08-07-2019, 04:03 PM #1
Chọn biến tần cho máy ép nhựa công nghiệp
Biến tần – inverter cho máy ép nhựa
Lý do chọn biến tần cho máy ép nhựa
Xem >>> Biến tần Rexroth
Chúng ta nhận định chu trình hoạt động và cấu tạo của máy ép nhựa:
Kẹp khuôn => Bơm keo => Làm nguội => Lấy keo, mở khuôn và lấy sản phẩm.
Nhìn vào chu trình ta thấy chỉ mang chu trình bơm keo thì máy ép nhựa mới cần động cơ chạy 100% công suất còn lại những chu trình khác ko cần thiết 100% tải.
nếu Máy ép nhựa chạy trực tiếp không tiêu dùng biến tần thì động cơ luôn chạy 100% công suất cho cả 4 chu trình bởi vậy sẽ gây tiêu hao điện năng không cấp thiết.
Mặt khác lượng dầu thủy lực bơm liên tiếp 100% không dùng hết sẽ xả về bồn dầu gây nóng dầu và tổn hao hoang.
Nếu dùng động cơ đấu trực tiếp có điện lưới sẽ gây sụt áp trên lưới điện.
Biến tần – inverter dùng cho máy ép nhựa như thế nào
Phương án: Lắp biến tần cho máy ép nhựa chu trình ko thiết yếu thì biến tần tự động điều chỉnh giảm tốc độ động cơ qua đó kiệm ước điện
Dựa vào một trong hai tín hiệu từ Board điều khiển áp suất (0-1 Ampe) và đo lưu lượng (0-10V) hoặc trên một số máy 0-30V hoặc 0-50V để điều khiển biến tần. Tín hiệu này chúng ta đưa vào chân Analoge của biến tần nhằm điều chỉnh biến tần chạy nhanh hay chậm để tằn tiện điện tại đây.
Trong chu trình làm nguội dựa vào tín hiệu lưu lượng/áp suất giảm, biến tần nhận tín hiệu này tự động điều chỉnh tần số để điều khiển tốc độ động cơ giảm xuống qua đó sẽ tiết kiệm điện năng.
Xem >>> http://khanghuan.com/make/bien-tan-inverter-schneider
ích của việc lắp Biến tần cho máy ép nhựa:
- Giúp hà tiện điện năng khoảng 30-40% so dùng động cơ chạy trực tiếp
- Biến tần giúp động cơ hoạt động êm hơn
- Biến tần giảm hiện tượng sụt áp trên lưới điện so với chạy trực tiếp.
Lưu ý: Khi cần cài đặt tần số tần số thấp nhất của biến tần không được về 0 Hz như vậy sẽ nhanh hư bơm dầu.
Hệ thống máy ép nhựa gồm các phần chính:
– Motor kéo máy bơm dầu
– Thùng dầu thủy lực
– Trục vít
– Khuôn ép
– Hệ thống van và những ben thủy lực
– Motor bơm dầu thủy lực thường dùng các loại bơm: Bơm li tâm, bơm trục vít, bơm bánh rang
Theo nguyên lý của máy ép nhựa nếu dùng motor chạy liên tục ở điều kiện 100% sẽ tiêu hao 1 lượng điện năng không cấp thiết. Việc sử dụng biến tần dùng cho máy ép nhựa đem lại hiệu quả tiết kiệm điện đáng kể nhất. Kết quả trên thực tế cho thấy việc dùng biến tần để điều khiển động cơ cho máy ép nhựa sẽ hà tằn hà tiện từ 25 – 40% điện năng so với cách không dùng biến tần
Các loại biến tần dùng phù hợp cho máy ép nhựa sét về khía cạnh các chức năng, độ ổn định cũng như giá thành phải kể đến các hãng như:
- Biến tần Mitsubishi
- Biến tần Schneider
- Biến tần Rexroth
- Biến tần Hitachi
Xem >>> Biến tần Mitsubishi
Điện Thoại: 0274 3736679 – 091 526 6339View more random threads:
- Sưởi ấm kiểu Hàn Quốc với máy tạo hơi ấm
- Mua máy tạo nước điện giải tại tphcm
- Những điểm ưu việt của bếp từ Canzy CZ 65B
- Vì sao nên chọn máy sưởi dầu Delonghi TRD4 1025E – 10 thanh
- Máy sưởi dầu SAIKO thế hệ mới
- Hướng dẫn cách chọn bình tích áp gia đình
- Mua sắm tốt hơn với quạt trần và máy sưởi ấm của công ty
- Tổng hợp các thiết bị đóng cắt điện hạ thế
- Cách chọn máy bơm nước hút sâu giếng sâu, giếng đào
- Vị trí đặt máy giặt tốt nhất
Máy thổi khí công nghiệp của những hãng nào phổ biến
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-31-2019, 06:04 PM -
Tìm hiểu về các ứng dụng của biến tần công nghiệp
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-16-2019, 05:32 PM -
Một số lỗi phổ biến khi sử dụng biến tần công nghiệp
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-29-2019, 05:18 PM -
Cách tính điện trở xả cho biến tần công nghiệp
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-30-2018, 05:14 PM -
Đấng mày râu ai cũng muốn sở hữu “cậu nhỏ” cỡ khủng để khẳng định bản lĩnh, sức mạnh trong chuyện phòng the. Tuy nhiên cách tăng kích thước dương vật tự nhiên, hiệu quả thì không phải ai cũng biết....
Mẹo làm to dài cu không...
