biến tần công nghiệp: Lỗi biến tần công nghiệp này có thể do các tham số cài đặt không đúng, nhất là hai nhóm tham số Fmax và Fbase. Trường hợp này, bạn cần phải phát động lại tuốt luốt thông số của hệ thống về mặc định của nhà sinh sản sau đó thiết lập lại các tham số và kiểm tra.
Nếu giai đoạn này phức tạp, việc cài đặt quá khó khăn hoặc bạn không thể reset lại các thông số được thì hãy kiểm tra nhãn động cơ và cài đặt lại các thông số sao cho đúng. thí dụ như: Động cơ AC cực 380V 3 pha, tần số 50/60Hz thì bạn cần phải cài lại Fmax=60 Hz, Fbase=50Hz.
Cách khắc phục biến tần công nghiệp làm động cơ nóng
- Xem kỹ thông số của motor trên nhãn máy và cài đặt lại tham số.
- Xem lại motor trong cách đấu dây motor và điện áp biến tần công nghiệp cung cấp cho motor có ăn nhập không.
- Làm tăng tần số chạy của motor và có thể tăng tỉ số truyền cơ khí…
Xem >>>
Nhà kính thông minh
- Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng máy thổi khí công nghiệp
- Đánh giá máy ép chậm Hurom H201 có những ưu - nhược điểm gì?
- Lý do khiến đèn led được người dùng ưa chuộng sử dụng
- Tìm hiểu về các loại Aptomat chống giật
- Bếp từ Fagor IF-THIN90BS an toàn và tốt cho sức khỏe
- Một số thông tin chi tiết về bếp từ Chefs EH-IH555
- Quạt trần trang trí thiết kế phổ dụng trong các công trình nhà phố, biệt thự
- Tìm chảo/ nồi như thế nào cho bếp từ?
- Đánh giá nồi chiên không khí Power XL có mã giảm giá tiki
- Nguyên nhân chính làm cho máy bơm hỏa tiễn nước yếu
Cách chọn vị trí đế lắp dàn nóng máy lạnh tốt nhất
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-19-2019, 06:21 PM -
Những nguyên nhân làm mô tơ của máy bơm nước bị nóng
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-22-2019, 04:59 PM -
Đâu là 'điểm nóng' của thị trường bất động sản Việt Nam 2019?
Bởi conchung68 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-22-2019, 05:52 PM -
Chọn máy bơm tăng áp cho máy giặt, máy nước nóng
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-27-2018, 02:58 PM -
Củ Chi trở thành điểm nóng đất nền Tây Bắc TP.HCM
Bởi morningcity84 trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-14-2018, 06:28 PM
Đại lý thiết bị tự động hóa chuyên cung cấp bộ mã hóa vòng quay Lika tại Việt Nam. Lika là viết tắt của bộ mã hóa và hệ thống đo vị trí, Lika phát triển và cung cấp các bộ mã hóa quang học và từ...
Bộ mã hóa vòng quay Lika...
