07-08-2019, 05:22 PM #1
Phân biệt Áp lực, lưu lượng nước và mã lực
Hướng dẫn chọn máy bơm rửa sức ép
Khi chọn một máy bơm rửa sức ép, bạn nên chọn máy bơm rửa áp lực tốt, hợp nhưng không nhất mực phải chọn mua máy bơm thật đắt tiền. Nếu bạn mua một máy bơm rửa sức ép quá mạnh, bạn có thể làm hỏng những gì bạn đang ráng làm sạch như xe, sàn nhà, đồ gia dụng khác. Bạn cũng phải cẩn thận không chọn một máy bơm không đủ sức ép, không đủ năng lượng có thể không đáp ứng được nhu cầu dùng hoặc sẽ làm giảm năng suất dùng của bạn. Sau đây là những chỉ dẫn người mua máy bơm rửa sức ép chung để đưa ra chọn lọc tốt nhất, hợp nhất với nhu cầu dùng cũng như túi tiền của bạn:
Xem >>> máy bơm nước thải
Điều trước hết bạn phải làm là hiểu rõ về quờ quạng các áp dụng của máy bơm rửa sức ép. Một số vận dụng sử dụng máy bơm rửa áp lực để xịt rửa phổ thông như: rửa xe hơi, xịt rửa hiên nhà, hay các nhu cầu thương nghiệp có thể đòi hỏi thời kì xịt rửa nhiều hơn, liên tục hơn.
Một nguyên tố khác bạn sẽ cần phải quyết định là bạn muốn máy bơm rửa áp lực hoạt động như thế nào. Nhiều loại nhiên liệu mà máy bơm có thể hoạt động như: điện, diesel, thủy lực hoặc thậm chí propane. Nếu dùng thiết bị trong môi trường kín hoặc khi tiếng ồn là một yếu tố phiền hà thì sự lựa chọn tốt nhất sẽ là máy bơm hoạt động bằng điện. Khi công việc bạn đề nghị về tính di động của máy bơm tốt hơn và sẽ làm việc ngoài trời thì sự tuyển lựa tối ưu sẽ là máy bơm xăng hoặc dầu diesel.
rút cục, quyết định cần phải được đưa ra về việc bạn cần một máy bơm nước nóng hay nước lạnh. Trong một số áp dụng, bạn có thể chỉ cần dùng máy bơm bơm nước lã, và những lần khác, việc bạn thêm công việc bơm nước có lẫn chất tẩy rửa có thể mang lại một năng suất tốt mà không cần đầu tư vào một máy bơm nước nóng hay máy bơm chuyên dùng bơm hóa chất. Tuy nhiên, nếu thách thức bạn gặp phải là làm sạch nhiều dầu mỡ, cách thay thế tốt nhất là chọn một máy bơm nước nóng sẽ hiệu quả hơn.
Các nguyên tố rất quan trọng khác cần xem xét là sức ép (psi), âm lượng (gpm) và công suất (hp). Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng một máy bơm rửa sức ép lãng phí rất nhiều nước. Điều này là không đúng sự thực. Vòi nước trong vườn trung bình dùng 5 - 8 gallon mỗi phút. Ngược lại, máy rửa sức ép nhàng nhàng dùng 3 - 5 gallon mỗi phút (gpm). do vậy trong thực tại, nó dùng nước tằn tiện và hiệu quả hơn hết.
Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...ai-pentax-1097
sức ép, lưu lượng nước và mã lực:
Người ta có thể cho rằng máy giặt tiêu thụ rất nhiều nước nhưng đây không phải là sự thật. Một vòi phun nước trong vườn làng nhàng dùng từ 5 - 8 gallon nước mỗi phút, trong đó máy giặt làng nhàng dùng từ 3 – 5 gallon nước mỗi phút. Chúng thường dễ sử dụng hơn và chúng hoàn thành công việc điều áp nhanh hơn, tốt hơn đồng thời rất hà tằn hà tiện nước. Có hai yếu tố chính cần coi xét khi chọn đúng máy bơm: áp suất và lưu lượng (thể tích nước). Hai nguyên tố trợ lực này giúp xác định khả năng thực tế của đơn vị để thực hành một nhiệm vụ nhất mực.
Áp suất (psi) Đơn vị cho áp suất là PSI (pound mỗi inch vuông), đích thực xác định sức ép trực tiếp được ứng dụng trên bề mặt được làm sạch. sức ép được cung cấp bởi máy bơm có nghĩa vụ trực tiếp phá vỡ kết liên giữa các mảnh vỡ và vật thể cần được làm sạch. Các mô hình của chúng tôi thường có dải áp suất từ 1000 đến 5000 PSI
Lưu lượng nước (gpm) Đơn vị cho lưu lượng nước là GPM (gallon mỗi phút), đây thực thụ là lượng / lưu lượng nước được sử dụng trong khoảng thời gian một phút. Thể tích nước xác định mức độ bẩn có thể được loại bỏ khỏi bề mặt một khi kết liên giữa các mảnh vỡ và bề mặt đã bị phá vỡ. Thiết bị có mức GPM cao hơn sẽ cần ít thời gian hơn để làm sạch; do đó, một máy giặt có mức GPM thấp hơn sẽ đòi hỏi nhiều thời kì hơn cho cùng một công việc được thực hiện.
Công suất (HP) Có một yếu tố nữa cần nhớ khi mua máy bơm xịt rửa chạy bằng điện, thỉnh thoảng cũng là nguyên tố quan trọng không kém là áp lực và lưu lượng nước. Đó là công suất. Đơn vị của công suất là HP (sức ngựa), thực sự quyết định mức độ năng lượng của máy để làm sạch bề mặt. Thông thường, máy càng có nhiều sức ngựa sẽ cho phép áp suất hoặc âm lượng cao hơn hoặc phối hợp cả hai. Động cơ lớn hơn mạnh hơn và do đó có khả năng hoàn tất công việc nhanh chóng. Tuổi thọ cũng lớn hơn trên các động cơ lớn với nhiều sức ngựa hơn. Mối quan hệ sức ép, khối lượng, mã lực giữ đúng cho cả máy bơm rửa áp lực nước lã và nước nóng. Tuy nhiên, máy rửa sức ép nước nóng có một tính năng bổ sung là chúng tạo ra nước nóng.
Xem >>> Máy bơm Ebara
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373
Email: bomhangphu@gmail.comView more random threads:
- Nc247info tổng hợp: Cựu sao MU thay David Luiz "đáp trả" Jamie Carragher
- Lucky88 tổng hợp: Không hạnh phúc tại Juventus, Ronaldo cân nhắc trở về "mái nhà xưa"
- bán Guest Post của công ty SEO nào là làm ăn tốt nhất?
- Hút mỡ dùng Body Jet có thật sự an toàn
- Những bí quyết trị mụn hiệu quả tại nhà dễ làm
- Du học Úc tại trường Kaplan Business School
- 12 kiểu nhà bếp đẹp hiện đại chắc chắn bạn sẽ thích
- Đặt ngay hoa 20/11 đẹp dành tặng thầy cô giáo ngày tri ân
- máu kinh nguyệt chảy ra từ đâu?
- Greenfieldspa - Cách tắm cho bé đúng cách
Chia sẻ Vòng tay ngọc...
