09-06-2019, 06:05 PM #1
Tại sao gắn biến tần motor chạy rất nóng
Một số lỗi thường gặp của biến tần và cách khắc phục
Trong quá trình lắp đặt và sử lý sự cố của biến tần, chúng tôi thường gặp một số lỗi sau mang tính phổ thông. Do đó chúng tôi xin liệt kê chia sẻ nếu bạn nào gặp có thể dễ dàng sử lý mà không gây đứt quãng nhiều trong dây chuyền sinh sản
Xem >>> báo Gia bien tan Schneider
1. Biến tần đang chạy thông thường một lúc rồi dừng
đầu tiên kiểm tra xem đèn trạng thái “RUN” có còn sáng không? Nếu tắt thì có thể xảy ra những nguyên do sau:
– Tín hiệu lệnh chạy của biến tần bị ngắt (dây điều khiển bị đứt hoặc bị lỏng dây ở terminal điều khiển)
– Biến tần báo lỗi, nếu có lỗi thì biến tần sẽ dừng, hiển thị lỗi và đèn “TRIP” sẽ sáng lên.
Cách khắc phục:
– kiểm tra dây điều khiển lệnh chạy của biến tần, siết lại terminal điều khiển
– Tham khảo bảng mã lỗi để khắc phục
– can hệ nhà cung cấp để được tương trợ tốt nhất
Nếu đèn “RUN” vẫn còn sáng thì có thể do:
– Tốc độ chạy của biến tần bị giảm về 0
– Motor bị kẹt cơ khí hoặc bị hỏng
– Board điều khiển bị lỗi
Xem >>> http://www.khanghuan.com/bang-bao-gi...itsubishi.html
2. Biến tần không hiển thị đèn sau khi cấp nguồn
nguyên cớ của trường hợp này có thể là: Điện áp cung cấp cho biến tần không thích hợp, cầu chỉnh lưu bị hỏng, hoặc có thể do điện trở sạc tụ và nguồn switching bị hỏng hóc. Bạn nên thẩm tra như sau:
+ Dùng đồng hồ đo giá trị điện áp nguồn cấp xem có ăn nhập với điện áp định mức của biến tần hay không, nếu không thì hãy xử lý và cấp nguồn lại cho ăn nhập.
+ rà xem đèn ”CHARGE” có sáng hay không, nếu đèn tắt thì phần nhiều là do lỗi ở cầu chỉnh lưu hoặc điện trở sạc tụ, còn nếu đèn sáng thì có thể do nguồn cấp switching có vấn đề, liên quan nhà cung cấp để được hỗ trợ tốt nhất.
3. Tại sao gắn biến tần motor chạy rất nóng
– nguyên cớ
+ Thông số motor cài đặt không đúng
+ Đấu dây motor không đúng
+ Motor chạy ở tần số quá thấp (dưới 30 Hz)
– Cách khắc phục
+ Xem kỹ tham số motor trên nhãn và cài đặt lại
+ Xem lại motor cách đấu dây motor và điện áp biến tần cung cấp cho motor có đúng không
+ Tăng tần số chạy của motor. Có thể tăng tỉ số truyền cơ khí…
Xem thêm >>> RCBO SchneiderView more random threads:
- Tìm mua máy làm sữa đậu nành ở đâu tốt
- Danh sách 5 máy xay sinh tố Cuisinart tốt nhất 2020
- Thông tin kỹ thuật về bếp từ Chefs EH-DIH311
- Đánh giá bếp điện từ Chefs EH-DIH545
- Bếp từ Munchen GM-5656
- Bếp từ Chefs nhập khẩu EH-DIH890 dòng bếp của Đức
- Bộ dụng cụ đa năng Dremel 4000 4/65
- Sendo đang khuyến mãi 15% khi mua máy xay Panasonic MX-M210SRA, nên mua ngay không?
- Công nghệ lọc nước nano đem đến sức khỏe, an toàn và tiết kiệm
- Những lưu ý khi sử dụng biến tần, inverter
Vòi Sen Nóng Lạnh CAESAR S173C Tay 3 Chế Độ
Bởi chelseavinh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-05-2019, 06:06 PM -
Tại sao động cơ điện phát nóng khi kết nối biến tần
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-17-2019, 03:55 PM -
Mua xe ABS - Đón tết An Toàn cùng Thưởng Motor
Bởi longhaiteam trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-01-2019, 07:25 PM -
Motor Teco Đài Loan – Mô tơ bơm nước chất lượng
Bởi qwerty trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-16-2019, 11:21 PM -
Bởi longhaiteam trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-16-2019, 07:25 PM
Đại lý thiết bị tự động hóa chuyên cung cấp bộ mã hóa vòng quay Lika tại Việt Nam. Lika là viết tắt của bộ mã hóa và hệ thống đo vị trí, Lika phát triển và cung cấp các bộ mã hóa quang học và từ...
Bộ mã hóa vòng quay Lika...
